Ir para o conteúdo principal
Tela preta
Nada é visível na tela.
Problemas com a bateria
A sua bateria pode ter morrido. Se o celular não funcionar quando a bateria estiver totalmente carregada ou quando o celular estiver conectado à tomada, pode ser necessário substituir a bateria. Para abrir o celular corretamente e substituí-la, consulte o Guia de instalação da bateria do Motorola RIZR Z3.
LCD quebrado
O seu LCD pode estar quebrado. Para substituir o LCD, consulte o Guia de instalação do LCD do Motorola RIZR Z3.
Placa-mãe com defeito
A placa-mãe pode estar com mau funcionamento. Para substituir a placa-mãe, consulte o Guia de instalação da placa-mãe do Motorola RIZR Z3.
Botões não funcionam
Pressionar os botões não faz nada.
Botões não pressionados completamente
Certifique-se de que está pressionando os botões totalmente.
Conexões ruins
A tecla pode não estar fazendo contato com a placa-mãe. Para abrir o celular corretamente e reparar ou substituir a placa-mãe, consulte o Guia de instalação da placa-mãe do Motorola RIZR Z3.
Botão central de seleção solta
O botão central circular cai do celular.
Adesivo ruim
O adesivo que segura o botão central pode deteriorar-se com o tempo. Um pequeno pingo de cola instantânea o manterá no lugar de forma eficaz.
Barra de empurrão solta
A barra de empurrão de plástico sob a tela quebra e cai.
Adesivo ruim
A cola que segura a barra de empurrão pode deteriorar-se com o tempo. Um pequeno pingo de cola instantânea a manterá no lugar de forma eficaz.
Celular desliga sozinho
Meu celular se desativa por conta própria.
Celular em modo de suspensão
Pressione o botão LIGA/DESLIGA. É possível que o celular esteja apenas em modo de suspensão e a tela tenha ficado preta para economizar a carga da bateria.
A placa-mãe pode estar com mau funcionamento. Para abrir o celular corretamente e reparar ou substituir a placa-mãe, consulte o Guia de instalação da placa-mãe do Motorola RIZR Z3.
Câmera não funciona
Quando vou tirar fotos, o modo da câmera fica completamente preto.
Dano na câmera
A lente da câmera pode estar rachada, ou podem existir problemas internos devido a danos por água. Para abrir o celular corretamente e reparar ou substituir a câmera, consulte o Guia de instalação da câmera do Motorola RIZR Z3.
Nada do que foi listado
Nada do que foi listado acima se aplicou ou funcionou para o meu dispositivo.
Se o seu problema não foi listado aqui, alguém poderá responder às suas perguntas na Página de Perguntas do Motorola RIZR Z3. O manual do usuário, localizado aqui, é outro recurso que pode conter a sua solução.
Andrew Brock
Membro desde: 10/07/11
8 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 5-34, Amido Fall 2011 Membro de Cal Poly, Team 5-34, Amido Fall 2011
CPSU-AMIDO-F11S5G34
4 Membros
Autoria de 72 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 37
Ao todo: 2,108
