Ir para o conteúdo principal
O Motorola V325 é um celular com design "abre e fecha" (clamshell), equipado com o VZ Navigator - a mais nova oferta de rede da Verizon na época do lançamento (o primeiro trimestre de 2006).
O celular não carrega
Seu celular não carrega.
Celular travado
Se o seu celular travar ao conectar o carregador, simplesmente desligue o aparelho antes de carregá-lo. Observe que você precisará desligar o celular sempre que for carregá-lo.
Carregador não autorizado
Se o seu celular exibir "unauthorized charger" (carregador não autorizado) quando o carregador estiver conectado, tente reconectar o carregador e isso deverá resolver o problema.
Problema no carregador interno
Se o seu celular não carrega e não apresenta nenhum dos problemas listados acima, pode haver um defeito no circuito de carregamento. Consulte o guia de reparo neste site para corrigir este problema.
Substituição da placa lógica do Motorola V325
Opções do menu de luzes de toque desapareceram
O menu de luzes de toque do seu celular não tem outras opções além de "nenhuma".
Se o menu de luzes de toque do seu celular tinha opções originalmente, mas elas desapareceram, você pode fazer com que elas reapareçam conectando o carregador e, em seguida, selecionando o menu de luzes de toque. Se isso não funcionar, tente reiniciar o seu celular. Se tudo o mais falhar, o seu celular pode precisar de uma atualização. As atualizações podem ser feitas no celular em uma loja da Verizon, sem custo.
O celular não liga
Seu celular não liga.
Bateria morta
Se o seu celular não liga, pode haver um problema com a bateria. A bateria pode estar descarregada ou com defeito. Carregue a bateria completamente e, em seguida, verifique se você consegue ligar o celular. Se o celular ainda não ligar, a bateria está com defeito e deve ser substituída. A bateria pode ser comprada em qualquer loja da Verizon.
Conexão de bateria ruim
Se o seu celular não liga, a bateria e o celular podem não estar conectados corretamente. Verifique se a bateria está inserida corretamente no celular. Clique no link abaixo para ver a conexão correta de uma bateria.
http://s1.guide-images.ifixit.com/igi/qJ...
Placa de circuito/transceptor ruim
Se o seu celular não ligar após tentar os outros métodos acima, você pode ter uma placa de circuito ou transceptor com defeito. Consulte o guia de reparo neste site para substituir a placa de circuito ou transceptor, também conhecida como placa lógica.
Fone de ouvido tem pouco ou nenhum som quando conectado
O som vindo do fone de ouvido está muito baixo ou inexistente.
Conexão de fone de ouvido solta
Se você não obtém áudio ou o áudio está muito baixo ao usar um fone de ouvido, o conector pode não estar totalmente inserido. Verifique se ele está completamente dentro tentando empurrá-lo um pouco mais. Se ele não entrar mais, é porque está conectado corretamente.
Soquete do conector com defeito na placa transceptora
Se o seu fone de ouvido ainda estiver recebendo pouco ou nenhum áudio após tentar a solução acima, o seu celular pode estar com o conector do fone de ouvido com defeito. Consulte o guia de reparo neste site para substituir a placa lógica.
O recurso de vibração do celular não funciona
O celular não vibra mais ao receber chamadas enquanto a configuração de vibração está ativada.
Motor do vibrador com defeito
Se o celular não vibrar ao receber chamadas, o vibrador ou o conjunto está com defeito. O vibrador é muito difícil de substituir (exige dessoldagem) e talvez você precise levá-lo a uma loja para consertá-lo.
Minh Tran
Membro desde: 01/15/10
2 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 4-15, Forte Winter 2010 Membro de Cal Poly, Team 4-15, Forte Winter 2010
CPSU-FORTE-W10S4G15
5 Membros
Autoria de 96 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 41
Ao todo: 4,649
