Ir para o conteúdo principal
A tela está preta e não responde
A tela permanece preta.
O telefone está desligado
Mantenha pressionado o botão LIGA/DESLIGA.
Se o telefone não ligar, remova a bateria e aguarde 15 segundos. Recoloque a bateria e tente ligar o telefone novamente para ver se o problema foi resolvido.
Bateria descarregada ou com defeito
Se o telefone estiver sem carga, a tela não responderá até que a bateria seja carregada. Também pode ser necessária uma bateria de reposição. Para saber como trocar a bateria, clique aqui.
Cabo flex danificado
O cabo flex envia o sinal para o telefone ligar a tela quando ele é aberto. Se o cabo flex estiver danificado, o telefone não responderá ao pressionar qualquer um dos botões. Substituir a metade superior do telefone é a melhor opção. Você encontra um guia para isso aqui.
Tela com defeito
A tela pode ter sofrido danos devido a diversos traumas. Substituir a tela é a melhor opção. Para substituir a tela, siga os passos aqui.
Placa-mãe com defeito
A placa-mãe do telefone pode precisar ser substituída para que ele volte a funcionar corretamente. Para ver um guia sobre como substituir a placa-mãe, clique aqui.
A tela do telefone está congelada
O telefone apresenta uma imagem na tela, mas não responde ao pressionar botões ou ao fechar o aparelho.
O telefone precisa ser reiniciado
Tente desligar o telefone pressionando o botão LIGA/DESLIGA e depois ligue-o novamente. Se o telefone não desligar, a remoção da bateria é necessária. Remova a bateria do telefone para reiniciá-lo. Para ver um guia sobre como remover a bateria, clique aqui. Aguarde alguns segundos antes de colocar a bateria de volta no telefone e ligá-lo novamente.
O telefone precisa de uma redefinição de fábrica
A redefinição de fábrica apagará todos os dados do telefone. Para realizar uma redefinição de fábrica, siga a sequência de navegação pelos botões: MENU --> SETTINGS (Configurações) --> ADVANCED (Avançado) --> RESET DEFAULTS (Redefinir padrões) --> RESET ALL (Redefinir tudo). Após a conclusão, uma mensagem solicitará o código de segurança de seis dígitos do telefone (padrão 000000); após inseri-lo, leia o aviso que aparecerá e selecione "yes" (sim).
O telefone não segura a carga
O telefone descarrega muito rapidamente.
Carregue o suficiente
Antes de carregar, verifique se o carregador está funcionando corretamente. Se o carregador não apresentar problemas, carregue o telefone por quatro horas para garantir uma carga completa.
A bateria está com defeito
Se a bateria estiver com defeito, substituí-la é a melhor opção. Para um guia sobre a substituição da bateria, clique aqui.
Os botões do telefone não estão funcionando
O telefone não responde quando os botões são pressionados.
Teclado fora do lugar
Se o teclado não estiver na posição correta dentro do telefone, os botões não funcionarão adequadamente. Abra o telefone e ajuste o teclado para sua localização correta. Para ver um guia sobre como remover o teclado, clique aqui.
Teclado não funcionando
Substitua o teclado por um novo. Para ver como substituir o teclado, clique aqui.
O telefone está rachado ou com peça danificada
O telefone apresenta uma rachadura visível.
Encomende uma peça ao fabricante
Encomende a peça de reposição correta ao fabricante para substituí-la, ou envie o telefone ao fabricante para que eles realizem a substituição para você.
Voltar para a página do dispositivo
Tyler Henson
Membro desde: 03/11/13
16 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Clemson, Team 13-6, Benson Spring 2013 Membro de Clemson, Team 13-6, Benson Spring 2013
CLEM-BENSON-S13S13G6
3 Membros
Autoria de 96 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 49
Ao todo: 799
