Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O celular não vibra
O celular não vibra ao receber notificações.
O vibrador pode estar desativado
Seu celular pode estar configurado para não vibrar. Para corrigir esse problema, acesse o menu de configurações e certifique-se de que a opção de vibrar esteja como “ligada”.
O motor de vibração está quebrado
O vibrador dentro do seu celular pode estar com defeito. Se você não conseguir consertar o vibrador no menu de configurações, talvez seja necessário substituir o motor de vibração do seu celular. Acesse a página de substituição do vibrador.
O celular trava ou funciona lentamente
O celular não responde imediatamente quando deslizo o dedo ou toco na tela.
Aplicativos demais em segundo plano
Seu celular pode estar ficando sem capacidade de processamento porque muitos aplicativos estão rodando em segundo plano. Tente desinstalar aplicativos que você não usa ou simplesmente reinicie seu celular.
O armazenamento do celular está cheio
O armazenamento do seu celular pode estar cheio de aplicativos, imagens e outros arquivos desnecessários. Isso pode fazer com que o dispositivo responda mais lentamente. Tente liberar espaço no dispositivo excluindo o que não precisa ou instale um cartão micro SD para aumentar o armazenamento do dispositivo.
O celular precisa de uma atualização de sistema
Como este não é um iPhone, atualizar seu sistema operacional não deixará seu celular mais lento. Na verdade, atualizar seu celular pode ajudar a otimizar o desempenho e proporcionar um ganho de velocidade muito necessário.
A bateria precisa ser substituída
Uma bateria antiga e com defeito pode limitar o processador, resultando em menor velocidade. Este pode ser o caso se você já tem o dispositivo há algum tempo e as correções acima não funcionaram. Acesse a página de substituição da bateria de reposição.
O dispositivo não liga
Meu celular frequentemente não liga quando pressiono o botão LIGA/DESLIGA. Quando ligo o celular, ele desliga mais rápido do que o normal.
A bateria não está totalmente carregada
Ao carregar o celular, é possível que o cabo USB esteja com defeito e não esteja carregando o celular corretamente. Você pode comprar um cabo de carregamento para reposição.
A bateria está com defeito
Se o celular foi carregado até pelo menos 25 % e ainda assim desliga após ser desconectado, é possível que seu celular precise de uma bateria de reposição. Você pode substituir sua bateria usando este guia completo aqui.
Os alto-falantes não funcionam ou o som está distorcido
Ao reproduzir música ou ligar para alguém no viva-voz, o áudio sai distorcido ou não emite som nenhum
O volume pode estar baixo
Se o seu celular não reproduz som algum, tente aumentar o nível de volume usando o botão de volume na lateral do aparelho ou acessando as configurações de som no menu de configurações.
As fotos que tiro estão borradas
As fotos que você tira saem borradas ou distorcidas
A câmera está suja
(Aplicável tanto para a câmera frontal quanto para a câmera traseira) Se suas fotos estão borradas, é possível que a câmera precise de uma limpeza. Limpe a lente borrada com um pano de microfibra e álcool antes de testar. Se as fotos continuarem borradas, remova a tampa traseira do celular e limpe a parte interna da tampa que fica na frente da câmera.
A câmera está com defeito
Se suas fotos ainda parecerem borradas após limpar a câmera, a peça da câmera pode estar com uma rachadura na lente ou estar com defeito. Você pode substituir sua peça de câmera no guia da câmera frontal aqui e no guia da câmera traseira aqui.
Kristina Tran
Membro desde: 01/24/18
574 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team S2-G3, Livingston Winter 2018 Membro de Cal Poly, Team S2-G3, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S2G3
4 Membros
Autoria de 60 guias
1 comentário
fast booting option not showing. I do the same thing, but it does not work.
ARJUN LAL S - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 7
Últimos 7 dias: 17
Últimos 30 dias: 70
Ao todo: 3,288
