Ir para o conteúdo principal
O tablet não liga
Não importa o que você faça, o tablet não liga.
Bateria descarregada
Carregue o seu tablet com um cabo de carregamento conectado a uma fonte de energia, como uma tomada de parede ou a porta USB de um computador.
Botão LIGA/DESLIGA com defeito
Se o dispositivo estiver carregado e não ligar, o problema pode ser um botão LIGA/DESLIGA com defeito.
O tablet não desperta
A tela do tablet não acende ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA.
Tela com defeito
Se o dispositivo estiver totalmente carregado e ligar, mas a tela não acender, o problema provavelmente se deve a uma falha na tela.
O tablet não carrega
O tablet não carrega quando conectado ao carregador.
Cabo com defeito
Teste outros cabos de carregamento na mesma fonte de energia. Se o dispositivo continuar sem carregar, o problema provavelmente é uma fonte de energia ruim.
Fonte de energia com defeito
Experimente outros conectores de tomada ou conecte a uma porta USB funcional de um computador. Se o dispositivo se recusar a carregar, o problema é muito provavelmente uma porta de carregamento com defeito.
Porta de carregamento com defeito
Se o problema for uma porta de carregamento com defeito, você precisará substituir a porta.
Tela travada
A tela está travada na mesma imagem.
Aplicativo travado
Toque no ícone home na parte inferior da tela. Se o dispositivo não retornar a uma tela inicial funcional, o problema provavelmente é superaquecimento da Unidade Central de Processamento (CPU).
CPU superaquecida
Mantenha pressionado o botão LIGA/DESLIGA simultaneamente com o botão de volume para cima. Isso fará com que o dispositivo entre em uma reinicialização suave. Deixe-o em um local fresco até que o dispositivo retorne à temperatura ambiente.
Sem som nos fones de ouvido
Fones de ouvido conectados não produzem som no tablet
Volume no mudo
Aumente o volume de zero para ouvir o áudio nos fones de ouvido. Se o áudio ainda não funcionar, o problema provavelmente são fones de ouvido com defeito.
Fones de ouvido com defeito
Conecte fones de ouvido funcionais com o volume alto. Se o áudio ainda não funcionar, a porta de fone de ouvido provavelmente está com defeito.
Porta de fone de ouvido com defeito
Se a porta de fone de ouvido estiver com defeito, substitua a porta de fone de ouvido.
Andrew Mercier
Membro desde: 04/14/14
532 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team 3-39, Maness Spring 2014 Membro de Cal Poly, Team 3-39, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S3G39
4 Membros
Autoria de 96 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 46
Ao todo: 1,294
