Ir para o conteúdo principal
O Motorola i90c é um celular compacto, estilo flip, com sistema push-to-talk, viva-voz, processador Java e conexão de internet sem fio, entre outras funções básicas. Este guia aborda a identificação e o reparo de possíveis problemas básicos de funcionamento.
O celular não liga
O celular não responde ao pressionar o botão LIGA
A bateria não está carregada
A bateria pode estar com defeito e talvez precise ser substituída. Se possível, compare a voltagem da bateria com a especificação escrita na capa traseira do celular. Clique aqui para ver como remover a bateria para testá-la. Caso contrário, tente usar o celular com o carregador conectado.
O carregador não funciona
Se o carregador estiver com defeito, ele não carregará o celular. Se o celular não parecer estar carregando, veja se ele carrega com outro carregador. Se carregar, é provável que o carregador seja a causa do problema. Se o celular ainda não ligar e não responder quando conectado a uma fonte de energia, consulte as outras opções de resolução de problemas nesta página.
O teclado não funciona
Se o celular não ligar ou não responder a nenhum comando, o teclado pode ser o culpado. Siga o guia de reparo aqui para substituir o teclado.
Não há som
Nenhum som é emitido quando deveria
O alto-falante está quebrado
Se o alto-falante estiver quebrado, não haverá som ou o áudio pode sair distorcido. Siga o guia de reparo aqui para substituir o alto-falante.
A placa lógica está quebrada
Se o alto-falante estiver em bom estado de funcionamento, mas o celular ainda não emitir nenhum som, o processador de áudio na placa lógica pode estar com defeito. A placa lógica não permite reparos individuais, portanto, deve ser substituída como uma unidade. Consulte o guia de reparo aqui para obter instruções sobre a substituição da placa lógica.
A entrada para fone de ouvido não funciona
Se você estiver tentando usar um fone de ouvido com microfone no seu celular e não conseguir ouvir nada, é possível que a entrada para fone de ouvido não esteja funcionando corretamente. Você deve primeiro verificar se os fones de ouvido estão em bom estado de funcionamento antes de substituir a entrada para fone de ouvido. A maioria dos celulares avisa o usuário quando um fone de ouvido com microfone é conectado, exibindo uma mensagem ou ícone na tela. Consulte o manual do usuário para ver se este é o caso e substitua a entrada para fone de ouvido usando este guia aqui, se necessário.
A tela não funciona
A tela pode estar muito escura, com figuras mal visíveis, ou pode estar completamente preta
A tela está quebrada
Se a tela estiver rachada ou apresentar sinais visíveis de danos e não estiver funcionando como deveria, ela precisará ser substituída.
O cabo flex está cortado
O cabo plano que conecta o corpo principal do celular à tela é vital para o funcionamento correto da tela. Se este cabo se romper (geralmente por desgaste devido à abertura e fechamento do celular), o cabo terá que ser substituído. Siga o guia aqui sobre a substituição do cabo.
Grant Glazebrook
Membro desde: 04/14/10
7 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 29-61, Johann Spring 2010 Membro de Cal Poly, Team 29-61, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S29G61
4 Membros
Autoria de 72 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 49
Ao todo: 1,212
