Ir para o conteúdo principal
Nota: Esta página de resolução de problemas abrange apenas o modelo V577 do telefone. Modelos anteriores e posteriores podem se comportar de maneira diferente.
O telefone não liga
Seu telefone não liga.
Bateria instalada incorretamente
A bateria pode não estar conectada corretamente ao telefone. Verifique os pontos de conexão da bateria para garantir que não estejam obstruídos e, em seguida, certifique-se de que a bateria se encaixe no compartimento sem problemas. Talvez você queira consultar nosso guia de instalação da bateria.
Carregador com defeito
Certifique-se de que o problema não seja o carregador. Se a ponta do carregador ou o soquete do carregador estiver sujo, tente limpá-lo com um lenço ou cotonete. Tente usar um carregador diferente para carregar seu telefone caso o original ainda não funcione após a limpeza.
Bateria esgotada
A bateria pode ter sofrido uma queda, sido exposta à água, dobrada, apresentar vazamento de ácido ou ter se tornado inutilizável devido ao desgaste natural. Ela deve ser substituída por uma bateria de reposição em melhores condições. Instruções para este procedimento podem ser encontradas no guia de bateria.
Botão LIGA/DESLIGA quebrado
O botão pode não estar funcionando corretamente. Verifique se ele não está emperrado. Se não estiver emperrado, a conexão do botão à placa lógica pode precisar de reparo ou substituição.
A placa lógica pode estar danificada
A placa lógica do telefone pode ter sofrido danos. Se este for o caso, você precisará reparar ou substituir este componente. Recomendamos que você use nosso guia de placa lógica.
Recepção ruim ou sem recepção
Está me ouvindo agora?
Localização
Você pode estar em uma área com recepção ruim.
Antena quebrada
Sua antena pode não estar conectada corretamente ou pode estar danificada. Tente verificar ou limpar o ponto de conexão da antena usando o guia de instalação da antena.
Não abre/fecha
Seu telefone flip virou um peso de papel, ou pelo menos não fecha completamente.
Capa externa
Se o seu telefone possui uma capa externa que cobre a tela interna e o teclado, ela pode estar impedindo que você o feche completamente. Basta remover a capa para que ele volte ao seu tamanho original.
Dobradiça quebrada
Seu telefone tende a "travar" ao abrir ou fechar. Isso pode resultar de muito atrito na dobradiça ou pode ser o resultado da dobradiça quebrar completamente devido ao mau uso. Pode ser necessário substituir essa parte da carcaça para resolver esse problema.
Outros problemas na carcaça
Se a carcaça estiver dobrada ou rachada de alguma forma, isso pode afetar a forma como o telefone fecha (entre outras coisas). A carcaça pode precisar ser substituída para corrigir isso. Dependendo de qual parte da carcaça estiver danificada, consultar os guias de carcaça traseira ou painel frontal pode ajudar você a determinar o que precisa ser consertado ou substituído.
Teclado não responde
Você tenta digitar números, mas nada acontece
Telefone bloqueado
Seu telefone pode estar simplesmente bloqueado. Tente desbloqueá-lo conforme o necessário.
Tecla(s) emperrada(s)
Uma ou mais teclas podem ter emperrado. A solução mais fácil para isso é consultar nosso guia de instalação do teclado do telefone.
Conexão com defeito
Existe a possibilidade de que, se você não consegue digitar números pelo teclado numérico, haja uma falha na conexão da unidade de teclado com a placa lógica. Isso é relativamente improvável, mas se acontecer, você precisará investigar o reparo da conexão. Você mesmo pode abrir e verificar a conexão usando nosso guia de instalação do teclado do telefone.
Tela preta, fraca ou rachada
Você mal consegue distinguir o que está escrito em um local bem iluminado, ou não consegue ler a tela de forma alguma.
Luz de fundo com defeito
Se não houver evidências de danos físicos na tela, a luz de fundo do seu telefone pode ter quebrado. Ela pode ser substituída.
Tela quebrada
A tela em si pode ter rachado ou quebrado de alguma forma. Pode ser necessário substituir a tela antes que o telefone possa ser usado novamente. Para instruções sobre como substituir a tela, consulte nosso guia de instalação da tela.
Conexão com defeito
Existem vários problemas de conexão possíveis para cada tela. Se a dobradiça também estiver danificada, os cabos que vão da placa lógica até a tela também podem estar cortados. Alternativamente, o cabeamento que vai para a luz de fundo pode ter sido cortado. O cabo que vai para a tela principal é bastante grande, e uma inspeção rápida com a ajuda do nosso guia de instalação da tela deve ser capaz de dizer se as conexões estão funcionando corretamente.
Perde carga/desliga sozinho
Você liga o telefone, mas ele se recusa a permanecer ligado por muito tempo.
Bateria velha
Baterias como as usadas por este modelo de telefone tendem a reter menos carga após cerca de 300 a 400 ciclos de carga completos. Se o seu telefone não está mantendo a carga pelo tempo que costumava manter, isso pode ser normal. Sua bateria pode simplesmente precisar ser substituída por uma nova. Consulte nosso guia de instalação da bateria para obter detalhes sobre como fazer isso.
Conexão com defeito
Se a sua bateria não for o problema, o defeito pode estar em uma conexão ruim dentro do telefone que o faz consumir mais energia do que o normal. Um curto-circuito em algo que não seja a placa lógica pode causar isso. Recomendamos verificar as conexões com a bateria quanto à fiação desgastada.
Câmera não funciona
Quando você tenta usar a câmera, não consegue tirar fotos ou não consegue obter imagens.
Lente obstruída
A lente deste telefone é levemente embutida na carcaça, o que permite que ela seja coberta ou bloqueada facilmente. Primeiro, verifique se seus dedos não estão na frente dela. Se esse não for o problema, tente limpá-la com um cotonete ou um tecido macio.
Conexão com defeito
Se sua câmera simplesmente não está funcionando, ela pode não estar conectada corretamente à placa lógica ou à bateria. Para verificar as conexões, consulte nosso guia de câmera.
Câmera danificada
A lente da câmera ou o flash podem estar danificados de alguma forma. Verifique a lente e o flash quanto a danos externos. Eles podem precisar ser substituídos.
Não consegue ouvir/ser ouvido
Você os ouve, mas eles não ouvem você, ou vice-versa.
Verifique sua recepção
A recepção é frequentemente a razão pela qual eles não conseguem ouvir você. Verifique a recepção de ambos os telefones para garantir que a chamada esteja realmente sendo completada.
Configurações de volume
Certifique-se de que o seu volume não esteja no mínimo para chamadas.
Alto-falante/microfone obstruído
Algo pode estar entre você e o alto-falante ou microfone, abafando o som. Verifique soprando ar neles para remover a poeira, mas evite fazer isso enquanto ainda estiver na linha com alguém.
Alto-falante/microfone danificado
O alto-falante ou o microfone em uma das extremidades pode simplesmente estar quebrado e precisar ser substituído. O microfone está localizado na placa lógica, e a sua substituição está além do escopo dos guias existentes no momento da redação.
Telefone não vibra/toca
Você não percebe que alguém está ligando a menos que esteja olhando para o telefone no momento.
Verifique as configurações de toque
Se o seu toque estiver no silencioso, você não saberá quando receber chamadas.
Alto-falante de toque com defeito
Se você consegue ouvir o toque quando o telefone está aberto, mas não quando está fechado, é porque o alto-falante de toque externo está quebrado ou desconectado.
Unidade de vibração com defeito
Se todas as configurações de toque funcionam, exceto a vibração, a unidade de vibração pode estar danificada ou desconectada. Você pode acessar a unidade de vibração seguindo o guia de instalação da câmera. A unidade fica adjacente à câmera.
Conexão com a placa lógica com defeito
Se simplesmente não há toque ou vibração quando o telefone recebe uma chamada, tanto fechado quanto aberto, pode ser que a conexão com a placa lógica entre a unidade de vibração e o alto-falante de toque tenha sido rompida.
Alex Georges
Membro desde: 10/02/10
40 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Cal Poly, Team 7-50, Amido Fall 2010 Membro de Cal Poly, Team 7-50, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S7G50
4 Membros
Autoria de 144 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 37
Ao todo: 4,666
