Ir para o conteúdo principal
Está faltando uma imagem
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Está faltando um sumário
This wiki does not have a summary. Help improve this page by writing one!
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O Motorola Triumph não liga
Não importa o que você faça, não consegue ligar o seu Atrix HD.
Bateria descarregada/ruim
Se o seu celular liga ao carregar, mas não permanece ligado sem estar conectado à tomada, há algo errado com a bateria. Veja como substituir a bateria
Bateria não carrega
Se o celular não liga, antes de abri-lo, certifique-se de que o carregador esteja conectado a uma tomada e carregue o celular. A bateria pode ter morrido.
Tela com defeito
É possível que pareça que nada está acontecendo porque a tela está com defeito. Se .... é possível que a tela esteja com defeito e precise ser substituída.
Alto-falantes com defeito
Hardware
Se não houver som saindo dos alto-falantes externos, é possível que haja uma conexão solta no celular. Segure o celular pela parte superior e inferior e, em seguida, gire-o suavemente enquanto tenta reproduzir som pelo alto-falante externo. Se isso não resolver o problema, talvez seja necessário substituir o alto-falante. Dê uma olhada em nossos guias para o alto-falante superior ou para o alto-falante inferior para obter instruções
Danos por água
“Você deixou seu celular cair na água?!”
O que fazer
Desligue seu dispositivo imediatamente. Em seguida, remova a bateria do celular. Você pode tentar secá-lo enterrando-o em um recipiente com arroz cru por vários dias.
Remover a película da tela
Se o seu celular tiver uma capa ou película protetora, tente removê-la. Ela pode estar pressionando a tela. Esse problema também pode ser causado pelo excesso de umidade em contato com a tela. Se for esse o caso, deixe o celular secar por uma hora antes de tentar usá-lo novamente. Se os problemas persistirem, considere substituir a tela.
Problemas com a câmera
A câmera do celular não tira fotos.
Modo autorretrato
A câmera pode estar no modo autorretrato. Nesse caso, a câmera iniciaria de acordo com a detecção de rosto. Se a câmera não estiver em um ambiente com um rosto, ela pode não tirar fotos. Isso pode ser corrigido alterando o modo de imagem da câmera para Disparo Único. (Na tela do visor da câmera: pressione Menu > Modos de Imagem > Disparo Único)
Tela não funcionando corretamente
A tela tátil pressiona botões quando não está sendo tocada
Reiniciar o celular
“Partes da tela tátil não respondem”
Tente reiniciar o celular. Se o problema persistir, é muito provável que seja um problema de hardware. Infelizmente, não há como calibrar a tela tátil do celular.
greg
Membro desde: 10/07/14
12 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
USF Tampa, Team 7-5, Leahy Fall 2014 Membro de USF Tampa, Team 7-5, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S7G5
3 Membros
Autoria de 60 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 32
Ao todo: 950
