Ir para o conteúdo principal
O rádio não liga
O problema é a bateria
As baterias podem não estar carregadas corretamente ou precisar de substituição. Se as baterias estiverem carregando há várias horas e o rádio ainda não ligar, é possível que elas precisem ser trocadas. Consulte o Guia de substituição das baterias.
O problema são os terminais da bateria
Se as baterias foram substituídas e o rádio ainda não liga, o problema pode ser nos terminais de bateria. Se os terminais de bateria estiverem em más condições, eles não transferirão a energia da bateria para o rádio. Substitua os terminais de bateria para resolver o problema. Consulte o Guia de substituição dos terminais de bateria.
A carga da bateria dura apenas algumas horas
A bateria foi carregada incorretamente
Se a carga da bateria dura apenas algumas horas, é possível que ela não esteja sendo carregada adequadamente. Certifique-se de que o indicador luminoso de carga completa acenda antes de remover a bateria para uso. Se o indicador luminoso de carga completa não acender, ou se o carregamento estiver demorando muito, é possível que os contatos do carregador precisem ser limpos. Certifique-se de que o rádio esteja desligado quando não estiver em uso. Nunca mantenha o rádio ligado enquanto o carrega; isso diminui rapidamente a vida útil da bateria e aumenta o tempo de carga.
O rádio apita constantemente
Se o rádio está apitando, a bateria está fraca e precisa ser carregada. Se o rádio estiver no carregador, verifique se ele está carregando corretamente.
Desempenho geral ruim do rádio
Verifique se a bateria tem mais de um ano de uso. Uma bateria velha pode causar muitos problemas. A vida útil da bateria típica de um rádio é de 12 a 18 meses.
Interferência
Baterias fracas podem causar problemas de interferência. Baterias fracas não permitem a produção de um sinal forte o suficiente, fazendo com que ocorra interferência na recepção. Monitore a carga da bateria e recarregue ou substitua as baterias quando necessário.
Os rádios estão muito próximos
Se a bateria foi carregada totalmente e o problema de interferência persistir, é possível que os rádios estejam muito próximos um do outro. Se os rádios forem usados a uma distância menor que 3 metros (10 pés), a interferência pode se tornar um problema. Ao usar os rádios, eles devem estar a mais de 3 metros de distância para funcionar corretamente.
Distorção sonora ou falta de som
O problema é o alto-falante
Se o rádio liga e consegue transmitir para outros rádios, mas o som sai distorcido ou não há som algum, o alto-falante pode estar danificado. O rádio deve sempre emitir um chiado quando ligado e em funcionamento. Se o rádio emitir som distorcido ou não emitir som algum, o alto-falante pode estar quebrado. Consulte o Guia de substituição do alto-falante.
Botões não respondem
O problema são os contatos dos botões
Se o rádio está ligado com a tela funcionando, mas os botões não reagem ao serem pressionados, detritos podem estar impedindo o contato dos botões. Limpe os contatos dos botões para restaurar o funcionamento. Consulte o Guia de limpeza dos contatos dos botões.
O problema é a placa de circuito
Se a limpeza dos contatos não fizer com que os botões voltem a responder, o problema pode ser uma falha na placa de circuito. Deixar o rádio cair pode fazer com que uma parte da placa de circuito se solte ou quebre. Substitua a placa de circuito para restaurar o funcionamento dos botões. Consulte o Guia de substituição da placa de circuito.
O rádio não transmite nem recebe
O rádio não está ligado
Se o rádio não transmite ou recebe, primeiro verifique se os dois rádios estão ligados e com o volume no máximo.
Os rádios estão em canais diferentes
Se o rádio estiver ligado com o volume no máximo e emitindo o chiado, mas ainda assim não transmitir ou receber, é possível que os rádios estejam em canais diferentes. Às vezes, um canal é alterado acidentalmente ao esbarrar nos botões de canal do rádio. Rádios em dois canais diferentes transmitirão e receberão sinais, mas não na mesma frequência, e, portanto, parecerá que não estão funcionando corretamente. Coloque os rádios no mesmo canal para resolver o problema.
Os rádios não estão sendo usados corretamente
Se os rádios estão no mesmo canal e com o volume no máximo, mas ainda não transmitem ou recebem, algumas diretrizes de uso correto podem ajudar. Tocar na antena ou cobrir o microfone durante a transmissão pode causar problemas de transmissão e recepção. Para uma transmissão ideal, certifique-se de que o rádio esteja a 5 a 8 centímetros da sua boca e fale diretamente no microfone. Siga estas orientações para transmitir e receber corretamente.
Jack Harrison
Membro desde: 03/26/14
188 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Clemson, Team 6-4, Benson Spring 2014 Membro de Clemson, Team 6-4, Benson Spring 2014
CLEM-BENSON-S14S6G4
3 Membros
Autoria de 84 guias
15 comentários
Motorola T6210 TalkAbout walkie talkie has diminished sound, about half volume. The other one is ok. Paul
Paul - Responder Compartilhar
If your sound-diminished radio has an 'Emergency Mode' button, hit it. Mine cut to 50% volume, and poking that button restored it.
petechaka - Responder Compartilhar
Hi, My Walkie Talkies are not working. I can send a message using one walkie talkie, and it works fine. but when i try it with the other one, nothing happens. What is going on here?!
George. - Responder Compartilhar
Same! How can George and I fix this?!
Sydney - Responder Compartilhar
Same! How can we fix this issue?!
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 25
Últimos 30 dias: 65
Ao todo: 32,707
