Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A bateria não carrega
Não há indicação de que o relógio esteja carregando ou retendo a carga.
Os pinos de carregamento podem estar obstruídos ou quebrados
Se o seu dispositivo não estiver carregando na base, verifique os pinos de carregamento localizados nela. Poeira e detritos podem se acumular ao redor desses pinos, impedindo que a base se conecte corretamente ao seu dispositivo. Tente limpar os pinos de carregamento com uma escova de cerdas macias. Se o dispositivo ainda não carregar, pode ser necessária uma nova base de carregamento, ou a bateria pode precisar ser substituída.
O cabo USB-C pode estar em curto ou com a porta de carregamento suja
Verifique o cabo de carregamento se o dispositivo não estiver carregando corretamente. O cabo pode apresentar falhas se a porta de carregamento estiver suja; tente limpá-la com uma escova de cerdas macias. Se o cabo ainda não funcionar, aquecer enquanto estiver conectado ou apresentar fios expostos, pode haver um curto no cabeamento. Nesse caso, o cabo precisará ser substituído.
A bateria precisa ser substituída
Se a bateria do dispositivo tiver sofrido danos consideráveis, ela não conseguirá carregar adequadamente e precisará ser substituída.
A bobina de carregamento precisa ser substituída
Se o relógio não estiver carregando, a porta de carregamento estiver limpa, a bateria não apresentar danos e os pinos de carregamento não estiverem obstruídos ou quebrados, a bobina de carregamento pode estar quebrada ou danificada. Nesse caso, a bobina de carregamento precisará ser substituída.
A autonomia da bateria é extremamente curta
A eficiência da autonomia da bateria diminuiu.
O software do relógio pode não estar atualizado
Softwares desatualizados podem reduzir a autonomia da bateria do dispositivo. Para verificar se há uma atualização, vá em:
“Configurações” –> “Sobre” –> “Atualizações do sistema”.
Se você não visualizar uma seção “Sobre”, selecione “Sistemas” e, em seguida, “Sobre”. Se as atualizações do sistema não estiverem disponíveis na seção “Sobre”, vá em:
“Versões” –> “Versões do Wear”.
Para instalar uma atualização, você precisará de uma conexão de dados e de pelo menos 50 % de carga na bateria.
O relógio está sobrecarregado
Deixar o dispositivo na base de carregamento por muito tempo pode levar à sobrecarga, o que causa perda de capacidade da bateria ao longo do tempo. Não deixe o dispositivo na base de carregamento após a bateria atingir 100 % de carga para evitar sobrecarga. Caso ocorra sobrecarga, a bateria precisará ser substituída.
Erro no aplicativo Android Wear
O aplicativo Android Wear pode afetar a autonomia da bateria do seu relógio. Você deve desinstalar todos os aplicativos e mostradores (watch faces) do Android Wear para corrigir esse problema ou garantir que essa não seja a causa.
Em seguida, você precisará redefinir o dispositivo acessando:
“Configurações” -> “Redefinir dispositivo”.
Reinstale o aplicativo Android Wear no dispositivo com o qual deseja emparelhar. Certifique-se de que o Bluetooth e o Wi-Fi estejam ligados e selecione o dispositivo para emparelhá-lo.
A bateria atingiu o fim da sua vida útil
Baterias de íons de lítio degradam-se naturalmente com o tempo e o uso. Se outras tentativas de resolução de problemas tiverem se esgotado, você terá que substituir a bateria completamente.
A tela trava enquanto o relógio carrega
Ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA ou tocar na tela, nada muda.
Botão LIGA/DESLIGA sem resposta
Se a tela tátil e o botão LIGA/DESLIGA do dispositivo não responderem, tente manter o botão LIGA/DESLIGA pressionado por 26 segundos para desligar o dispositivo. Se o botão LIGA/DESLIGA não responder, talvez precise ser substituído.
Marcas de pixels aparecendo na tela
Há manchas escuras na minha tela ou cubos aleatórios na minha tela.
Pixels mortos
Aplique uma leve pressão no local do pixel morto usando o dedo. Certifique-se de que não haja sujeira ou detritos na tela ou no seu dedo. Tenha cuidado para não danificar a tela do dispositivo. Se isso não resolver o problema, a tela pode precisar ser substituída.
Imagens fantasmas na tela durante o carregamento
Uma imagem residual permanece na tela depois que fecho uma foto ou saio de um aplicativo.
Retenção de imagem
Deixar a tela do dispositivo ligada durante a noite pode levar a imagens residuais temporárias ou permanentes, o que é conhecido como retenção de imagem. Isso também pode acontecer porque o relógio exibe a hora e o nível de carga durante o carregamento. Baixe o Slumber para Android Wear; se a retenção de imagem persistir, talvez você precise substituir a tela.
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 45
Ao todo: 1,207
