Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A bateria não carrega
Verifique o alinhamento da bateria
Verifique o alinhamento das baterias para garantir que estão instaladas corretamente. Certifique-se de que as marcas positiva (+) e negativa (-) nas baterias correspondem às marcações no celular. O diagrama abaixo mostra a orientação correta.
Imagem
Verifique o carregador
Ele está conectado corretamente? Está totalmente inserido? Os contatos estão limpos e secos? O celular deve emitir um sinal sonoro e a tela deve exibir “Charging Battery” (Carregando Bateria) dentro de dois minutos após a instalação do transformador. Verifique se o carregador está totalmente inserido e conectado corretamente.
A bateria não dura o esperado
Carregue a bateria totalmente
O “tempo de conversação” e o “tempo de espera” da sua bateria são medições relativas da capacidade dela. Quanto mais você fala ao celular, menor é o tempo de espera, e vice-versa. Para obter o máximo da sua bateria, deixe-a carregar totalmente. Para carregar a bateria até 100 % da capacidade, deixe-a carregando por mais uma hora após a luz do carregador ficar verde.
Desative o recurso de Exibição Automática do Temporizador de Chamadas Individuais
Se você selecionou o recurso de Exibição Automática do Temporizador de Chamadas Individuais, a tela consome energia da bateria para permanecer ativa durante cada chamada. Desative esse recurso seguindo os passos abaixo para economizar energia da bateria:
  1. Pressione o botão Smart (Inteligente) para entrar no menu principal
  2. Selecione "Individual Timer On/Off" (Temporizador Individual Ligado/Desligado), dependendo do estado atual. Após selecionar a configuração desejada, você verá "Individual Timer Off" (Temporizador Individual Desligado) ou "Individual Timer On" (Temporizador Individual Ligado)
  3. Pressione o botão Smart para alternar entre "Individual Timer Off" e "Individual Timer On"
  4. Pressione o botão End (Encerrar) para sair dos menus
Verifique a compatibilidade da bateria
Certifique-se de que está usando baterias compatíveis com o seu celular. Consulte o manual do usuário para encontrar o tipo correto de bateria necessário.
Tenha cuidado com a bateria
Expor a bateria a temperaturas extremas — abaixo de -10 °C ou acima de 45 °C — pode reduzir a autonomia da bateria. As baterias são especialmente sensíveis a temperaturas extremas altas. Como regra geral, leve sempre o celular com você ao sair do carro.
A tela exibe “Locked” (Bloqueado)
Insira o código de três dígitos
Insira os últimos três dígitos do seu número de celular. Se isso não funcionar, use o código de bloqueio predefinido de fábrica: 123. Se nada mais funcionar, entre em contato com sua operadora para obter assistência.
Recebendo um sinal de ocupado rápido ao fazer uma chamada
Falha na chamada
Este som significa que o sistema celular não processou sua chamada. Por exemplo, o sistema pode estar sobrecarregado com tentativas de chamada. Para rediscar o número, pressione o botão Send (Enviar) antes de encerrar sua tentativa de chamada, ou pressione o botão End (Encerrar) e tente fazer a chamada novamente mais tarde.
Recebendo um tom alternado alto/baixo ao fazer uma chamada
Indicador luminoso NS
Este som significa que sua chamada não chegou ao sistema celular. Você pode ter discado o número muito rapidamente após ligar o celular. Aguarde até que a luz “NS” pare de piscar antes de fazer uma chamada. Um tom alternado também pode indicar que o sinal do seu celular está bloqueado.
Tentei ouvir meu correio de voz, mas nada aconteceu.
Ative os tons do bloco de notas (Scratchpad)
Você provavelmente desativou os tons do bloco de notas. Faça sua chamada, insira os números de acesso quando solicitado pela gravação e, em seguida, pressione os botões Recall (Rechamada) e Send (Enviar). Para evitar esse problema no futuro, siga as instruções abaixo para ativar os tons do bloco de notas:
  1. Entre no menu principal pressionando o botão Smart
  2. Selecione "Scratchpad Tone" no menu. Você verá "Scratchpad Tone On" (Tom do Bloco de Notas Ligado) ou "Scratchpad Tone Off" (Tom do Bloco de Notas Desligado)
  3. Pressione o botão Smart para alternar entre "Scratchpad Tone On" e "Scratchpad Tone Off"
  4. Pressione o botão End para sair dos menus
Ao usar um cartão telefônico pela agenda, a chamada não funciona
Você pode ter desativado os tons do bloco de notas. Siga as instruções em “Ativando os tons do bloco de notas” na seção acima.
Verifique as informações do seu cartão telefônico
Verifique se você armazenou as informações do seu cartão telefônico na ordem correta e certifique-se de que os grupos de números estejam separados por pausas. A maneira mais fácil de corrigir a sequência pode ser começar do zero. Siga as instruções em “Armazenando informações de cartão telefônico” na página 32 do manual do usuário, insira as informações do cartão novamente e armazene-as no mesmo local de memória da tentativa anterior. Lembre-se também de que, ao usar seu cartão telefônico, você deve inserir o número para o qual está ligando com o código de área, mas sem o “1” inicial. Consulte sua operadora de longa distância para obter detalhes sobre o uso do cartão telefônico.
Geoff Wacker
Membro desde: 09/30/13
93.196 Reputação
Autoria de 88 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 35
Ao todo: 456
