Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Autonomia da bateria curta
O celular mostrará um lembrete constante de que a carga está baixa ou que a bateria descarrega mais rápido do que deveria.
Bateria descarregada por aplicativos específicos
Identifique e gerencie quais aplicativos estão consumindo a maior parte da bateria do celular navegando pelas configurações de energia/uso.
Bateria descarregada por carregamento insuficiente
O carregador original que veio com o celular deve ser o único utilizado; outros carregadores não carregarão a bateria de forma eficiente. Quando o celular indicar baixa autonomia da bateria, tente carregá-lo o mais rápido possível. Durante esse processo, tente não usar nenhum aplicativo no celular quando a bateria estiver fraca. Isso prolongará a autonomia da bateria.
Tela tátil sem resposta
O celular continua travando e não responde ao toque.
O software precisa ser atualizado
1. Reinicialização: simplesmente desligue o celular e ligue-o novamente.
2. Atualização: vá para as atualizações do sistema e clique no software do dispositivo para verificar se há novas atualizações de software para o celular
O próprio celular também possui um “teste de tela” nas configurações. Isso permite um teste de sensibilidade ao toque, onde você move o dedo pela tela para ver quais áreas mostram sucesso e quais não.
O celular precisa ser redefinido
Coloque o celular no modo de fábrica ou “modo de recuperação”. Isso apagará todos os dados e conteúdos, fazendo com que o celular inicie como se fosse novo.
Tela tátil com sensibilidade reduzida
Existem aplicativos que podem testar ainda mais o problema da tela na Google Play Store, aumentando a precisão e melhorando a tela tátil.
• Touchscreen Repair
• Touchscreen Test
• Multitouch Test
• Display Test
Lanterna não liga
A lanterna do celular não liga.
Lanterna não responde ao movimento
Para ativar o flash no celular, você deve sacudi-lo duas vezes como se estivesse “picando” alimentos. Esse movimento pode ou não ativar o flash. Portanto, pode haver algo errado com o software interno referente à própria lanterna.
O celular está travado ou não liga
O teclado desaparece ou os botões não respondem corretamente.
Teclado sem resposta
O teclado padrão pode ser a razão pela qual o celular não está funcionando corretamente. Usar opções de teclado diferentes na Google Play Store pode oferecer uma alternativa melhor. Teste diferentes teclados e veja qual funciona melhor em termos de desempenho.
1. Desligue o celular
2. Configurações
3. Aplicativos
4. Certifique-se de que o teclado não esteja desativado
Câmera não liga
Ao tentar usar a câmera, ela mostra um “erro” ou a câmera está “ocupada”. No entanto, o aplicativo da câmera não abre corretamente e não pode ser acessado.
Câmera não tira fotos
A melhor maneira de garantir que a câmera funcione é liberar espaço. Isso permitirá uma garantia muito maior de que o aplicativo da câmera funcione. Exclua dados desnecessários ou compre mais armazenamento no Google.
Aplicativo da câmera não carrega
Desinstale atualizações anteriores da câmera e baixe a mais recente na Google Play Store.
Quando tudo falhar, inicialize o celular no modo de segurança ou faça uma redefinição de fábrica.
Irkan Notta
Membro desde: 03/19/18
1.034 Reputação
Autoria de 7 guias
Equipe
Baylor, Team S5-G3, Williams Spring 2018 Membro de Baylor, Team S5-G3, Williams Spring 2018
BU-WILLIAMS-S18S5G3
3 Membros
Autoria de 84 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 14
Ao todo: 667
