Ir para o conteúdo principal
O celular não liga
O celular não inicia quando solicitado.
Bateria
Certifique-se de que a bateria esteja bem conectada ao celular limpando qualquer sujeira nos contatos. Se a bateria estiver inserida corretamente e o celular ainda assim não ligar, conecte o celular ao carregador e ligue-o a uma fonte de energia. Deixe-o no carregador por 12 horas. Se o celular ainda não ligar após esse período, repita os passos acima com um carregador diferente. Se o celular responder com o novo carregador, o problema está no carregador original. Se a bateria não segurar carga, será necessário trocar a bateria.
Dano por água
Retire a bateria e verifique um pequeno adesivo redondo no canto inferior. Se não estiver branco, o seu celular sofreu dano por água. Geralmente, a cor que indica dano por água é vermelho. Se houver dano por água, não tente ligar o celular. Desmonte o celular e deixe tudo secar (isso pode ser feito usando um secador de cabelo ou deixando os componentes ao sol por vários dias). Limpe a placa lógica com qualquer produto à base de amônia (limpa-vidros funciona muito bem). Seque a placa novamente. Depois de ter certeza de que tudo está seco, monte o celular novamente.
Não é possível ouvir nada durante as chamadas
O celular pode estar com chiado intermitente ou sem som algum
Alto-falante
Verifique se o celular não está no mudo durante a chamada. O celular pode estar com uma recepção ruim, causando chiado e/ou falta de som. Certifique-se de que o celular tenha uma conexão sólida com a rede.
Placa lógica
A conexão do alto-falante à placa lógica pode ter se soltado. Desmonte o celular e verifique se a conexão entre o cabo do alto-falante e a placa lógica está firme. Se as soluções mencionadas anteriormente não funcionarem e o alto-falante do celular ainda não estiver funcionando corretamente, será necessário substituir o alto-falante do celular.
O celular não funciona corretamente
O celular trava ou perde informações inesperadamente
Erro de firmware
O seu firmware pode estar corrompido ou precisar de uma atualização. Se o celular não conseguir realizar tarefas básicas, entre em contato com a sua operadora ou com o fabricante do dispositivo para garantir que você tenha a firmware mais recente instalada.
O celular não recebe sinal
O celular não permite receber ou fazer chamadas
Ativar o celular
Certifique-se de que o celular tenha recepção da operadora antes de tentar usar a rede. Se não houver sinal, o celular precisa ser ativado através da Verizon Wireless. Disque *228 e siga as instruções do sistema automatizado para ativar o celular.
Austin Hobbs
Membro desde: 01/21/10
69 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team 8-50, Regan Winter 2010 Membro de Cal Poly, Team 8-50, Regan Winter 2010
CPSU-REGAN-W10S8G50
3 Membros
Autoria de 84 guias
1 comentário
What if the phone can not take pictures and you can not unlock the pictures to delete them
bertparsons - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 43
Ao todo: 3,395
