Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O celular não carrega
O celular não carrega quando o carregador está conectado.
Carregador de celular com defeito
Certifique-se de que o carregador esteja funcionando e conectado. Tente conectá-lo a outros dispositivos e verifique se eles carregam ou não. Se o carregador não funcionar, você deve comprar um novo.
Bateria com defeito
Se você verificou que o seu carregador está funcionando corretamente, mas o celular ainda não carrega, a bateria pode estar com defeito. Substitua a sua bateria usando este guia.
Porta de carregamento danificada
Se você confirmou que tanto o carregador quanto a bateria funcionam corretamente, mas o celular ainda não carrega, isso pode significar que a porta de carregamento está danificada. Compre uma nova porta de carregamento e substitua a antiga usando este guia.
A tela não exibe imagem
A tela do seu celular não mostra nada, mesmo sabendo que ele está ligado, ou está piscando ou ficando branca quando você o liga.
Bateria descarregada
Se a tela estiver preta, certifique-se de que o seu celular esteja carregado, pois esse pode ser o motivo de não estar exibindo nada.
Tela danificada
Se a sua tela estiver piscando ou branca, a primeira coisa que você deve tentar é desligá-lo e remover a bateria (use este guia), para que, se for um mau funcionamento temporário, ela volte a funcionar. Se isso não resolver, pode haver um problema com a tela ou uma fiação com defeito segurando a tela; portanto, recomenda-se trocar a tela. Aqui está um guia sobre como substituir a tela no seu Moto G4 Play.
Não tira fotos nítidas
Depois de tentar de todas as maneiras, você ainda obtém fotos desfocadas.
Fotos desfocadas devido às configurações
As configurações da câmera podem não estar ajustadas corretamente. Alguns problemas comuns podem ser resolvidos usando este guia.
Lente quebrada
Se nenhuma das soluções anteriores funcionou, a lente pode estar com defeito, ou se você conseguir observar claramente uma rachadura, aqui está um link para o nosso guia gratuito sobre como substituir a lente do seu celular.
Os botões de volume não respondem
Incapaz de aumentar ou diminuir o volume do celular.
Não consegue aumentar ou diminuir o volume do celular
Certifique-se de que o celular não esteja executando programas que possuam funções semelhantes, pois às vezes o celular não permite trabalhar com programas que precisam do mesmo componente de hardware. Outro problema pode ser que o celular não esteja com a atualização de software mais recente.
Botões travados devido a detritos
Se você deixou o seu celular em um local com muita sujeira, areia, poeira ou outros detritos, é muito provável que eles tenham entrado no celular. Use um algodão embebido em água e esfregue ao redor do botão para remover os detritos e, em seguida, limpe-o com um algodão seco. Você também pode usar uma lata de ar comprimido para remover os detritos. Se o problema persistir, substitua o componente do botão do celular. Você pode aprender como substituir esta peça passo a passo através deste guia.
Paola Rossi
Membro desde: 02/15/18
502 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
USF Tampa, Team S17-G4, Boczar Spring 2018 Membro de USF Tampa, Team S17-G4, Boczar Spring 2018
USFT-BOCZAR-S18S17G4
4 Membros
Autoria de 72 guias
6 comentários
Cannot phone or text.
ok.theriault - Responder Compartilhar
What's the secret code in the phone for this phone
Macro Man - Responder Compartilhar
Speeker not working properly
Devendra Krishnarao Modak - Responder Compartilhar
Incoming call inging problem
Lisa Kines - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 18
Últimos 30 dias: 30
Ao todo: 2,082
