Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A tela está congelada ou não responde
Há uma imagem na tela, mas o toque não tem efeito.
A tela está rachada
A tela do Motorola Moto Z2 Play pode estar ligada, mas as rachaduras podem estar afetando a funcionalidade da tela tátil. Se a tela estiver rachada e não responder, você provavelmente precisará substituir a tela — o guia de substituição para a tela do Motorola Moto Z2 Play está aqui.
O celular precisa ser reiniciado
Se a tela não estiver rachada, mas ainda estiver congelada, o celular pode precisar ser reiniciado. Primeiro, tente manter pressionado o botão LIGA/DESLIGA até que a mensagem “Desligar” apareça. Pressione “OK”, deixe o dispositivo desligar e aguarde alguns segundos. Agora, segure o botão LIGA/DESLIGA novamente e solte quando o logotipo do Motorola Moto Z2 Play aparecer. Aguarde para ver se a tela tátil funciona corretamente. Se a tela ainda não responder, passe para a próxima solução.
O celular precisa ser redefinido
Outra solução potencial para uma tela que não responde é realizar uma redefinição de fábrica forçada. Primeiro, conecte o Motorola Moto Z2 Play ao cabo de carregamento. Certifique-se de fazer backup do celular antes de redefinir para evitar a perda de dados. Não conectar o celular ao cabo de carregamento pode resultar na impossibilidade de ligá-lo novamente. Em seguida, segure simultaneamente o botão LIGA/DESLIGA e o botão de volume por 30 a 40 segundos. Role até “Recovery” (Recuperação) com o botão Diminuir Volume e pressione o botão Aumentar Volume para confirmar. Mantenha pressionado o botão LIGA/DESLIGA até que o logotipo apareça na tela.
O dispositivo não carrega
O Motorola Moto Z2 Play está conectado ao carregador, mas não carrega.
O carregador está com defeito
É comum comprar carregadores de reposição para este dispositivo. Embora alguns desses carregadores funcionem, muitos carregadores genéricos quebram facilmente — em vez disso, use o carregador original. Se o carregador original for perdido ou quebrado, ele pode ser solicitado no site da Motorola.
O celular não está carregando no Modo de Segurança
Às vezes, um aplicativo baixado pode causar problemas no carregamento do dispositivo. Para corrigir este problema, tente iniciar o Motorola Moto Z2 Play no Modo de Segurança (isso permite que o dispositivo ligue sem a interferência de aplicativos de terceiros). Se o seu celular estiver desligado, ative o modo de segurança pressionando e segurando o botão LIGA/DESLIGA até que o logotipo apareça. Em seguida, pressione e segure o botão Diminuir Volume 2 a 3 segundos após o logotipo aparecer. Segure o botão de volume até que “Safe mode” (Modo de segurança) apareça.
A porta de carregamento está suja
Uma porta de carregamento obstruída pode ser o motivo pelo qual o Motorola Moto Z2 Play não está carregando. Use uma lanterna, ou qualquer luz forte, para procurar qualquer material bloqueando a porta de carregamento. Se houver algum material visível, remova-o gentilmente com uma escova de dentes limpa e seca. Tentar limpar sem uma escova de dentes limpa e seca pode causar danos ao dispositivo.
A bateria está com defeito
Se um dispositivo for deixado no carregador por muito tempo, sua bateria pode morrer; isso significa que a bateria não será mais capaz de manter a carga. Se você acredita que a bateria está morta, por exemplo, se ela descarrega muito rápido, substitua a bateria usando este guia.
A porta de carregamento está quebrada
Se todas as outras causas se mostrarem incorretas, a porta de carregamento pode ter quebrado. Substituir a porta de carregamento garantirá que sua conexão elétrica com o celular funcione.
O dispositivo está superaquecendo
O Motorola Moto Z2 Play está quente ao toque e há possíveis sinais de alerta sobre a temperatura.
O processador está muito ocupado
O dispositivo pode estar executando muitos aplicativos ao mesmo tempo. Isso pode deixar o processador muito ocupado e superaquecer o dispositivo. Tente fechar todos os aplicativos em execução. Você pode fazer isso tocando no botão de aplicativos recentes à direita do botão home e tocando em selecionar tudo. Em seguida, deixe o celular descansar um pouco para permitir que ele resfrie.
A temperatura precisa ser controlada com um aplicativo
Se o Motorola Moto Z2 Play estiver superaquecendo, um aplicativo pode ser instalado para monitorar a temperatura interna do celular. Certos aplicativos também podem estabelecer limites máximos de temperatura.
O celular precisa ter a energia desligada e ligada (Power Cycle)
O dispositivo deve ser desligado pressionando o botão LIGA/DESLIGA. Depois que o dispositivo desligar, aguarde vários segundos antes de ligá-lo novamente. Recomenda-se concluir este processo de Power Cycling pelo menos uma vez a cada 48 horas. Isso permite que aplicativos ou processos rodando em segundo plano sejam limpos.
O botão de leitura de impressão digital não responde
O botão de impressão digital do Motorola Moto Z2 Play não detecta a impressão digital.
O celular precisa ser reiniciado no Modo de Segurança
Um aplicativo baixado recentemente pode afetar o Motorola Moto Z2 Play. Inicializar o celular no modo de segurança usará apenas os aplicativos necessários para executar a base do celular. Se o seu celular estiver desligado, ative o modo de segurança pressionando e segurando o botão LIGA/DESLIGA até que o logotipo apareça. Em seguida, pressione e segure o botão Diminuir Volume 2 a 3 segundos após o logotipo aparecer. Segure o botão de volume até que “Safe mode” (Modo de segurança) apareça. Se o botão de impressão digital ainda não responder, tente remover os aplicativos baixados recentemente.
O celular está desligando mesmo quando carregado
O Motorola Moto Z2 Play indica bateria cheia, mas o celular não responde ou reinicia inesperadamente.
O celular não está totalmente carregado
Comece certificando-se de que o seu carregador esteja conectado a uma tomada na parede em vez de uma porta USB em outro dispositivo. Em seguida, conecte seu celular ao carregador. Certifique-se de carregar o celular até que o medidor de bateria indique que ela está cheia.
A bateria requer calibração
Segure o botão LIGA/DESLIGA até que o dispositivo reinicie. Assim que o celular reiniciar, conecte-o ao carregador e permita que ele carregue totalmente. Depois que a bateria estiver totalmente carregada, deixe o celular conectado ao carregador por uma hora.
mitch miller
Membro desde: 01/24/18
2.085 Reputação
Autoria de 8 guias
Equipe
Cal Poly, Team S19-G5, Livingston Winter 2018 Membro de Cal Poly, Team S19-G5, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S19G5
4 Membros
Autoria de 96 guias
6 comentários
The screen is black! When it first happened you only got a flash on the screen. Not enough to see anything but now it is just black all the time. I have tried everything on the internet but it just stays black now. Is the screen bad? Is there a bulb inside? The battery seems fine. When I hold any set of buttons it vibrates but no screen. Of course it happened a month out of warranty.
Steve smith - Responder Compartilhar
Camera stopped working…says camera has stopped
malesia.may - Responder Compartilhar
display issues. The details of incoming calls are not being displayed
kbalaji_66 - Responder Compartilhar
Motorola Z2 Play doesn’t display details of incoming calls
My Moto Z2 ran dead then I plug it in to charge and now it won't come back up. It's been on the charger for 40 minutes and now all I get is a 0
lowen625 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 17
Últimos 30 dias: 47
Ao todo: 16,990
