Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Resolução de problemas do Motorola Moto Z Force
Lançado em julho de 2016, pode ser identificado pelo tipo M19AE e pelo número do modelo XT1650-02
A tela está travada
A tela do celular não responde ao toque.
O celular precisa ser reiniciado
O celular pode apenas precisar reiniciar para restaurar a função. Mantenha o botão LIGA/DESLIGA pressionado por cerca de dez segundos para reiniciar o celular. Se a tela ainda estiver travada, o problema pode ser a tela em si.
A tela precisa de substituição
A tela pode ter perdido a capacidade de detectar o toque, especialmente se houver danos ou rachaduras nela. Nesse caso, ela precisa ser substituída. Consulte o Substituição do digitalizador do Motorola Moto Z Force Droid para substituir a tela do celular.
O celular não liga
O celular não liga ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA.
A bateria está descarregada
Mantenha o botão LIGA/DESLIGA pressionado por cerca de cinco segundos. Se o celular não ligar, a bateria do aparelho pode estar descarregada e precisa de carga. Certifique-se de que a tomada usada esteja funcionando e conecte o carregador completamente na porta do celular. Conectar o carregador apenas parcialmente não fará com que o celular carregue corretamente.
Os carregadores não funcionam
O carregador pode estar quebrado ou com defeito. Para testar isso, use uma tomada funcional e conecte o carregador completamente na porta do celular, ou use o carregamento sem fio deste celular. Se o celular não responder a essas ações, o carregador pode estar com defeito e precisa de substituição.
A câmera tira fotos borradas
A câmera não tira fotos nítidas.
O vidro da câmera está embaçado por dentro
O vidro da câmera pode embaçar por dentro devido ao acúmulo de umidade no dispositivo. Consulte o Substituição da câmera traseira do Motorola Moto Z Force Droid sobre como abrir o dispositivo e remover cuidadosamente todas as peças que levam ao vidro da câmera. Assim que chegar ao vidro, pegue um pedaço de tecido e limpe suavemente o vidro da câmera.
A câmera tem baixa resolução
A resolução da câmera está baixa, fazendo com que as fotos fiquem borradas, granuladas ou pixeladas. Uma maneira fácil de corrigir isso é ir em Configurações e clicar em Resolução. Certifique-se de que o nível de resolução não esteja baixo. Se estiver, aumente o nível de resolução para o máximo.
A câmera está danificada
A câmera para de funcionar e deixa de ser reconhecida quando conectada ao celular. Consulte o Substituição da câmera traseira do Motorola Moto Z Force Droid sobre como substituir a câmera.
A autonomia da bateria está diminuindo
A bateria do celular descarrega rápido demais.
O dispositivo precisa estar no modo de economia de energia
A bateria pode parecer que está se deteriorando, então uma solução fácil sem ter que trocar a bateria física é ir nas configurações do celular e ativar o modo de economia de energia do dispositivo.
A bateria precisa de substituição
A bateria deteriorou-se a ponto de colocar o modo de economia de energia não ser suficiente. Consulte o Substituição da bateria do Motorola Moto Z Force Droid sobre como substituir a bateria.
Os botões de volume não respondem
Ao serem pressionados, os botões de volume não têm efeito sobre o volume.
Os botões estão quebrados
Os botões de volume podem ter perdido a função devido a danos e precisam de substituição. Siga este Substituição dos botões de volume do Motorola Moto Z Force Droid para substituir os botões.
O celular não vibra
A função de vibração não funciona corretamente.
O motor de vibração está quebrado
O motor de vibração pode estar quebrado, fazendo com que o celular não vibre quando deveria. Se este for o caso, o motor deve ser substituído. Consulte o Substituição do motor do vibrador do Motorola Moto Z Force Droid sobre como substituir o motor de vibração.
Kenji Fong
Membro desde: 01/23/18
1.606 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Cal Poly, Team S1-G1, Livingston Winter 2018 Membro de Cal Poly, Team S1-G1, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S1G1
4 Membros
Autoria de 48 guias
6 comentários
My phone was thrown, the back bottom rt corner is shattered a little. Now the phone won’t turn back on-I just got it yesterday, HELP
Moto - Responder Compartilhar
My wifi and Bluetooth will not turn on.
Daniel Schuler - Responder Compartilhar
My phone will not power on, and when it does, the battery life is immediately drained. Upon it doing so, the phone will not cut on for several hours.
Leah Lanier - Responder Compartilhar
The phone will not connect to the carrier or stay connected internet.
Bob Pack - Responder Compartilhar
Phone will not turn on. Have charged battery but it won't do anything. Nothing at all. What do I need to do?
Dawn Reed - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 13
Últimos 30 dias: 35
Ao todo: 3,081
