Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A tela do Moto G está travada ou sem resposta
Você não consegue fazer com que a tela tátil responda, ou a tela ficou completamente em branco ou preta.
O brilho está baixo
Se a tela estiver completamente preta, direcione uma luz forte para o sensor frontal. Se a tela brilhar, vá para o menu suspenso e ajuste o brilho conforme necessário. Você também pode bloquear a tela com o botão LIGA/DESLIGA, deslizar para cima uma vez, para baixo duas vezes e tentar mover o dedo da esquerda para a direita no topo da tela para tentar ajustar a configuração de brilho.
O celular está travado
Se a tela estiver completamente sem resposta ou travada, você pode reiniciar o seu celular. Para reiniciar o celular sem perder nenhum dado, basta segurar o botão LIGA/DESLIGA por 7 a 10 segundos e o celular será reiniciado. Se isso não funcionar, segure o botão LIGA/DESLIGA por 120 segundos enquanto o celular estiver carregando. Isso fará uma reinicialização mais completa.
O Moto G não liga
Seu celular está inoperante e não responde ao pressionar os botões.
Problemas ao carregar
Como o Moto G vem apenas com um cabo USB padrão e nenhum carregador, você deve usar outro carregador que tiver à disposição. Se o seu celular ficou sem bateria recentemente e parece não carregar, deixe o celular esfriar e, em seguida, conecte-o ao carregador por cerca de 20 minutos. Enquanto ainda carrega, segure o botão LIGA/DESLIGA por 20 segundos. Se isso não funcionar, use um carregador diferente, preferencialmente um com uma carga classificada entre 500 mA e 1,5 A.
Celular totalmente sem resposta
Se o carregador estiver funcionando, mas o celular de repente não ligar, conecte o celular ao carregador e segure o botão LIGA/DESLIGA e o botão Diminuir Volume por 2 minutos (um temporizador pode ser útil). Após 2 minutos, a tela com a opção "Normal Reboot" destacada deve aparecer, e você pode pressionar Aumentar Volume para iniciá-lo. Se isso não funcionar, você deve entrar em contato com o seu revendedor, sua operadora ou a Motorola.
Se a bateria precisar ser substituída, clique no link a seguir para acessar um guia de reparo: Substituição da bateria do Motorola Moto G de 2ª geração
A câmera não abre
O seu aplicativo de câmera simplesmente não abre.
A câmera fecha logo após abrir
Segure o botão LIGA/DESLIGA para reiniciar o celular. Isso deve funcionar como uma solução temporária, mas outras medidas podem ser necessárias caso o problema persista.
Dados demais armazenados no celular
Vá em Configurações > Aplicativos > Câmera e pressione "Forçar parada", "Limpar dados" e "Limpar cache". Nota: Isso não deve apagar todas as suas fotos e outras mídias armazenadas na câmera, mas ainda é recomendado ter um backup da mídia antes de limpar o cache e os dados.
Aplicativos de terceiros
Aplicativos como o de lanterna podem usar o flash da câmera, e aplicativos como o Snapchat podem usar a câmera. Um bug pode fazer com que eles continuem usando essas funções mesmo quando você acha que eles estão fechados. Primeiro, toque no botão de multitarefa no canto inferior direito e deslize qualquer aplicativo aberto. Se isso não funcionar, remova todos os aplicativos que possam usar o flash ou a câmera e faça testes até encontrar qual deles está causando o problema.
Se a câmera frontal precisar ser substituída, você pode usar o link abaixo como guia de reparo: Substituição da câmera frontal do Motorola Moto G de 2ª geração
Se a câmera traseira precisar ser substituída, você pode usar o link abaixo como guia de reparo: Substituição da câmera traseira do Motorola Moto G de 2ª geração
Volume de chamada baixo
Você mal consegue ouvir a pessoa do outro lado e ela mal consegue ouvir você.
O volume está baixo
Pressione os botões Aumentar Volume e Diminuir Volume ao mesmo tempo ou tente pressionar o botão Diminuir Volume e depois o botão Aumentar Volume. Isso deve permitir que você ajuste o volume para um nível confortável.
Detritos presos no celular
Certifique-se de que não haja poeira ou outros pequenos detritos no orifício do microfone ou nos alto-falantes auriculares. Para limpá-los, use uma escova macia ou ar comprimido.
Atualizações de software
Muitas questões relacionadas ao volume são erros de software que a Motorola pode corrigir com suas atualizações. Para garantir que seu celular esteja totalmente atualizado, vá em Configurações > Sobre o telefone > Atualizações do sistema e instale quaisquer atualizações, se estiverem disponíveis.
Áudio ruim ou com falhas
Seu áudio apresenta estática ao fundo ou tem baixa qualidade.
Baixa qualidade de áudio
Se a qualidade do áudio estiver ruim, vá em Configurações > Som > Efeitos de áudio e você poderá alterar a configuração do equalizador para o estéreo com fio e para o alto-falante independentemente. Você pode alterar as configurações até encontrar o som que deseja.
Dados corrompidos no cache
Para limpar o cache, primeiro desligue o celular. Em seguida, segure o botão Diminuir Volume por alguns segundos, pressione o botão LIGA/DESLIGA e solte-o. Quando as opções de inicialização aparecerem, use o botão Diminuir Volume para rolar até "recovery" (recuperação) e pressione o botão Aumentar Volume para selecionar. Quando o logotipo com um ponto de exclamação aparecer, pressione e segure o botão Aumentar Volume por 10 a 15 segundos e, sem soltar, pressione e solte o botão LIGA/DESLIGA para exibir opções adicionais. Use o botão Diminuir Volume para rolar até "wipe cache" (limpar cache) e pressione o botão LIGA/DESLIGA para selecionar. Seu celular será reiniciado. Nota: Isso não deve apagar todas as fotos e outras mídias armazenadas na câmera, mas ainda é recomendado ter um backup da mídia antes de limpar o cache e os dados.
Às vezes, um aplicativo pode causar problemas com o áudio. Para testar isso, segure o botão LIGA/DESLIGA na lateral do celular até que o menu de opções apareça e solte o botão. Em seguida, pressione e segure a opção "Desligar" na tela e pressione "OK" quando "Reiniciar no modo de segurança" aparecer. Seu celular será reiniciado e o modo de segurança aparecerá no canto inferior esquerdo. Enquanto estiver no modo de segurança, abra os aplicativos um por um para ver se algum deles está causando o problema e remova todos os aplicativos que causarem problemas. Para sair do modo de segurança, desligue o celular e, ao ligá-lo novamente, ele estará fora do modo de segurança.
Se nenhuma dessas opções ajudar a restaurar a qualidade do seu áudio, você pode usar o guia de reparo a seguir para substituir seus alto-falantes antigos: Substituição dos alto-falantes do Motorola Moto G de 2ª geração
Alex Kubacki
Membro desde: 10/01/15
1.915 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 1-19, Maness Fall 2015 Membro de Cal Poly, Team 1-19, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S1G19
4 Membros
Autoria de 60 guias
11 comentários
Boot repair plzz help
tejas - Responder Compartilhar
After my latest update on motorola g second generation ,I got this horrible noise evry 5 minuts,how to get rid of this screw up update,before was evrything ok
hbarbarah - Responder Compartilhar
Thanks a lot holding the power button and volume down worked for me :)
SHUBHAM RANA - Responder Compartilhar
Problem: Moto G (2nd gen) powers down when photo app is launched.
Marc Willson - Responder Compartilhar
Espetacular o trabalho….go ahead
Otto Wutzke - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 20
Ao todo: 28,422
