Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O celular não carrega
Seu Moto G7 Play não carrega quando conectado ao carregador.
Carregador com defeito
Se o dispositivo não carregar, o problema pode estar no carregador físico. Olhe a extremidade do cabo Tipo-C e limpe a entrada com um cotonete ou um pano fino. Tente conectar um novo cabo de carregamento ou substituir o carregador de parede. Se a limpeza ou a substituição do carregador não funcionar, é muito provável que o problema seja a bateria do dispositivo.
Bateria com defeito
Após 2 anos, a autonomia da bateria pode diminuir e ela pode descarregar rapidamente. Primeiro, observe a bateria e verifique se há algum dano. Se precisar de uma substituição, consulte o nosso guia de substituição.
A câmera traseira não funciona corretamente
A câmera do seu Moto G7 Play está embaçada ou não foca em um objeto pequeno.
Câmera suja
Se a câmera do seu dispositivo não focar e as fotos estiverem embaçadas, abra as configurações da câmera e verifique se você não selecionou a densidade de pixels mais baixa, a opção 19:9 (5 MP). Se isso não resolver o problema, tente limpar a lente da câmera com um material de fibra macio para evitar arranhões. Além disso, evite usar a câmera quando a bateria estiver com menos de 10 %, pois o dispositivo a desligará automaticamente.
Lente danificada
Se o problema de falta de nitidez ou foco persistir, remova a proteção de vidro pré-instalada. Após a remoção, verifique se a câmera continua embaçada. Se estiver, a lente do seu dispositivo pode estar com problemas. Consulte o nosso guia de substituição da câmera para trocá-la.
O celular não liga
Seu Moto G7 Play não liga.
Dispositivo sem carga
Frequentemente, quando um dispositivo fica sem carga por muito tempo, ele pode não ligar. Conecte o dispositivo a um carregador por 15 a 30 minutos e, em seguida, tente ligá-lo. Se o dispositivo ainda não ligar, o motivo pode ser problemas de software.
Tela sem resposta
Se o seu dispositivo não responder, ele pode exibir uma tela preta e não funcionar. Primeiro, segure o botão LIGA/DESLIGA por 20 a 30 segundos e verifique se o dispositivo tenta ligar. Se a tela mostrar que a bateria está descarregada, carregue o dispositivo. Se isso não corrigir o problema de software, a bateria pode estar com defeito.
Bateria com defeito
A última opção para consertar um dispositivo que não liga é substituir a bateria. Consulte a seção “O celular não carrega” para alternativas adicionais sobre bateria com defeito. Consulte o nosso guia de substituição de bateria para mais instruções, caso o problema persista.
Exibição anormal da tela
A tela do seu Moto G7 Play fica piscando ou apresenta listras.
Tela com falhas
Primeiro, desligue o seu dispositivo e aguarde alguns minutos antes de ligá-lo novamente. Se o problema persistir, pode ser uma questão de configuração ou de software. Consulte as seções a seguir.
Configuração de brilho incorreta
Verifique se o seu dispositivo possui uma configuração de brilho adaptável. Se estiver ativada, desative-a e verifique se o problema persiste. Se o problema continuar, ajuste o brilho manualmente para verificar se ele ocorre em todos os níveis de brilho.
Problemas de software
Se as soluções acima não funcionarem, verifique se o dispositivo está atualizado com a versão mais recente do sistema operacional. Sugerimos verificar todas as soluções acima antes de considerar a substituição da tela. Se precisar substituir a tela, você pode seguir este guia de substituição de tela.
Alto-falante com zumbido
O Motorola G7 Play apresenta um zumbido quando os alto-falantes são usados.
Resíduos no alto-falante
Ilumine a área do alto-falante com uma lanterna e verifique se há resíduos. Além disso, inspecione a porta de carregamento do celular e a entrada para fone de ouvido para ver se há sujeira ou areia solta causando o zumbido. Use um cotonete ou um pano fino para limpar qualquer resíduo encontrado. Se tanto o alto-falante quanto a porta de carregamento estiverem limpos e o problema persistir, pode haver um problema com o software ou com o alto-falante.
Software não atualizado
Frequentemente, uma versão de software antiga pode causar problemas de áudio. Vá para a página de configurações do dispositivo, clique nos detalhes do sistema e verifique a versão atual do Android. Se o sistema estiver desatualizado, faça a atualização do software para a versão mais recente. No entanto, se a versão estiver atualizada e o problema persistir, talvez seja necessário substituir o alto-falante.
Alto-falante com defeito
Tente ajustar o volume para cima e para baixo para verificar se o zumbido ocorre em todos os níveis de volume. Verifique se o zumbido ocorre apenas em volumes altos, o que geralmente é a causa do problema. Se todas as soluções anteriores não funcionarem, os alto-falantes podem precisar ser substituídos. Consulte um guia de substituição de alto-falante.
Monserath Casillas
Membro desde: 02/10/20
1.215 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Cal Poly, Team S7-G4, Regan Winter 2020 Membro de Cal Poly, Team S7-G4, Regan Winter 2020
CPSU-REGAN-W20S7G4
5 Membros
Autoria de 60 guias
10 comentários
All my apps freeze and crash then I get the system UI is not working properly can someone help me please
Denese Belton - Responder Compartilhar
Phone is powercycling every 3 seconds. Happened after a screen repair.
Problem persists, even after removing the battery and powering via charger.
Any ideas
Dimitri Hofman - Responder Compartilhar
I do German classes. Sometimes I put my phone down whilst I quickly look something up. On three occasions my lesson has vaporised when I picked up the phone. The square icon and the home icon cannot find any trace of upto 30 minutes of work. Where is it going and why? The App is fine. Is it a screen gesture problem ?
Catherine Joy - Responder Compartilhar
Anytime I post something the posting or you shared this bubble won't go away unless I restart phone
butterfly06990 - Responder Compartilhar
I call my wife every night. She's deployed and getting a connection can be complicated sometimes. I have times where I'm on hold for a couple hours waiting for her. Well I say 2 hour because at exactly 120 minutes the call is disconnected .. Everytime at 120 minutes.. Help
Gerald Woodrow - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 46
Ao todo: 9,576
