Ir para o conteúdo principal
A bateria não segura carga
O celular funciona corretamente, mas não permanece ligado por muito tempo. Mesmo quando a bateria está com carga total, ela não dura pelo tempo esperado.
A bateria está com defeito
Com o tempo, a capacidade de uma bateria diminui e não há como recuperar essa perda. Para resolver este problema, troque a bateria na parte traseira do celular por uma nova. Veja o guia de substituição aqui.
Não é possível usar o celular
Seu celular liga e a tela funciona. No entanto, não é possível realizar ações, como fazer chamadas.
O celular está bloqueado
O Motorola i1000plus possui uma opção para bloquear o celular a fim de evitar acesso não autorizado. Para desbloqueá-lo, tente primeiro inserir os três últimos dígitos do seu número de telefone. Se não funcionar, insira o código de bloqueio de fábrica "123" para desbloquear o celular. Se nenhum dos dois códigos anteriores funcionar, entre em contato com sua operadora para desbloquear o aparelho.
O teclado está com defeito
Sem um teclado funcional, você não conseguirá usar este celular. Se os botões não funcionarem, a placa de circuito do teclado pode estar com defeito. Para resolver este problema, substitua a placa de circuito do teclado. Veja o guia de substituição aqui.
O celular não liga
Pressionar o botão LIGA/DESLIGA não liga o celular.
A bateria não está conectada
O celular precisa de uma fonte de energia para funcionar. Verifique se a bateria está inserida corretamente na parte traseira do celular. Veja o guia de substituição aqui.
A bateria não está carregada
A bateria também deve ter carga suficiente para alimentar o celular. Verifique se a bateria está inserida corretamente na parte traseira e conecte o carregador na parte inferior do celular. Deixe o carregador conectado por algumas horas para carregar a bateria. Em seguida, remova o carregador e tente ligar o dispositivo.
Sem imagem na tela
Pressionar o botão LIGA/DESLIGA liga o celular, mas não aparece nada na tela.
O celular não está ligado corretamente
Às vezes, dispositivos eletrônicos não ligam da maneira correta. Primeiro, remova a bateria do celular para desligá-lo completamente. Veja o guia de remoção da bateria (aqui). Em seguida, segure o botão LIGA/DESLIGA para ligar o celular novamente.
O cabo plano da tela está desconectado
Há um pequeno cabo plano dentro do celular que conecta o circuito da tela à placa-mãe. Este cabo plano pode se desconectar. Para resolver o problema, basta reconectar o cabo plano à placa-mãe. Veja o guia de substituição da placa-mãe (aqui) para ver a localização exata deste cabo plano.
A tela está com defeito
Se nenhuma das soluções acima funcionar, a própria tela pode estar com defeito. Substitua a tela do celular para resolver o problema. Veja o guia de substituição aqui.
Não é possível fazer chamadas
O celular não se conecta à rede de serviço ao tentar fazer chamadas.
Fora da área de cobertura
Na maioria das vezes, as chamadas não podem ser feitas devido à baixa intensidade de sinal na sua região. Certifique-se de que sua operadora tenha cobertura no seu local antes de tentar fazer uma chamada. Entre em contato com sua operadora para obter um mapa de cobertura de celular na sua área.
Antena não estendida
Este dispositivo está equipado com uma antena para detectar sinais mais fracos. Estender a antena resultará em melhor recepção. Certifique-se de que a antena esteja totalmente estendida antes de tentar fazer uma chamada.
A antena está solta ou desconectada
A antena pode ser removida facilmente. Ela pode ter se soltado ou estar faltando. Certifique-se de que a antena esteja presente e inserida corretamente. Talvez seja necessário substituir a antena completamente. Veja o guia de substituição aqui.
Não é possível ouvir a pessoa do outro lado da chamada
As chamadas são completadas, mas você não consegue ouvir a pessoa do outro lado da linha.
Sinais fortes são necessários para fazer chamadas. Certifique-se de que sua operadora tenha uma cobertura forte na área antes de fazer a chamada. Entre em contato com sua operadora para obter um mapa de cobertura de celular na sua área.
Alto-falante com defeito
Como a maioria dos componentes elétricos, os alto-falantes têm uma vida útil limitada. Eles podem parar de funcionar por vários motivos. Para resolver este problema, substitua o alto-falante do celular. Veja o guia de substituição aqui.
Quem recebe a chamada não consegue ouvir você
As chamadas também são completadas, mas a pessoa do outro lado da linha não consegue ouvir você.
Microfone com defeito
Como a maioria dos componentes elétricos, os microfones têm uma vida útil limitada. Eventualmente, o microfone parará de funcionar e precisará ser substituído. Para resolver este problema, substitua o microfone do celular. Veja o guia de substituição aqui.
Problemas persistentes
Se os problemas acima não forem resolvidos com nenhuma das soluções propostas, ou se houver outros problemas persistentes com o dispositivo, a raiz do problema pode ser a placa-mãe.
Placa-mãe com defeito
A placa-mãe é um componente crítico neste dispositivo. Uma placa-mãe com defeito pode levar a inúmeros problemas, muitas vezes estranhos. Para resolver muitos problemas persistentes, substitua a placa-mãe do celular. Veja o guia de substituição aqui.
Matthew Byrd
Membro desde: 10/18/13
401 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Clemson, Team 13-3, Benson Fall 2013 Membro de Clemson, Team 13-3, Benson Fall 2013
CLEM-BENSON-F13S13G3
3 Membros
Autoria de 108 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 44
Ao todo: 609
