Ir para o conteúdo principal
O Motorola V60i substituiu o modelo V60t. Ele inclui uma câmera, tela externa e texto preditivo.
Nota: Este guia de resolução de problemas abrange os modelos TDMA do V60i lançados em 2002.
O celular não liga
Seu celular não ganha energia.
Problemas com o teclado
Quando o carregador está conectado, um símbolo de carregamento é exibido, mas o botão LIGA/DESLIGA no teclado não liga o celular. O problema provavelmente está no teclado, que deve ser substituído.
Bateria
Se o carregador estiver conectado e nenhum símbolo de carregamento aparecer na tela interna ou externa, a bateria pode estar morta. Verifique também se o carregador está funcionando corretamente.
Placa lógica
Se a bateria, o carregador e o teclado estiverem em boas condições de funcionamento, mas o celular ainda não ligar, há um problema com a placa lógica.
A tela não acende
A tela não acende nem exibe imagens.
Tela interna
A tela dentro da tampa frontal do celular, diretamente acima do teclado, não funciona. Se for possível ouvir o celular tocando, mas nada aparecer na tela, a tela interna precisa ser substituída.
Tela externa
A tela externa menor não mostra palavras nem acende. A tela externa precisa ser substituída.
Placa lógica
Se tanto a tela interna quanto a externa continuarem sem funcionar corretamente após serem substituídas, o problema provavelmente está na placa lógica.
Não é possível atender uma chamada
O celular não permite atender quando está tocando.
Teclado
A tela está funcionando e não é possível atender uma chamada recebida após pressionar o botão de atendimento. O teclado pode precisar ser substituído.
O celular desliga ao desconectar o carregador
Ao desconectar o carregador, o celular desliga.
Bateria com defeito
Se o celular não consegue manter a carga do carregador, a bateria provavelmente está morta e precisa ser substituída.
Sem serviço
O celular não consegue fazer nem receber chamadas, e muitas vezes "Roaming" ou "Sem serviço" aparece na tela.
Antena
O celular não tem serviço em áreas onde seu provedor oferece cobertura. As chamadas podem "cair" com frequência. A antena deve ser substituída.
Problemas com a operadora
Se a antena não for o problema, você deve entrar em contato com seu provedor de serviços sobre problemas de cobertura.
Nenhum dos problemas acima?
Nenhum dos problemas acima corresponde ao que você está tendo, ou você tentou uma solução sugerida sem sucesso.
Se você estiver tendo qualquer outro problema, é muito provável que seja devido a uma placa lógica com defeito. A placa lógica possui muitos componentes e controla vários aspectos do dispositivo. É possível que apenas um deles falhe, fazendo parecer que outro componente específico do celular, como a tela, está com defeito. Se a substituição da peça aparentemente inoperante não resolveu o problema, é provável que a placa lógica precise ser substituída.
Anastasia DeSantis
Membro desde: 04/09/10
1 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Cal Poly, Team 30-40, Garner Spring 2010 Membro de Cal Poly, Team 30-40, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S30G40
4 Membros
Autoria de 84 guias
1 comentário
my phone says phone service disabeled how do i reverse it
rogerriggs2020 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 43
Ao todo: 1,700
