Ir para o conteúdo principal
O Motorola i886 não liga
Não importa o que você pressione, o celular não liga.
Mantenha o botão pressionado
Talvez você não esteja mantendo o botão pressionado por tempo suficiente. As teclas são rígidas, então certifique-se de manter o botão vermelho pressionado por pelo menos três segundos para ligá-lo. Você verá o logotipo da Motorola e da Nextel antes que o menu principal seja carregado.
Bateria descarregada
Sua bateria pode precisar de carga. Conecte-o para carregar por 10 minutos e tente novamente. Se isso não funcionar, aguarde uma hora antes de tentar outra vez.
Conexão da bateria
Se o seu celular ainda não ligar, a bateria pode não estar conectada corretamente. Abra a parte traseira do seu celular para garantir que a bateria esteja encaixada corretamente. Em seguida, recoloque a tampa e tente novamente. Se isso não funcionar, siga o Substituição da bateria do Motorola i886 para remover e reinserir a bateria.
Bateria morta
Se a solução anterior não ajudar, sua bateria pode estar morta. Siga o Substituição da bateria do Motorola i886 para remover e substituir a bateria.
O celular não carrega
Você conectou o seu celular, mas ele não carrega.
Carregador incorreto
Você pode não estar usando o carregador correto. Verifique a ponta do carregador que se conecta ao celular e certifique-se de que ele se encaixe perfeitamente na entrada. Se for o correto e o seu celular continuar sem carregar, ele pode estar com defeito.
Carregador quebrado
Verifique o cabo do carregador quanto a qualquer dano ao longo do fio e nos pontos que se conectam ao celular e à tomada. Limpe as pontas de qualquer detrito e conecte-o novamente. Se o seu celular ainda não carregar, seu carregador pode estar quebrado e precisará ser substituído.
Bateria não conectada
A bateria do seu celular pode não ter sido inserida corretamente. Siga o Substituição da bateria do Motorola i886 para remover e reinserir a bateria corretamente.
Bateria com defeito
Se você tentou os passos acima e o seu celular ainda não carrega, a bateria pode estar com defeito e precisando ser substituída. Siga o Substituição da bateria do Motorola i886 para inserir uma bateria nova.
Tecla(s) do teclado deslizante não funcionando
Uma ou mais teclas do teclado deslizante estão emperradas, não funcionando ou difíceis de usar.
Teclado danificado
O teclado pode estar danificado e precisará ser substituído. Para substituir o teclado, siga o Substituição do teclado deslizante do Motorola i886.
Tecla(s) do teclado principal não funcionando
Uma ou mais teclas do teclado frontal estão emperradas, não funcionando ou difíceis de usar.
Teclado danificado
O teclado pode estar danificado e precisará ser substituído. Para substituir o teclado, siga o Substituição do teclado principal do Motorola i886.
A qualidade de foto/vídeo está distorcida
Fotos/vídeos estão muito desfocados, brilhantes ou escuros.
Zoom
Antes de tirar uma foto ou gravar um vídeo, você pode ajustar o zoom da câmera pressionando a tecla de seta para cima até que o zoom seja selecionado e ajustar pressionando a tecla de seta para a esquerda ou para a direita para alterar as configurações de zoom entre um e dois.
Configurações de efeito e cena
Para alterar as configurações de efeito e cena, pressione a seta para cima até que efeito ou cena seja selecionado e, com a seta para a esquerda ou para a direita, altere para a configuração desejada.
Resolução de foto/vídeo
A configuração de resolução da sua foto ou vídeo pode estar definida como uma opção inferior. Para alterar a resolução enquanto usa a câmera ou filmadora, pressione o botão superior esquerdo no teclado principal para abrir o menu. Usando as teclas de seta, destaque a configuração desejada e selecione-a com o botão do menu. Use as teclas de seta para destacar a resolução desejada e selecione-a com o botão do menu.
Tela quebrada
Se nada do que foi listado acima for a causa e sua tela estiver visivelmente rachada, quebrada ou danificada de outra forma, ela precisará ser substituída. Siga o Substituição da tela do Motorola i886 para instalar uma tela nova.
Felicita Correa
Membro desde: 09/03/14
418 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 36
Ao todo: 598
