Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Superaquecimento
O celular desliga, não desbloqueia ou exibe uma notificação de que está superaquecendo.
Sobrecarga
Se um carregador ficar conectado ao celular por um tempo excessivo, ele pode superaquecer. Para corrigir isso, desconecte o celular após ele carregar completamente. Além disso, usar um cabo de carregamento que não seja o original pode levar ao superaquecimento durante o carregamento. Para resolver, use o cabo de carregamento fornecido.
Temperatura ambiente muito alta
Sintomas de superaquecimento podem ser causados pela luz solar direta, temperatura externa quente e quando a temperatura excede a faixa recomendada. Para resolver isso, tire o celular da luz solar direta e feche todos os aplicativos.
Autonomia da bateria baixa
A bateria não mantém a carga ou não carrega.
Cabo/adaptador de carregador com defeito
O celular não carregará se o cabo/adaptador do carregador não funcionar. Para ter certeza de que o carregador está com defeito, teste-o em outros dispositivos compatíveis. Se o dispositivo não carregar, considere comprar um novo carregador/adaptador.
Porta de carregamento com defeito
O celular não carregará se a porta de carregamento estiver suja. Confirme se a porta de carregamento está limpa, ou seja, se não há partículas de poeira. Se houver peças desalinhadas na porta de carregamento, use a espátula para alinhá-las.
Bateria com defeito
Se a bateria do celular acabar muito rapidamente, ela pode estar com defeito. Este é um problema comum em baterias antigas. Consulte o nosso guia para substituição da bateria aqui.
Interface lenta
A interface do celular está lenta ou sem resposta.
Botões quebrados
Os botões (botões de volume ou botão home e botão de voltar) não funcionam ou demoram a responder. Para resolver isso, ative a "navegação por um botão" para acessar facilmente esses itens sem pressionar os botões físicos.
Celular sobrecarregado
A tela do celular não funciona suavemente e os aplicativos travam após algum tempo. Nesse caso, tente substituir a tela. Caso contrário, certifique-se de que o celular esteja atualizado e limpe os caches para que ele funcione mais rápido.
Bluetooth não conecta
O Bluetooth não funciona corretamente no dispositivo.
O dispositivo não está pareando
Pode haver um problema com a coordenação ou o pareamento dos dois dispositivos. Para resolver isso, certifique-se de que o celular e o dispositivo Bluetooth estejam no modo de descoberta. Em seguida, atualize a lista de dispositivos disponíveis acessando configurações > dispositivos conectados > parear novo dispositivo.
Música desativada
Se apenas o áudio das músicas não estiver sendo reproduzido no seu dispositivo Bluetooth, a música pode estar desativada. Primeiro, verifique se não há outros dispositivos pareados com seu celular. Caso contrário, vá para configurações e toque em Bluetooth. Em seguida, vá para "dispositivos pareados" e toque no ícone de engrenagem. Nesse local, você pode garantir que a opção "áudio de mídia" esteja marcada.
Chamadas desativadas
Se apenas as chamadas não estiverem sendo reproduzidas no seu dispositivo Bluetooth, as chamadas podem estar desativadas. Primeiro, verifique se não há outros dispositivos pareados com seu celular. Caso contrário, vá para configurações e toque em Bluetooth. Em seguida, vá para "dispositivos pareados" e toque no ícone de engrenagem. Nesse local, você pode garantir que a opção "Áudio do telefone" esteja marcada.
Wi-Fi não conecta
O celular não conecta ao Wi-Fi.
Desconectado da rede
O celular não está reconhecendo a rede. Para resolver isso, tente reiniciar a conexão Wi-Fi deslizando o dedo da borda superior do celular para baixo. Isso abre o menu de controle. Desligue e ligue o Wi-Fi novamente.
Rede Wi-Fi não selecionada
O celular não foi conectado a uma rede Wi-Fi. Quando o Wi-Fi está ligado, o indicador de Wi-Fi ao alcance aparecerá na barra de status. Vá em Configurações > Rede e Internet > ligue a chave do Wi-Fi, toque em Wi-Fi para ver as redes disponíveis. Selecione uma rede Wi-Fi para conectar.
Serviço celular não conecta
O celular não conecta à sua rede móvel.
Software de conexão com falha
Há um erro na programação do celular ou da rede. Reiniciar o celular redefinirá a conexão e poderá resolver o problema.
Conexão ruim do cartão SIM
O cartão SIM saiu da posição dentro do celular e não está funcionando corretamente. Remova e insira novamente o cartão SIM para resolver esse problema.
Operadora de celular com falha
Se os dois primeiros passos não funcionarem, entre em contato com sua operadora de celular, pois o problema pode ser deles.
Kritika Sigdel
Membro desde: 02/10/20
171 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team S22-G5, Regan Winter 2020 Membro de Cal Poly, Team S22-G5, Regan Winter 2020
CPSU-REGAN-W20S22G5
5 Membros
Autoria de 60 guias
5 comentários
My phone will not let me answer calls but can make phone calls
cappysldy - Responder Compartilhar
Does anyone know where the microphone is located on this phone. I'm thinking it needs to be replaced.
Justin Jj - Responder Compartilhar
You may first want to check if the filter in front of the mic is full of "pocket-dust".
I had that issue. My voice was chopped if I spoke quietly, but I could be heard and understood clearly, if I raised my voice. Like if a squelch function is present. This was fixed by gently, under a strong looking glass, removing the dust with a very thin needle, without severing the filter. Like scraping the dust off. The mic is a little to the left under the "M" in Motorola, near the charger input.
Jan Carsten Jorgensen - Responder Compartilhar
Camera will not start
Jan-Eric Halvardson - Responder Compartilhar
My phone is not working properly it keeps not letting me answer call and I can't dial calls.
Ted “Tedro” Hargis - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 32
Últimos 30 dias: 67
Ao todo: 3,426
