Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Reinicializações aleatórias
O celular desliga e liga sozinho enquanto está sendo usado.
Aplicativos com defeito no celular
Algum aplicativo no celular pode estar causando as reinicializações. Se você colocar o celular no modo de segurança, poderá resolver o problema. Para fazer isso, mantenha pressionado o botão LIGA/DESLIGA até que o menu de energia apareça, depois mantenha pressionado o botão de desligar e selecione “OK” quando ele surgir. Se as reinicializações pararem após esse procedimento, é provável que um aplicativo seja a causa. Você pode remover os aplicativos um por um até encontrar o responsável pelo problema, ou restaurar o seu celular e remover todos os aplicativos.
Falha no hardware
Se os passos acima não funcionarem, outra possibilidade é que haja um defeito no hardware do celular. Se for esse o caso, o procedimento mais provável é entrar em contato com a loja ou fabricante para verificar a possibilidade de uma troca.
Superaquecimento durante o carregamento
O dispositivo esquenta quando está conectado ao carregador.
Carregador com defeito
Experimente usar um carregador diferente e verifique se o dispositivo continua superaquecendo. Se o carregador for o problema, descarte-o para evitar maiores problemas.
Bateria danificada
Abra a tampa da bateria na parte de trás do dispositivo e verifique se há algum dano nas conexões ou na própria bateria. Se notar qualquer dano, pare de usar o dispositivo e solicite um reparo pelo site da Motorola.
Dano por água
Certifique-se de que o dispositivo não apresenta danos por água. Se houver qualquer sinal de contato com líquidos, remova a capa traseira e a bateria para revelar o indicador de contato com água (LDI). O LDI ficará rosa ou vermelho se o dispositivo tiver sofrido algum dano por água, ou branco, caso não tenha sofrido.
Dispositivo precisa ser reiniciado
Se você não reinicia o dispositivo há mais de uma semana, pressione e mantenha pressionado o botão LIGA/DESLIGA para desligá-lo. Em seguida, ligue-o novamente e conecte-o ao carregador.
Pixels sem resposta
A tela LCD do seu Motorola Moto E6 apresenta pixels sem resposta.
Um aplicativo de terceiros está causando falhas
Inicie o dispositivo no Modo de Segurança para determinar se o problema é causado por um aplicativo de terceiros. Para isso, primeiro navegue até a tela inicial, depois pressione e mantenha pressionado o botão LIGA/DESLIGA até que o menu "Desligar" apareça. Após soltar o botão LIGA/DESLIGA, toque e mantenha pressionada a opção "Desligar". Em seguida, uma mensagem de "Reiniciar para o modo de segurança" deve aparecer. Clique em "OK" para confirmar. O dispositivo será desligado e reiniciado no Modo de Segurança. Desbloqueie o seu dispositivo e insira a senha de bloqueio de tela para avançar ao modo de segurança.
Se o problema no dispositivo desaparecer, é provável que um aplicativo de terceiros tenha sido a causa. Para corrigir isso, exclua todos os aplicativos não confiáveis ou baixados recentemente que possam estar causando o problema.
Necessita de limpeza da partição de cache
Em seguida, você deve limpar a partição de cache através do Modo de Recuperação. Para isso, primeiro desligue o dispositivo, depois pressione o botão Diminuir Volume e o botão LIGA/DESLIGA ao mesmo tempo até que o dispositivo ligue. Em seguida, pressione o botão Diminuir Volume até que a indicação ao lado do botão LIGA/DESLIGA leia "Recovery Mode" (Modo de Recuperação). Pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA para reiniciar o dispositivo no Modo de Recuperação; um logotipo aparecerá na tela. Enquanto segura o botão LIGA/DESLIGA, pressione e solte o botão Aumentar Volume. Pressione a tecla Diminuir Volume para destacar "Wipe cache partition" (Limpar partição de cache) e pressione o botão LIGA/DESLIGA para confirmar esta seleção. Após a partição de cache ser limpa, selecione "Reboot system now" (Reiniciar sistema agora) e pressione o botão LIGA/DESLIGA para confirmar.
O dispositivo precisa de uma restauração de fábrica
Se nenhuma dessas opções resolveu o problema, o dispositivo pode precisar de uma restauração de fábrica. Vá para Configurações -> Backup e Redefinir. Em seguida, ative a opção "Fazer backup dos meus dados", se desejar. Depois, toque em "Restaurar dados de fábrica" e toque em "Redefinir telefone" para confirmar.
Tela danificada está causando falhas
Uma tela fisicamente danificada pode causar pixels sem resposta e outros problemas na tela LCD. Se a tela LCD estiver fisicamente danificada, será necessária a substituição da tela.
Fotos borradas
As fotos tiradas com o celular parecem borradas ou distorcidas.
Lente suja
Um pano de microfibra ou similar pode ser usado para a maioria das limpezas básicas, mas para manchas mais difíceis de remover, um cotonete pode ser usado como um método de limpeza mais agressivo.
O modo de Alta Dinâmica (HDR) está desativado.
Existe um modo HDR na câmera e, se ele estiver desativado, o celular tirará fotos com qualidade inferior de forma consistente. O modo automático é o padrão de fábrica no celular, mas manter o modo HDR ligado constantemente deve tornar as fotos mais nítidas.
Lente riscada ou cortada
Se a lente apresentar riscos ou cortes, a solução será substituir a câmera do celular por uma nova.
A tela trava ou não responde
O celular apresenta lentidão ocasional, fazendo com que a tela trave ou não responda ao toque
O dispositivo tem um erro ou vírus
Se o celular estiver apresentando um problema relacionado a erro (bug), pode ser devido a um aplicativo específico que foi baixado ou a um vírus adquirido em sites diferentes. Para corrigir temporariamente o problema, pressione a tecla LIGA/DESLIGA para desligar a tela e, em seguida, pressione a tecla novamente para ligá-la. Se isso não resolver, reinicie o dispositivo. Também vale a pena colocar o celular no modo de segurança usando este guia para que aplicativos de terceiros possam ser excluídos com segurança enquanto estão desativados. Se nenhum desses passos funcionar, siga as etapas para realizar a restauração de fábrica do dispositivo.
Cartão SIM com defeito
Se os passos anteriores não resolveram o problema, o dispositivo pode estar com um cartão SIM com defeito. Tente remover o cartão SIM atual, usando este guia, e substitua-o por um novo. Se nada funcionar, entre em contato com um Centro de Serviço da Motorola e peça a reinstalação do software.
[flag|student_owned}
Christopher Hoefer
Membro desde: 01/23/20
210 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team S2-G3, White Winter 2020 Membro de Cal Poly, Team S2-G3, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S2G3
4 Membros
Autoria de 60 guias
42 comentários
I plug my cell in and it goes to zero percent I unplug it and it turns off and then I turn it on and it's at 50 percent what would be causing this and the cell I got bran new 3 months ago
jordanhatheway - Responder Compartilhar
Having volume issues when the rings plus when talking can't hear the without being on speaker all time can you help me?
John L. McDaniel IV - Responder Compartilhar
mine had a security update, when i hit install, it loaded to 20% and stayed there for a few hours, i tried to restart but it just came up the same so i left it for the night, in the morning all i get is a black screen with n/a in the top left corner. the phone was perfectly fine before!!
Mary Klein - Responder Compartilhar
I just received my new Moto e6 a few months ago, and have loved it. Recently, I have just a couple of issues that I would like to solve.
First, it just started “not sending” texts to one person or another. Will be able to send to others, but ones that I send to all of the time, will come back “not sent”. ???? I will call them to make sure all is well w/their phones, and they are getting texts from others, but mine wont send.
Ive rebooted, taken their names and info out of my phone and added again, & finally, it allows me to send texts to them, again. But, it seems to take alot of time & trouble.
Second, shortly after getting my new phone, I customized some rings for my family but their rings have gone back to my default setting. ??? And, for some reason, when I take them out & add the custom rings, again, it still goes back to my default.
Whats going on w/my new phone & how can I fix it & keep it fixed???
Thanks for your time to this…. I look forward to your reply.
JenC - Responder Compartilhar
I have a gate that should open once the visitor put the code in but it doesn't open once I put my code in. I need help to solve this problem.
timmie.landry - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 56
Ao todo: 17,442
