Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Não sai som pelo alto-falante traseiro
Não estou ouvindo nenhum som pelo alto-falante traseiro quando tento reproduzir músicas ou vídeos.
Volume mudo ou baixo
Tente ajustar os volumes. Isso pode ser feito usando o botão de volume no lado direito. Se isso não funcionar, entre no menu de som. Lá, você poderá ajustar volumes individuais, como sons do sistema ou sons de alarme. Ajuste o som do sistema para que fique pelo menos no volume médio.
Fones de ouvido conectados
Você está usando fones de ouvido? Se sim, desconecte os fones da entrada para fone de ouvido e reproduza o som novamente.
Bluetooth ligado
Certifique-se de desligar o recurso de Bluetooth no seu Moto G. Às vezes, quando o celular está conectado a outro dispositivo via Bluetooth, ele reproduz o som pelo outro dispositivo e não pelo celular.
Alto-falante danificado ou desgastado
Se nenhuma dessas soluções funcionar, pode significar que o alto-falante está danificado ou desgastado. Talvez você precise substituir o alto-falante do seu Moto G. Este [guia|30927|guia de reparo] mostrará como.
Não sai som pelos fones de ouvido
Quando tento ouvir música ou assistir a um vídeo com fones de ouvido, não sai som.
Entrada para fone de ouvido suja
Algo pode estar preso na entrada para fone de ouvido ou há poeira nela. A solução simples é limpá-la. O [guia|30831|guia de reparo] mostrará como acessar a entrada para remover o objeto ou limpar qualquer poeira dela.
Entrada para fone de ouvido danificada ou desgastada
A entrada para fone de ouvido pode estar desgastada ou danificada. Nesse caso, ela precisará ser substituída. Use o [guia|30831|guia de reparo] para aprender como substituí-la.
Botões não funcionam
Não consigo alterar o volume ou ligar/desligar o celular usando os botões.
Botões desalinhados
Nesse caso, você precisará ajustar os botões para que fiquem alinhados corretamente dentro de seus soquetes. Seguir as instruções no [guia|30931|guia de reparo] mostrará como acessar os botões e como eles devem parecer quando estiverem alinhados corretamente no celular.
Botões quebrados ou ausentes
Se os botões de energia e volume do seu celular estiverem quebrados ou ausentes, provavelmente você precisará substituí-los. Isso é bastante simples. Este [guia|30931|guia de reparo] o ajudará.
O celular não liga
Meu celular não liga.
O celular está sem carga
Se o seu celular não está ligando, tente carregá-lo primeiro. Espere aproximadamente 30 minutos antes de tentar ligá-lo.
Botão LIGA/DESLIGA desalinhado ou não funciona
Tente conectar seu celular a um computador. Se o celular indicar que está carregando, o problema provavelmente está no botão LIGA/DESLIGA. Verifique o guia acima para obter instruções sobre como substituir o botão LIGA/DESLIGA.
Bateria com defeito
Se o celular indicar que não tem carga após tentar carregá-lo ou se não estiver carregando, o problema pode estar na bateria. Este [guia|30932|guia de reparo] fornecerá instruções sobre como substituir a bateria.
Não é possível tirar fotos com a câmera frontal
Toda vez que tento usar a câmera frontal, a imagem sai estranha ou o aplicativo fecha.
Câmera frontal danificada
Se a câmera frontal estiver suja, rachada ou com umidade, você precisará substituí-la. Siga este [guia|30933|guia de reparo] para obter instruções sobre como substituir a câmera frontal.
Problema de software
Se, ao tentar usar a câmera frontal, for exibida uma mensagem de erro, você deve tentar algumas coisas: reinicie seu celular. Isso encerrará quaisquer aplicativos interferentes que possam estar impedindo o acesso à câmera. Certifique-se de que os aplicativos que você está usando e o próprio celular estejam atualizados. Às vezes, uma atualização ajuda a corrigir problemas de software que podem criar falhas ao usar a câmera. O seu celular está com a bateria fraca? Carregue-o para mais de 50 % antes de tentar usar a câmera novamente. O seu celular possui um modo de economia de energia que pode desligar a câmera para reduzir o consumo da bateria.
Geoff Wacker
Membro desde: 09/30/13
93.036 Reputação
Autoria de 88 guias
3 comentários
Hi,My motog 1st gen's keypad won't show up and bcoz of this am not able to get into my phone since it is password protected..Is it corrupted?? Please help
Saranya Kumandur - Responder Compartilhar
No its not it happened to me and i hold the power button and open ut again and everything worked fine
ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΠΑΛΑΤΣΙΔΗΣ - Responder Compartilhar
Moto g 1st gen won’t hold a charge, I tried all of my cords & nothing worked. What do i do?
Len Piegari - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 25
Ao todo: 3,708
