Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O relógio não mantém a carga
A autonomia da bateria do Moto 360 não é mais a mesma de antes.
O relógio não carrega
Verifique se o relógio está posicionado corretamente na base de carregamento. O relógio deve ficar de forma que o botão LIGA/DESLIGA fique na parte superior do relógio.
Se o relógio estiver posicionado corretamente e ainda não carregar, talvez seja necessário substituir a base de carregamento.
O relógio está com sobrecarga
Como qualquer dispositivo recarregável, o Moto 360 pode perder autonomia da bateria se for deixado no carregador por muito tempo. Tome cuidado para não deixar o seu dispositivo no carregador depois que atingir 100 % de bateria. Caso a autonomia da bateria esteja muito baixa, consulte este guia de substituição da bateria para obter informações sobre como substituir uma bateria do Moto 360.
A tela não acende
Ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA, a tela não liga.
A bateria está descarregada
Coloque o relógio na base de carregamento com o botão LIGA/DESLIGA voltado para cima. A tela deve ligar exibindo a hora e um indicador de carga do relógio.
O botão LIGA/DESLIGA está quebrado
Certifique-se de que nada impeça o botão de ser totalmente pressionado. Verifique se há sujeira ou resíduos ao redor do botão e tente removê-los da melhor maneira possível. Tome cuidado para não usar água ou outros líquidos ao redor das aberturas do relógio. Se isso não resolver o problema, talvez o botão LIGA/DESLIGA precise ser substituído ou limpo.
A tela não está exibindo as imagens corretamente
A maior parte da tela acende, exceto um ou alguns pequenos pontos.
Pixel morto na tela
Certifique-se de que não haja nada na tela, como sujeira ou outros pequenos objetos. Se a tela estiver limpa e ainda houver um pixel morto, use um objeto pequeno e sem ponta para aplicar pressão sobre ele. Tome cuidado para não riscar ou danificar a tela. Se isso não resolver o problema, consulte o guia de substituição de tela para obter informações sobre como substituir a tela.
O relógio não recebe comandos de voz
"Eu estou falando com o meu relógio, mas ele não responde à minha voz. ALGUÉM ME AMA?!"
Sujeira ou outras obstruções no caminho
Limpe bem a parte externa do dispositivo. Certifique-se de que não haja sujeira ou poeira no dispositivo. Fale em um tom claro e firme. Se o dispositivo ainda não responder, remova a capa traseira e limpe a parte interna do dispositivo. Tome cuidado para não molhar os componentes eletrônicos. Ar comprimido é a melhor forma de limpar a parte interna do Moto 360.
O relógio não é reconhecido pelo computador
O Moto 360 não conecta ou sincroniza com o meu computador.
A porta de carregamento não está funcionando
Se as portas USB estiverem danificadas, elas não reconhecerão um dispositivo conectado. Conecte um pen drive ou outro dispositivo USB para garantir que a porta esteja funcionando.
Os drivers estão faltando
Se os drivers do dispositivo estiverem desatualizados e precisarem ser atualizados, o computador não reconhecerá o dispositivo e não permitirá a transferência de dados. Pesquise no Google para encontrar os drivers mais recentes e atualizados.
Cole Twitchell
Membro desde: 01/30/15
1.697 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 17-32, Amido Winter 2015 Membro de Cal Poly, Team 17-32, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S17G32
4 Membros
Autoria de 60 guias
17 comentários
USB port? Is this the new Moto 360 they havent announced yet?
subvertz - Responder Compartilhar
Hello. Im having a problem with my moto 360 cognac leather won't work. I was using the chronometer and suddenly it is not working. I did not noticed it until a I tried to checked the chronometer.
It seems to be off and the battery was good
dilindaother2004 - Responder Compartilhar
Hello, can anyone tell me why my screen went from blue to red while it's on the charger. I am talking about the charging screen that has time and the circle that indicates how much charge is left has turned red.
James Farias - Responder Compartilhar
If you swipe down, the color changes and cycles through the 5 or 6 colors.
Elijah Roberts - Responder Compartilhar
moto 360 1st gen. will not stay on for more than 5minutes after it show a full charge
won7045 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 19
Últimos 30 dias: 48
Ao todo: 58,669
