Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O Motorola Nextel i880 não liga
Você tem o poder de ligá-lo
Bateria descarregada
A sua bateria pode estar apenas sem carga. Conecte o celular ao carregador e veja se ele liga.
Tela com defeito
Você consegue ouvir o celular funcionando, mas nada aparece na tela e tudo está preto e não visível? Isso é provavelmente devido a uma tela com defeito. Se for este o caso, a tela deve ser substituída.
Placa lógica com defeito
Se o seu celular não faz nada ao ser conectado a um computador ou outro dispositivo, o problema pode estar na sua placa lógica. Você pode ter danificado a placa ou pode ter entrado água nela, causando o problema.
O Motorola Nextel i880 não carrega
Você pode ter toda a energia, mas ela é inútil se você não puder usá-la
Tomada com defeito
Os níveis de saída da tomada de parede podem não ser compatíveis com o seu celular. Tente uma tomada diferente.
Carregador com defeito
Certifique-se de que todos os componentes do carregador funcionam. Não deve haver fios descascados, um pino de conexão torto ou danificado, ou qualquer problema com o resistor dentro do carregador. Se o resistor não estiver funcionando corretamente, uma carga excessiva pode fluir para dentro do celular, destruindo a bateria ou a porta de carregamento.
Base de carregamento quebrada
Certifique-se de que nenhum tipo de detrito entrou nesta área. Verifique se há danos causados por água ou componentes tortos/danificados na base de carregamento.
Sem áudio ou áudio distorcido
Estou ficando surdo?
Fones de ouvido ou alto-falantes com defeito
Este pode ser o conserto mais fácil da sua vida, mas é improvável. Teste com outro par de fones de ouvido para ver se funcionam. Vale a pena tentar.
Entrada para fone de ouvido com defeito
Este é o diagnóstico mais comum para este problema. Você teria que substituir a peça antiga por uma nova. Temos guias de substituição para este procedimento.
Teclado do Motorola Nextel i880 quebrado
Não consigo digitar!!
O celular travou?
Verifique se o seu celular apenas não travou. Pode ter sido um incidente isolado. Desligue-o e ligue-o novamente. Funcionou?
Teclado contaminado
Certifique-se de que nada entrou sob o teclado. Se houver, limpe/remova os detritos e verifique se há contaminação por água. A água pode danificar vários componentes do seu celular. Se este for o caso, limpe rapidamente antes que crie mais problemas.
Teclado com defeito
As coisas se desgastam com o tempo. Remova o teclado e verifique se todos os sensores do teclado estão funcionando corretamente. Se não, você pode substituir os sensores quebrados. É mais fácil substituir todo o chip do sensor do que cada sensor individualmente.
Motorola Nextel i880 sem sinal
E se eu ficasse preso? Socorro!
Verifique a localização
Parece bobagem, mas onde você está localizado? Se você não estiver a uma certa distância de uma torre de celular da sua operadora, não terá serviço. Sinto dizer, mas você está sem sinal.
Antena obstruída
Verifique se há detritos e danos causados por água na antena ou ao redor dela. Isso pode fazer com que ela quebre completamente ou pode estar apenas interrompendo a recepção do sinal.
Antena danificada/com defeito
Verifique se há peças da antena danificadas ou tortas. Não há muito na antena, então deve ser um diagnóstico fácil. Remova a capa traseira e retire a antena. Certifique-se de que todas as proteções estejam no lugar (sem a proteção, a antena corre maior risco de danos). Verifique se os sensores estão devidamente fixados. Se estiver confuso e achar que algo está fora do lugar, procure no Google como este componente se parece ou consulte um dos nossos guias de substituição/conserto.
Ryan
Membro desde: 10/19/14
9 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
UMass Dartmouth, Team 6-7, Vijaybhaskar Fall 2014 Membro de UMass Dartmouth, Team 6-7, Vijaybhaskar Fall 2014
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F14S6G7
3 Membros
Autoria de 48 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 20
Ao todo: 809
