Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O RAZR2 não liga
Não importa o que você faça, o aparelho não liga
O aparelho precisa ser ligado
Antes de tentar reparar ou substituir seu celular, tente ligá-lo pressionando o botão vermelho "LIGA/DESLIGA" (logo acima da tecla "3") por pelo menos 5 segundos.
O celular precisa ser carregado
Conecte o celular ao carregador. Certifique-se de que haja uma boa conexão entre o celular e o carregador para obter uma carga consistente. Mantenha pressionado o botão "LIGA/DESLIGA" para ligar o celular.
Bateria descarregada
Se carregar o celular não ajudar, é possível que a bateria esteja com defeito e não mantenha mais a carga. Substitua por uma bateria nova.
Contato com água
Se o seu celular entrou em contato com água, não tente ligá-lo nem conectá-lo a um carregador. Remova a bateria imediatamente e deixe o celular secar. Aguarde o máximo de tempo possível antes da remontagem.
O RAZR2 não carrega
O celular não mantém uma carga consistente.
Conexão ruim
A conexão entre o carregador e o celular pode estar com defeito. Verifique se a conexão permanece estável ao colocá-lo sobre uma superfície.
A conexão entre a tomada de parede e o carregador pode estar com defeito. Tente conectar o carregador em uma tomada diferente.
A bateria pode não conseguir mais manter a carga. Substitua por uma bateria nova.
Não consigo ouvir chamadas recebidas no meu RAZR2
Você não consegue ouvir chamadas telefônicas através do alto-falante
O volume está muito baixo
O volume pode estar configurado muito baixo. Durante uma chamada telefônica, pressione e segure o botão de volume para cima para alternar da configuração de volume mais baixa para uma mais alta.
O celular está conectado a um dispositivo Bluetooth
As chamadas recebidas podem estar sendo direcionadas para um dispositivo Bluetooth que está pareado com o celular. Usando o teclado direcional, vá para Configurações > Conexão > Link Bluetooth > Configuração. Role até Ligar e selecione. Role até Desligar para desligar o Bluetooth.
O RAZR2 não faz nem recebe chamadas
Você não consegue fazer chamadas nem receber chamadas
Sem sinal
Verifique se você não está em roaming e se tem pelo menos uma barra de sinal. Você pode estar em uma área sem um sinal de celular forte. Tente se deslocar para um local diferente.
Modo Avião
Verifique se o seu celular não está no Modo Avião. Quando está no Modo Avião, a tela de espera do celular exibe um ícone vermelho de "Telefone Desligado" e a mensagem "Sem Serviço". Este modo foi projetado para bloquear todas as chamadas recebidas e efetuadas. Usando o teclado direcional, vá para Configurações > Outros > Modo Avião. Destaque "Desligado" e pressione a tecla central do teclado direcional.
O celular está restringindo chamadas
O celular pode estar configurado para restrição se você não estiver conseguindo receber chamadas. Usando o teclado direcional, vá para Configurações > Segurança > Restringir Chamadas. Quando solicitado, digite o código de desbloqueio e pressione "OK". (O código de desbloqueio de quatro dígitos do seu celular é originalmente definido como 1234 ou os últimos quatro dígitos do seu número de telefone.) Selecione Chamadas Efetuadas ou Chamadas Recebidas e pressione Alterar. Com "Permitir:" destacado, pressione Alterar, selecione Todos, Nenhum ou Contatos e pressione Selecionar.
A câmera do RAZR2 não funciona
As fotos parecem ruins ou não estão sendo salvas no celular
A lente está suja
Se as suas fotos estão saindo embaçadas, a lente pode estar suja. Basta limpar a lente da câmera na parte frontal do celular com um pano limpo. Use um pano de microfibra e algum produto de limpeza de lentes se a lente ainda estiver suja.
As configurações da câmera não são adequadas para o ambiente
Se as suas fotos estão constantemente escuras, as configurações da câmera podem estar incorretas para o ambiente atual. Pressione a tecla "câmera/filmadora". O celular entrará no modo de câmera. Pressione as teclas para cima e para baixo no teclado direcional para selecionar as condições de iluminação. Selecione "Automático" se não tiver certeza sobre as condições de iluminação.
As configurações de resolução ou qualidade estão muito baixas
Se todas as suas fotos têm baixa qualidade, as configurações de resolução ou qualidade podem estar muito baixas. Entre no modo de câmera e pressione a tecla esquerda no teclado direcional para selecionar as opções. Navegue até "Configuração da Câmera" e pressione a tecla central no teclado direcional. Selecione uma resolução mais alta e uma configuração de qualidade melhor.
O celular está sem memória
Se as fotos não estão mais sendo salvas no celular, pode não haver mais espaço para armazená-las. Enquanto estiver no modo de câmera, olhe para o canto superior direito da tela. Haverá um número exibido. Se este número for zero, não há mais espaço para armazenar fotos. Apague fotos antigas ou insira um novo cartão SD.
A câmera está quebrada
Se a câmera não estiver funcionando, talvez precise ser substituída. Siga o guia para instalar uma câmera nova.
O RAZR2 está com a tela travada
A tela congela em uma imagem que não pode ser alterada.
O aparelho está desligado
Se a tela mostra apenas uma imagem preta, é possível que o celular tenha sido desligado. Tente pressionar e manter pressionado o botão vermelho "LIGA/DESLIGA" por pelo menos 5 segundos.
O software travou
Se a tela está estática e nenhuma tecla responde, o software pode ter travado. Tente manter pressionado o botão vermelho "LIGA/DESLIGA" até que o celular desligue. Se o celular não responder, tente remover a bateria, aguarde 30 segundos, coloque a bateria de volta e ligue o aparelho.
O teclado está quebrado
Se o celular não responder ao teclado após remover e inserir a bateria, o teclado pode estar quebrado. Siga o guia para instalar um teclado novo.
3 comentários
My RAZR2 is not charging, I charged it for over 6 hours, but not even 1% was not charged. phone comes on normally and in a split it shows Battery is Charging ! yet when after sometime 1-2 hours I checked , i switched off power jack and switch on, Nothing No response always Battery meter in the phone always shows o % ,,and switches t
Please Help
Gamini Fernando
Gamini Fernando - Responder Compartilhar
Battery is BX40 3.7 v 740 ma
Hey I’ve recently found my RAZR2 V9 and I tried to charge it and it seemed to charge, the green battery light lit up on the back but when I pressed the red (end call button) it lit up and did a start up sort of thing but then made a beeping noise then turned off and stopped charging. I’ve tried charging it for a while now and can’t get any further. Is it just the battery needs replacing?
Mils_925 - - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 22
Últimos 30 dias: 44
Ao todo: 2,723
