Ir para o conteúdo principal
O celular não liga
Seu celular não liga após pressionar o botão LIGA/DESLIGA.
A bateria não está instalada corretamente
Verifique se a bateria está instalada corretamente no compartimento, sem nada obstruindo a conexão entre a bateria e o celular.
Consulte este guia para conhecer as técnicas de instalação adequadas.
Carregador incorreto ou danificado
Verifique se o carregador está conectado corretamente ao celular; se possível, tente usar outro carregador compatível com o seu celular.
Bateria descarregada ou danificada
Substitua a bateria. Se isso não resolver o problema, talvez você precise substituir a placa lógica, pois é provável que uma conexão no celular esteja danificada.
O celular está com áudio distorcido ou sem áudio
A qualidade do som do seu celular está ruim ou completamente inexistente.
Conexão ruim
O alto-falante do celular é conectado com contatos metálicos. Verifique a conexão entre a placa lógica e os alto-falantes para ter certeza de que estão conectados corretamente.
Consulte a segunda imagem do passo 12 de este guia para obter ajuda na localização dessas conexões.
Alto-falante danificado
Para consertar um alto-falante danificado, você precisará substituí-lo.
Consulte este guia.
O celular liga, mas a tela LCD permanece preta
Seu celular liga, mas a tela não acende.
Conexão ruim
Verifique a conexão entre a placa lógica e a tela LCD. Certifique-se de que esteja firmemente conectada.
Consulte este guia para obter ajuda na localização dessas conexões.
Tela LCD danificada
Consulte este guia para substituir a tela LCD.
O teclado do celular está quebrado ou não responde
O teclado do seu celular não responde quando um botão é pressionado, ou um ou mais botões estão quebrados.
Verifique o posicionamento do teclado
Verifique se o teclado está posicionado corretamente no celular.
Consulte este guia para obter ajuda.
Substitua o teclado
Consulte este guia para substituir o seu teclado quebrado.
Seu celular está bloqueado por um PIN do SIM
Seu celular não funcionará corretamente porque está bloqueado por um PIN do SIM.
Você tentou inserir o PIN do SIM incorretamente três vezes
Consulte o seu Manual do Usuário (página 23) para desbloquear um PIN do SIM.
O software do celular está desatualizado
O software atual do seu celular está causando problemas de compatibilidade ou outros problemas.
Verificando a versão do software do seu celular
Encontre a versão atual do software do seu celular usando este guia.
Atualize o seu software
Para atualizar o seu software, siga os passos fornecidos pelo site da Motorola encontrados aqui.
Seu celular parou subitamente de responder a qualquer coisa
Seu celular pode ter funcionado anteriormente, mas subitamente não liga, e a bateria não é o problema.
Seu celular está "tijolado" (bricked)
Consulte este guia para substituir a placa lógica do seu celular.
Jonathan Uder
Membro desde: 04/15/10
1 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
Cal Poly, Team 6-15, Maness Spring 2010 Membro de Cal Poly, Team 6-15, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S6G15
4 Membros
Autoria de 72 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 44
Ao todo: 1,569
