Ir para o conteúdo principal
O celular não liga
Você tem problemas para ligar o seu celular.
Tempo insuficiente pressionando o botão LIGA/DESLIGA
Pressione e segure o botão "LIGA/DESLIGA" por dez segundos ou até que o celular responda.
Bateria descarregada
Conecte o celular ao carregador e segure o botão "LIGA/DESLIGA". Se o celular responder, ele precisa ser carregado. Deixe-o conectado por uma hora e tente usá-lo novamente.
Bateria sem funcionamento
Se o celular desligar ao ser desconectado da fonte de energia, mas funcionar enquanto estiver conectado, a bateria pode estar com defeito. Para substituir a bateria, veja o Guia de substituição da bateria.
Tela com defeito
Se as telas frontal e interna estiverem quebradas, o celular ainda pode estar funcionando sem você saber. Tente substituir as telas.
Placa lógica sem funcionamento
A placa lógica do celular pode estar com defeito. Tente substituir a placa lógica usando o Guia de substituição da placa lógica.
Os botões não respondem
Um ou todos os seus botões não funcionam.
Um ou mais botões sem funcionamento
Se este for o caso, mas o celular funcionar normalmente de outras formas, a placa de botões do celular precisa ser substituída. Você pode seguir o Guia de reparo do teclado para ajudar a fazer isso.
Placa lógica do teclado com defeito
Se nenhum dos botões funcionar, mas você ainda conseguir pressioná-los, a placa lógica pode precisar ser substituída. Para isso, veja o Guia de reparo da placa lógica do teclado.
O alto-falante ou o microfone não funciona
Você não consegue ouvir quem liga ou a pessoa não consegue ouvir você..
Chamada em espera ativada
Pressione o botão verde de Enviar/Chamar para ver se você colocou a chamada em espera acidentalmente.
Alto-falante ou microfone com defeito
O alto-falante ou o microfone pode precisar ser substituído. Tente substituir a peça que está quebrada.
Se os passos acima não resolveram o problema, a placa lógica precisa ser substituída. Siga o nosso Guia de reparo da placa lógica.
O celular superaquece
Seu celular fica quente demais durante uma chamada.
Antena abaixada durante uma chamada
Levante a antena ao fazer chamadas. Isso manterá o celular mais frio.
Tim Burger
Membro desde: 04/11/10
1 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Cal Poly, Team 25-86, Amido Spring 2010 Membro de Cal Poly, Team 25-86, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S25G86
5 Membros
Autoria de 60 guias
1 comentário
It is essentially impossible to take apart the top cover. This means the microphone and both displays are inaccessible under most circumstances. If they are broken, the easiest fix is to simply replace the phone.
Anna Yeutter - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 31
Ao todo: 1,441
