Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O celular não liga
Mesmo quando pressiono o botão para ligar o celular, ele não liga.
A bateria não está carregada
Se o seu celular não ligar, tente ligá-lo usando o botão LIGA/DESLIGA enquanto o celular estiver conectado a um carregador aprovado pelo fabricante.
A bateria não segura carga
Verifique se a tela de carregamento acende quando o celular é conectado a um carregador de parede.
O teclado do celular não responde
Embora eu pressione os botões, nenhum deles parece estar funcionando.
A tela do celular está congelada
Se nenhuma das teclas do celular responder quando pressionadas, incluindo o botão LIGA/DESLIGA, remova a bateria da parte traseira do celular e aguarde cinco segundos antes de recolocá-la. Em seguida, ligue o celular novamente e verifique se os botões respondem.
Sujeira alojada atrás dos botões
Se apenas alguns botões não responderem ao serem pressionados, talvez seja necessário substituir o teclado e limpar atrás das teclas.
A câmera não funciona corretamente
Minhas fotos estão sempre desfocadas, nunca ficam boas ou não consigo tirar uma foto.
As condições para tirar fotos não estão adequadas
Se suas fotos não estão saindo tão boas quanto você gostaria, talvez o problema seja a maneira como você está tirando suas fotos ou o local onde você está tirando as fotos. Tente tirar fotos em ambientes bem iluminados, certificando-se de manter as mãos firmes ao tirá-las.
A memória está cheia
Se a sua memória estiver cheia de vídeos, músicas, aplicativos e fotos, você não conseguirá tirar fotos. Tente excluir algumas coisas das quais você não precisa ou transfira-as para outro dispositivo para não perdê-las.
A lente da câmera está suja
Se a lente da sua câmera estiver suja, suas fotos podem sair com aparência embaçada ou com manchas.
Para limpar a lente, pegue um pedaço de pano ou um cotonete e limpe suavemente em movimentos circulares até que a lente esteja limpa.
A câmera está com defeito
Se as suas fotos ainda não estão saindo como você gostaria, talvez seja um problema na câmera em si. Pode ser necessário substituir a câmera.
Sem toque de chamada
Não há toque para chamadas recebidas.
As configurações de toque não estão adequadas
Se isso acontece com todas as pessoas que ligam para você, verifique as configurações de toque e veja se o volume do toque está baixo. Você pode fazer isso selecionando "Menu", depois "Configurações de Som" e, em seguida, "Toque do Telefone". Certifique-se de que o toque esteja audível.
Contatos pessoais possuem configurações de toque predefinidas
Se isso acontece apenas com certas pessoas, verifique as configurações de toque pessoal delas. Talvez um toque específico esteja definido apenas para quando elas ligam. Você pode verificar o toque de um contato pessoal selecionando "Contatos", escolhendo o contato em questão e selecionando "Opções".
A bateria não carrega corretamente
O Motorola Razr V3m não segura carga ou descarrega rapidamente.
O carregador não é compatível
Se o seu celular não carrega corretamente, talvez o problema esteja no carregador que você está usando. Certifique-se de que está usando um carregador compatível com o Motorola Razr V3m.
O carregador está com defeito
Se o seu carregador é compatível com o Motorola Razr V3m, o problema pode ser que ele não esteja funcionando corretamente. Tente conectar o seu carregador a um dispositivo compatível para verificar se ele está funcionando bem. Se não estiver, talvez você precise comprar outro carregador.
A bateria está com defeito
Se o seu carregador está funcionando corretamente, mas o seu celular ainda não carrega, isso pode ser um sinal de que a bateria precisa ser substituída.
A porta de carregamento está danificada
Se você substituiu a bateria e o problema ainda ocorre, a porta de carregamento do seu Motorola Razr V3m pode estar danificada e talvez precise ser substituída.
O celular está com defeito
Se o problema persistir após testar as soluções acima, você pode ter um Motorola Razr V3m com defeito. Verifique com a sua operadora de telefonia as políticas de substituição.
Problema ao receber/enviar mensagens com imagem
O Motorola Razr V3m não consegue receber ou enviar mensagens com imagem.
Conexão de serviço ruim
Se você estiver em uma área com conexão de serviço ruim, seu celular pode não conseguir enviar ou receber mensagens. Verifique se você está em uma área com boa conexão de serviço olhando o ícone de conexão de serviço na tela ou entrando em contato com a sua operadora.
O celular precisa ser reiniciado
Se você está tendo problemas para receber ou enviar mensagens com imagem, talvez precise reiniciar o celular. Reiniciar o celular pode corrigir uma falha temporária.
Problema ao ler o cartão SIM
Se você está tendo dificuldade em encontrar suas fotos para enviar para outras pessoas, pode ser porque o seu celular não está lendo o cartão SIM. Certifique-se de que o seu cartão SIM esteja inserido corretamente no celular.
Cartão SIM com falha
Se o problema persistir, talvez seja necessário substituir o cartão SIM.
O celular não está recebendo chamadas
As chamadas recebidas vão direto para a caixa postal.
Se você não estiver em uma área com cobertura de serviço, as chamadas recebidas podem ser redirecionadas para a caixa postal. Verifique se você está em uma área com boa conexão de serviço olhando o ícone de conexão de serviço na tela ou entrando em contato com a sua operadora.
O encaminhamento de chamadas está ativado
O recurso de Encaminhamento de Chamadas do Motorola Razr V3m redireciona temporariamente as chamadas recebidas diretamente para a caixa postal. Para desativar o Encaminhamento de Chamadas, acesse as configurações da sua Caixa Postal.
Conversas telefônicas inaudíveis
É difícil ou impossível ouvir uma chamada recebida.
O volume está desligado/baixo
Talvez você tenha diminuído o volume anteriormente de propósito e esquecido de reajustá-lo. Para acessar as configurações de volume, pressione os botões de volume no lado esquerdo da tela. Pressione o botão superior para aumentar o volume.
O Bluetooth está ligado
Se as configurações de Bluetooth do Motorola Razr V3m estiverem ligadas, você pode não conseguir ouvir as chamadas recebidas pressionando o alto-falante do celular contra a orelha. Certifique-se de que as configurações de Bluetooth do celular estejam desligadas.
O alto-falante está com defeito
Se você ainda não conseguir ouvir as chamadas recebidas após seguir as soluções acima, talvez seja necessário substituir o alto-falante.
Daniel Simcock
Membro desde: 10/24/15
752 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 3-2, Shastany Fall 2015 Membro de UMass Dartmouth, Team 3-2, Shastany Fall 2015
UMASSD-SHASTANY-F15S3G2
4 Membros
Autoria de 84 guias
4 comentários
None of the suggestions above does anything. My mobile gave out an unknown ringtone from the back of the car. Thought nothing of it. Later, it went crazy. Screen picture went into overdrive zapping up and down. eventually it settled and what I see now is Silent. At first this interchanged with Vibrate. The keys are non-responsive so can’t select ringtone. Somebody please help. I’ve had the phone since it first came on the market.
Frank Macintosh - Responder Compartilhar
hello everybody! today my razr v3 just loose sound from keypad. it has sound from ringtones, startup melody, but no sound from keypad. i saw in settings that keypad volume is level 7, i make two times factory reset, but problem is remaining. if somebody know something about that, please let write. thank you!
лазар лазаров - Responder Compartilhar
I have a vintage Razr circa 2005. When I go to turn it on, the keyboard will light up for 5 - 20 seconds then the phone shuts off. I've tried unsuccessfully to soft reboot it. I've tried various chargers. The battery will not charge while in the phone. I have a slightly newer model that works great and I use that to recharge batteries. I've tried cleaning it out as best I could with canned air. I've heard that Razrs from this era were know for having this problem. Back in 2005 you could send them to Motorola and they would repair them. I explored this possibility but was told "no parts available". Would anyone have any ideas or tips? Thanks
MrBreeze 317 - Responder Compartilhar
Hello every body ! Today i have motorola razr v3 but when i pluged charger it didnt take a charge ,it say unable to charge
TSEGAYE TSEGAYE - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 21
Últimos 30 dias: 55
Ao todo: 6,413
