Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O tablet não liga
O Xoom 2 não liga quando conectado ao carregador fornecido
O dispositivo não responde
Se a tela não acender quando o botão de bloqueio for pressionado ou mantido pressionado, mantenha pressionados o botão LIGA/DESLIGA e o botão de volume aumentar por pelo menos 12 segundos. Isso forçará o dispositivo a reiniciar, corrigindo o erro. Nota: Isso não apagará aplicativos ou dados.
A bateria não mantém a carga
Conecte o dispositivo ao carregador. Em seguida, verifique se o indicador luminoso acima da porta de carregamento está aceso. Se o indicador estiver aceso e o dispositivo ainda não ligar, uma bateria com defeito pode ser a causa; consulte o guia de substituição da bateria aqui.
O tablet não carrega enquanto está conectado
Conecte o dispositivo ao carregador e verifique o indicador luminoso de carregamento próximo à porta de carregamento. Se estiver apagado, verifique se o cabo de carregamento está funcionando e/ou conectado corretamente. Tente usar outros cabos de carregamento e adaptadores de tomada. Se nenhuma dessas etapas ajudar, consulte o guia de substituição da porta de carregamento aqui.
Este problema é geralmente causado por conexões elétricas enfraquecidas ou rompidas entre a porta de carregamento e a bateria. Isso ocorre como resultado do desgaste normal durante o uso do dispositivo.
A tela fica em branco ao tentar tirar foto/vídeo
A câmera do Motorola Xoom 2 não está tirando fotos corretamente
Lente obstruída
Certifique-se de que a câmera não esteja coberta por um dedo ou pela proteção plástica que veio com o dispositivo. Se isso não ajudar, reinicie o dispositivo mantendo pressionados o botão LIGA/DESLIGA e o botão de volume aumentar por 12 segundos até que a tela apague.
Bateria fraca
Se a bateria do seu dispositivo estiver abaixo de 15 %, isso pode impedir o uso da câmera para economizar energia. Certifique-se de que o dispositivo esteja totalmente carregado e/ou carregando com o carregador adequado. Assim que a bateria estiver acima de 15 %, tente novamente.
O aplicativo da câmera não está funcionando
Às vezes, o aplicativo da câmera para de funcionar corretamente e pode precisar de uma reinicialização. Tente fechar todos os aplicativos no dispositivo. Se isso não funcionar, reinicie o dispositivo mantendo pressionados o botão LIGA/DESLIGA e o botão de volume aumentar por, pelo menos, 12 segundos.
A câmera está com mau funcionamento
Verifique a lente da câmera quanto a manchas, lascas, rachaduras ou arranhões. Se a lente estiver suja, limpe-a suavemente com um pano de microfibra, usando movimentos circulares de dentro para fora. Se a câmera ainda não funcionar corretamente, reinicie o dispositivo. Se houver danos visíveis claros e/ou se todos os outros passos não conseguirem restaurar a funcionalidade da câmera, pode ser necessário substituí-la; consulte o guia de substituição da câmera aqui.
A tela não acende
A tela do Motorola Xoom 2 está rachada ou com mau funcionamento
Tela travada
A tela em dispositivos Android pode travar às vezes. Quando estiver travada, a única solução é deixar a bateria do dispositivo descarregar completamente ou realizar uma reinicialização forçada. Realize uma reinicialização forçada pressionando e segurando o botão LIGA/DESLIGA e o botão de volume aumentar por 12 segundos.
A tela está quebrada
Se a tela estiver fisicamente rachada, quebrada, exibindo padrões e/ou cores estranhas ou se estiver inoperante, consulte o guia de substituição da tela aqui.
O som não está funcionando
Os alto-falantes do Motorola Xoom 2 não estão emitindo som
Os alto-falantes podem ter sido silenciados
Verifique se os alto-falantes não foram silenciados aumentando o volume ao máximo usando a tecla de volume aumentar. Se os alto-falantes ainda não emitirem nenhum ruído, verifique se o aplicativo não possui um botão de mudo separado.
Os alto-falantes estão emitindo ruídos incomuns
Se água tiver entrado nos alto-falantes, desligue o dispositivo e coloque-o em um saco plástico com arroz cru ou sachês de sílica. Aguarde pelo menos 5 a 6 horas para que os alto-falantes sequem antes de ligar o dispositivo novamente. Se o problema persistir, considere substituir os alto-falantes; consulte o guia de substituição do alto-falante aqui.
Mais resoluções de problemas para o Xoom 2
Após tentar todas as resoluções de problemas acima, meu Xoom 2 ainda não está funcionando.
A bateria pode estar descarregada além da capacidade de recarga
Normalmente, quando tablets falham inesperadamente, um motivo comum é a bateria, o que faz com que o dispositivo não ligue. Embora este possa não ser o problema real do dispositivo, pode ser um dos fatores que impedem o seu uso. Consulte o guia de substituição da bateria aqui.
A placa-mãe está com mau funcionamento
Antes de considerar a placa-mãe como o problema principal, verifique se todas as outras possibilidades foram descartadas. Resumindo, esta deve ser uma solução de último recurso. Consulte o guia de substituição da placa-mãe aqui.
Tentei tudo acima. Nada funcionou. AJUDA!
Se você tentou todos os guias de resolução de problemas acima sem sucesso, considere pesquisar mais fora deste guia para possíveis problemas ou considere reciclar o dispositivo de forma responsável; os serviços variam de acordo com a localidade.
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 40
Ao todo: 1,256
