Ir para o conteúdo principal
O celular Motorola V 710 não liga
Bateria descarregada
Primeiro, certifique-se de que o seu celular esteja totalmente carregado e que a bateria esteja conectada ao aparelho. Se o celular ainda não funcionar, você pode ter alguns problemas. Siga este guia para trocar a bateria.
Tela não funciona
Se você consegue ouvir o celular ligar, mas não vê nenhuma imagem, pode haver um problema com a tela.
Carregador ou porta de carregamento com defeito
Se o seu celular não liga e você está com o carregador conectado, é possível que o carregador ou a porta de carregamento esteja com defeito. Talvez seja necessário obter outro carregador e tentar novamente.
Problemas de áudio
Problemas no alto-falante
Se estiver difícil ouvir a pessoa falando, verifique se o volume está em um nível razoável. Se isso não funcionar e você ainda não conseguir ouvir a pessoa, pode haver um problema com os alto-falantes do celular. Conecte fones de ouvido à entrada para fone de ouvido para ver se o problema é realmente com os alto-falantes. Para verificar os alto-falantes, siga este guia.
Fones de ouvido não funcionam
Se você conectou os fones de ouvido à entrada para fone de ouvido e não ouve som, é possível que a entrada para fone de ouvido ou os fones de ouvido não estejam funcionando corretamente. Se você usar outro conjunto de fones de ouvido e o problema persistir, verifique se o volume está em um nível razoável. Caso contrário, pode haver um problema com a entrada para fone de ouvido.
A tela não acende
Placa lógica com defeito
A placa lógica da sua tela está danificada e precisa ser substituída. Para substituí-la, siga este guia.
Tela quebrada
A tela está rachada ou danificada e precisa ser substituída. Para substituí-la, siga este guia.
O celular não responde ao pressionar os botões
Teclado quebrado ou fora de posição
O teclado pode estar com uma conexão ruim ou fora de posição. Para substituí-lo, siga este guia.
O celular não recebe sinal
Antena não funciona
Verifique se a antena está quebrada ou danificada. Se a antena estiver quebrada ou danificada, ela precisa ser substituída.
Problemas diversos
O celular não vibra mais
Se o seu celular estiver no modo vibratório, mas não vibrar, pode haver um problema com o motor de vibração. Para consertá-lo, siga este guia.
Câmera quebrada
Se a sua câmera estiver quebrada, siga este guia para substituí-la.
Matthew Newsom
Membro desde: 01/05/10
43.246 Reputação
Autoria de 67 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 45
Ao todo: 2,559
