Ir para o conteúdo principal
O celular não liga
"Não importa o que você tente, o celular simplesmente não liga."
A bateria está descarregada
A bateria pode descarregar se tiver sido usada com frequência ou se não for carregada há algum tempo. Conecte o celular a um carregador em funcionamento e aguarde uma hora. Após uma hora, se o celular ainda não funcionar, verifique se a bateria está instalada corretamente. Às vezes, a bateria pode se soltar do celular e precisar ser colocada de volta no lugar.
A bateria precisa ser substituída
Se o procedimento acima não funcionar, a bateria precisa ser substituída. Isso pode acontecer naturalmente com todas as baterias, pois os componentes químicos dentro delas podem perder a capacidade de manter a carga.
Para instalar uma bateria nova, use este [guia|14546|guia].
O celular não faz chamadas
"O celular não mostra sinal, ou apenas uma ou duas barras no canto superior esquerdo."
O celular pode estar em uma área com sinal ruim
Certifique-se de estar em uma área com bom sinal. Isso geralmente acontece se você estiver em áreas rurais, no subsolo ou em um prédio com estrutura de aço. Você pode verificar o sinal na sua área usando outro celular da mesma operadora e tentando fazer uma ligação.
O celular pode precisar ser reiniciado
Tente reiniciar seu celular mantendo pressionado o botão vermelho de "encerrar chamada" até que o celular reinicie. Às vezes, o celular precisa se reconectar à rede da sua operadora, e isso pode ser feito reiniciando o aparelho.
O cartão SIM está danificado
Retire e limpe o cartão SIM usando uma borracha. O cartão SIM fica próximo à bateria e pode ser facilmente removido com os dedos. Às vezes, o cartão SIM pode acumular sujeira do uso diário e precisa ser limpo para funcionar corretamente.
Se nada do que foi dito acima funcionar ou se houver um rasgo no seu cartão SIM, talvez seja necessário substituí-lo. Para instalar um novo cartão SIM, use este [guia|14634|guia].
A antena interna está quebrada
Se você ainda estiver com problemas de sinal, talvez precise substituir sua antena. A antena pode ser danificada quando o celular cai de uma altura elevada em uma superfície rígida. Ela também pode apresentar defeito em condições climáticas extremas ou, em casos menos comuns, devido ao desgaste diário.
Você pode instalar uma nova antena usando este [guia|14548|guia].
O teclado do celular não responde
"Não importa o que você pressione no teclado, o celular não registra as entradas na tela."
O celular está desligado
Apenas o botão de "encerrar chamada" funciona quando o celular está desligado, então, para verificar se os outros botões estão funcionando, ligue o celular. Se o celular estiver desligado, tente ligá-lo mantendo pressionado o botão vermelho de "encerrar chamada". Assim que o celular ligar, o teclado deve funcionar corretamente.
A tela está travada
Às vezes, a tela do celular pode travar e precisa ser reiniciada para que os botões funcionem. Reinicie o celular mantendo pressionado o botão vermelho de "encerrar chamada" até que o celular desligue. Se isso não funcionar, remova a bateria, espere um minuto, coloque-a de volta no celular e, em seguida, ligue-o novamente.
O teclado está quebrado
Se as teclas do celular não funcionarem depois que a bateria for removida e reinstalada, o teclado está quebrado. Isso pode acontecer devido ao desgaste natural ou se o celular tiver caído em uma superfície rígida. Você precisará remover e substituir o teclado.
A câmera não está tirando fotos corretamente
"Sua câmera não está funcionando como deveria."
O ambiente pode não ser adequado para tirar fotos
Certifique-se de estar em um ambiente bem iluminado. A câmera não possui flash, o que faz com que tire fotos ruins no escuro. Você também pode tentar alterar as configurações do celular para obter uma melhor qualidade de imagem.
Certifique-se de que não haja obstruções na frente da lente
Certifique-se de que não haja dedos ou outros objetos cobrindo a câmera. Se houver poeira na câmera, tente limpá-la com um pano de microfibra. Se ainda parecer haver poeira, pode ser que haja poeira dentro do vidro da câmera. Esse vidro pode ser removido abrindo a carcaça superior.
Você pode acessar a lente para limpeza usando este [guia|14632|guia].
A câmera pode estar desconectada ou quebrada
A aba que conecta a câmera à placa-mãe pode estar desconectada. Isso pode acontecer se o celular tiver caído de uma altura elevada em uma superfície rígida. Isso pode ser resolvido abrindo a carcaça interna e reconectando a aba. Se a câmera ainda não funcionar, ela precisa ser substituída.
Para instalar uma câmera nova em seu celular ou reconectar a aba, use este [guia|14549|guia].
O celular não emite som durante chamadas pelo alto-falante auricular
"Você não consegue ouvir a pessoa do outro lado da linha durante uma chamada."
O volume está baixo
Certifique-se de que o volume da chamada esteja alto. Isso pode ser feito pressionando os botões de volume laterais durante uma chamada ou acessando as configurações para aumentar o volume da chamada. Muitas vezes, isso acontece porque o botão lateral é pressionado dentro do bolso ou da bolsa, fazendo com que o volume diminua.
O emparelhamento Bluetooth está ligado
Seu celular pode estar pareado com um fone de ouvido ou dispositivo Bluetooth. Isso pode acontecer se o seu dispositivo estiver configurado para ser detectável e outra pessoa estiver se conectando ao seu celular. Se for o caso, seu dispositivo pode estar enviando o som para o fone de ouvido em vez do alto-falante interno. Nas configurações, desligue o emparelhamento Bluetooth.
Você pode precisar reiniciar o celular
Às vezes, o celular apresenta mau funcionamento e um simples reinício pode resolver o problema. Reinicie o celular mantendo pressionado o botão vermelho de "encerrar chamada" até que o celular desligue e ligue novamente.
O alto-falante auricular está quebrado
Se o seu celular continuar sem som durante as chamadas, o alto-falante auricular deve ser substituído. Isso geralmente ocorre devido a danos causados por água ou se o celular tiver caído em uma superfície rígida. Para substituir o alto-falante, é necessário substituir todo o conjunto de telas LCD e o alto-falante. Para instalar um novo alto-falante auricular, use este [guia|14635|guia].
Christian
Membro desde: 04/18/13
281 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 3-46, Amido Spring 2013 Membro de Cal Poly, Team 3-46, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S3G46
4 Membros
Autoria de 96 guias
11 comentários
Why does my motorola v3 keep losing its bluetooth
Heather - Responder Compartilhar
So, when I discovered that my phone will not play through the loudspeaker, it was in the need of a power cycle/reboot. Then, I played 1 of the ringtones, and it worked. Before the reboot, it could only play:
* Continental
* Classic
*Attention
*Siren
It couldn't even play my own i-Melody before!
Brandon - Responder Compartilhar
It keeps saying unsupported charger
Isaac Sorensen - Responder Compartilhar
Mine has a new battery in it, camera has glitches in it sometimes, and the speaker doesn’t work unless you tap the phone firmly. Oh, and the port is loose, it got really hot when I put in the new battery, and constantly restarts and freezes. According to the internet it’s supposed to look and sound the way the OS does, but idk just something makes it seem un-official to me.
The Windows98 Gamer - Responder Compartilhar
phone show emergency calls only
maxche hasan - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 96
Ao todo: 32,048
