Ir para o conteúdo principal
Motorola V60 Troubleshooting
O Motorola V60 não liga
Você tentou de tudo, mas o celular ainda não liga.
Pressione e segure o botão Encerrar/Chamada
Se o celular continuar sem resposta, leia a seguir.
Bateria descarregada
Conecte o celular ao respectivo carregador e segure o botão "Encerrar/Chamada". Se o celular responder, ele precisa ser carregado.
Bateria com defeito
Baterias com defeito podem ser resultado de diversos problemas. Se a bateria estiver com defeito, ela precisa ser substituída. Para substituir a bateria, veja o guia de reparo de substituição da bateria.
Tela com defeito
Se a tela frontal e a interna estiverem quebradas, o celular pode estar ligado, mas será difícil notar. Se for esse o caso, talvez seja necessário substituir as telas.
Placa lógica com defeito
Se todos os passos anteriores não derem certo, a placa lógica do celular pode estar quebrada. Se for esse o caso, talvez seja necessário substituir a placa lógica. Para substituir a placa lógica, veja o guia de reparo de substituição da placa lógica.
Botões do Motorola V60 não respondem
Se um ou mais botões não estiverem respondendo, leia a seguir.
Um ou mais botões travados
Se for esse o caso, siga o guia de reparo de substituição da placa de botões.
Nenhum dos botões responde
Se nenhum dos botões funcionar, talvez seja necessário substituir a placa lógica. Veja o guia de reparo de substituição da placa lógica.
Alto-falante ou microfone não funciona
Ao receber uma chamada, você não consegue ouvir a pessoa do outro lado ou vice-versa.
Chamada em espera
Pressione o botão verde Enviar/Chamada para ver se você colocou a chamada em espera acidentalmente. Se não for esse o caso, leia a seguir.
Alto-falante ou microfone com defeito
Talvez seja necessário substituir o alto-falante ou o microfone.
Se o alto-falante ou o microfone continuarem sem responder após a substituição, talvez seja necessário substituir a placa lógica. Veja o guia de reparo de substituição da placa lógica.
Fones de ouvido com som ruim ou sem som
Ao conectar fones de ouvido na entrada para fone de ouvido, eles produzem um som ruim ou não emitem som algum.
Entrada para fone de ouvido com defeito
Se a entrada para fone de ouvido estiver quebrada, a placa lógica precisa ser substituída. Veja o guia de reparo de substituição da placa lógica.
John Abruzzini
Membro desde: 01/21/10
7 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Cal Poly, Team 8-48, Regan Winter 2010 Membro de Cal Poly, Team 8-48, Regan Winter 2010
CPSU-REGAN-W10S8G48
4 Membros
Autoria de 84 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 37
Ao todo: 2,292
