Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não carrega
Quando conecto meu Moto X4, o indicador luminoso não acende e o ícone na tela não mostra que está carregando
Precisa de mais tempo para carregar
Ao ser conectado, o Moto X4 leva alguns segundos antes de começar a carregar. Se a bateria estiver totalmente descarregada, o Moto X4 pode levar alguns minutos antes de o dispositivo começar a carregar.
Cabo de carregamento com defeito
Verifique o cabo de carregamento para garantir que ele não esteja desgastado. Se o cabo estiver cortado ou desconectado, pode ser possível refazer as conexões soldadas e isolar o trabalho de solda com termorretrátil adequado. Caso contrário, procure outro carregador Turbocharger para o Moto X4.
Carregamento incorreto
Certifique-se de que o cabo de carregamento esteja totalmente inserido. Além disso, verifique se o carregador é o original que veio com seu Moto X4, pois alguns carregadores podem ser fracos demais para carregar o Moto X4.
Tela travada ou sem resposta
A tela não registra os toques
O dispositivo não inicializou corretamente
Localize o botão LIGA/DESLIGA no lado direito do Moto X4. Pressione-o e mantenha-o pressionado por 3 segundos até ter a opção de desligar o dispositivo, então desligue-o. Deixe-o parado por um minuto e reinicie-o.
Mau contato com a tela tátil
Limpe e seque bem as mãos antes de tocar no dispositivo. Em seguida, verifique se há algum material estranho na tela e limpe-a com um pano de microfibra.
A tela do dispositivo está danificada
Deixar o dispositivo cair ou a entrada de água no celular devido a reparos anteriores pode danificar a tela. Se o conjunto do display estiver danificado, ele precisará ser substituído. Consulte nosso guia de substituição do conjunto do display.
O áudio não funciona ou está muito baixo
Quando o áudio é reproduzido ou o telefone toca, o Moto X4 não atinge o nível de volume definido pelo usuário
Volume do dispositivo desativado
Aumente ou diminua o volume usando os dois botões superiores localizados no lado direito do telefone. Os botões aumentam ou diminuem o volume, respectivamente.
O volume da campainha não aumenta
Ao executar um aplicativo, apenas o volume real pode ser ajustado, e não o da campainha. Volte para a tela inicial para ajustar o volume da campainha.
O alto-falante auricular não está limpo
Primeiro, certifique-se de que há uma obstrução no alto-falante auricular, pois ele pode ser ainda mais danificado se esse não for o caso. Use uma pinça para remover se a obstrução for fiapo ou algo maior. Use ar comprimido para soprar qualquer sujeira ou poeira.
O dispositivo não liga
O botão LIGA/DESLIGA não responde e o dispositivo não mostra nenhum sinal de que está ligando.
O dispositivo não está carregado
Localize a porta de carregamento na parte inferior do telefone. Conecte o telefone usando o carregador original que veio com ele. Após conectá-lo, verifique se o indicador luminoso acende e deixe o telefone carregar até que ele possa ser ligado.
A bateria não está funcionando corretamente
Se conectar o telefone não tiver efeito na bateria, talvez ela precise ser substituída. Consulte nosso guia de substituição
O dispositivo está superaquecido
Se o dispositivo foi deixado ao sol por um tempo, ele pode ter superaquecido. Coloque o telefone em um local fresco e deixe-o parado por vários minutos antes de tentar ligá-lo novamente.
Não é possível conectar ao Wi-Fi e Bluetooth
O dispositivo não se conecta ao Wi-Fi e/ou Bluetooth
Se o seu dispositivo não inicializou corretamente, tente reiniciá-lo. Para forçar a reinicialização, conecte seu Moto X4 e mantenha pressionado o botão LIGA/DESLIGA por 10 a 20 segundos. Se isso não reiniciar o dispositivo, tente manter pressionados o botão LIGA/DESLIGA e o botão Diminuir Volume ao mesmo tempo por 30 a 40 segundos.
O roteador Wi-Fi não está funcionando
Vá para as configurações de Wi-Fi do dispositivo e toque em “Esquecer rede” na sua rede. Reinicie seu roteador e conecte-se à mesma rede novamente.
O dispositivo Bluetooth não está funcionando
Verifique se o dispositivo Bluetooth está funcionando usando outro aparelho. A maioria dos problemas de Bluetooth ocorre devido a problemas de compatibilidade. Verifique se ambos os dispositivos são compatíveis entre si. Tente uma reinicialização simples do dispositivo, desligue e ligue o dispositivo Bluetooth e, em seguida, remova o pareamento e reconecte completamente.
Brian Buchanan
Membro desde: 01/24/18
1.056 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Cal Poly, Team S18-G4, Livingston Winter 2018 Membro de Cal Poly, Team S18-G4, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S18G4
4 Membros
Autoria de 72 guias
10 comentários
Hello , my moto x4 is not charging in turbo mode , and I can’t conect a pc througt the usb connection , is it possible the usb moto damage?
My email is : fernando_fanhanejr@yahoo.com
fernando_fanhanejr - Responder Compartilhar
To file under "Device won't charge", for Moto X4 (Android One).
My household has five Moto x4 phones. There are times when my x4 won't take a charge. I have tried all of the manufacturer-supplied charge cords when this happens, but it doesn't matter, so I've ruled out a bad charger. With one of the charge cords plugged in, I am able to start the phone up in "service (?) mode" by pressing the Volume Down and Power buttons together for several seconds. The phone becomes usable (while the charge cord is supplying electricity) when you enter "Factory Mode". (*NOT* factory reset!)
(Comment #1 of 3)
iHATEnonReplaceableBattPhones - Responder Compartilhar
The trick I've found to finally get the phone to start charging again is to drain the battery 100%. I found this out after I left the phone unplugged for about 4 weeks and then, on a whim, plugged it in again, at which point it started charging normally. The phone worked normally thereafter, charging normally as well, until about a month later, when it repeated the behavior. This time, instead of waiting 4 weeks, I kept the charge cord off and forced the phone on by pressing the Volume Down and Power buttons together. At first, the "service (?) mode" appears for 20 seconds or so before the phone powers off. Keep doing this, and soon the "service (?) mode" flickers for just a few seconds before the phone powers off. Eventually, the "service (?) mode" won't even pop up, but you shouldn't try to charge it just yet. I waited two days to ensure the battery was 100% drained. (If you can afford to wait, I would avoid trying to charge it for as long as possible.)
(Comment #2 of 3)
In total, I've been able to "resurrect" my phone three times using this method. It may well be that the way to avoid this is to start recharging before the battery drops below a certain point, say 20%.
Of course, all of this time-consuming power draining would probably be avoided if the battery were REMOVEABLE.
(Comment #3 of 3)
Battery is removable but it’s not like nokia phone that gave you 0 resistance on water. I drop mine in the sink full of water and didn’t find out about it for over minutes and it’s six month after. no sign of water damage when I changed the battery.
You just need to follow up the guide. ifixit sell the battery with replacement kit and every thing you need to do it.
Vafa - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 17
Últimos 30 dias: 47
Ao todo: 12,926
