Ir para o conteúdo principal
Texto confuso
Este wiki tem erros gramaticais ou não satisfaz as diretrizes de escrita do iFixit.
O meu celular não mantém a carga
O celular não liga ou desliga repentinamente sem motivo aparente
Bateria instalada incorretamente
Verifique se a sua bateria está instalada corretamente e se nada está obstruindo a sua conexão com o celular.
Carregador com defeito
Tente carregar o seu celular com um carregador diferente para ver se o seu pode estar com defeito antes de substituir qualquer peça do seu celular.
Bateria morta
Se a bateria estiver velha ou tiver sido danificada por água, queda, etc., pode ser necessário substituí-la por uma nova.
Não consigo ouvir a pessoa com quem estou falando
A qualidade da chamada está ruim ou falhando, e não tenho problemas de sinal
Conexão ruim entre as placas lógicas
Primeiro, verifique se os componentes superior e inferior do celular estão conectados corretamente. Uma conexão solta pode impedir que os componentes superiores funcionem corretamente. Isso pode ser visto no passo 5 do guia de Desmontagem da Tela do Motorola V551.
Problemas com o alto-falante auricular
O seu alto-falante auricular pode estar mal encaixado, obstruído ou queimado. Para verificar, siga este guia.
Quando pressiono os botões, o celular não responde
Os botões não estão sendo pressionados corretamente ou o celular não reconhece quando os pressiono
Teclado fora do lugar dentro do celular
Se um ou mais botões estiverem pressionados e não soltarem ou ficarem presos dentro do celular, você pode consertar seguindo este guia.
Placa lógica com mau funcionamento
A sua placa lógica principal ou os sensores de pressão nela podem estar com mau funcionamento. Se você já esgotou todas as outras possibilidades, siga este guia para removê-la.
Uma tecla soltou do teclado
Se você ainda tiver o botão que caiu do teclado, ele pode ser facilmente recolocado. Siga este guia.
A minha tela interna/externa não funciona
A tela está preta ou branca, ou não liga ou não permanece ligada.
Primeiro, verifique se os componentes superior e inferior do celular estão conectados corretamente. Isso pode ser visto na página 4 do guia de Desmontagem da Tela do Motorola V551. Uma conexão solta pode impedir que os componentes superiores funcionem corretamente.
Problemas com a placa lógica superior
A sua placa lógica superior pode estar com mau funcionamento. Se você já esgotou todas as outras possibilidades, siga este guia para removê-la.
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 15
Últimos 30 dias: 39
Ao todo: 2,573
