Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O relógio não mantém a carga
A autonomia da bateria não é a mesma de quando foi comprado.
O relógio não carrega
Certifique-se de que a tomada esteja fornecendo energia.
Certifique-se de que o relógio esteja posicionado corretamente na base de carregamento. A parte traseira do relógio deve estar encostada na base.
Inspecione o cabo em busca de qualquer dano físico.
O relógio está sobrecarregado
Assim como em outros dispositivos, a bateria do Motorola Moto 360 pode perder autonomia da bateria se for deixada no carregador por muito tempo. Preste atenção ao carregar o seu dispositivo para removê-lo assim que atingir 100 %. Caso a bateria esteja fraca, ela precisará ser substituída. Consulte este guia de substituição da bateria para obter os passos sobre como substituir a bateria do Moto 360.
A tela não acende
Quando o botão LIGA/DESLIGA é pressionado, a tela não liga.
A bateria está descarregada
Coloque o relógio na base com o botão LIGA/DESLIGA virado para cima. O relógio deve ligar exibindo a hora e um indicador de carregamento.
O botão LIGA/DESLIGA está quebrado
Certifique-se de que nada esteja interferindo no botão. Verifique se há sujeira ou resíduos ao redor do botão. Raspe/remova o máximo de sujeira possível. Evite usar líquidos para limpar o botão. Se o botão ainda não funcionar, pode ser necessário substituí-lo.
A tela não está exibindo as imagens corretamente
A tela acende, mas há alguns pixels mortos (pontos escuros).
Pontos escuros ou pixels mortos
Verifique se há sujeira, manchas ou qualquer outra coisa na tela e remova-os. Se isso não funcionar e a tela estiver limpa, tente aplicar pressão sobre o pixel morto com um objeto pequeno e cego. Tente não raspar ou danificar a tela. Se o problema persistir, consulte o guia de substituição da tela para obter informações sobre como substituir a tela.
Barras coloridas na parte inferior da tela
Isso parece um código de barras colorido na parte inferior da tela enquanto o dispositivo está em uso. Quando isso ocorrer, você precisará substituir o painel do display. Consulte o guia de substituição da tela para substituir a tela.
O relógio não consegue receber comandos de voz
O relógio não responde aos comandos de voz.
Sujeira ou outras obstruções no caminho
Limpe completamente a parte externa do relógio, garantindo que não haja sujeira no dispositivo. Teste falando claramente com o relógio. Se o dispositivo não funcionar, remova cuidadosamente o painel traseiro (veja outros guias para saber como remover o painel traseiro) e limpe as partes internas do relógio. Certifique-se de não molhar o interior do relógio. Ar comprimido é a melhor alternativa para eliminar a sujeira.
Problema de conectividade
Desconecte e reconecte o relógio ao seu smartphone. Tente reiniciar o relógio. Se isso ainda não funcionar, talvez seja necessário remover e baixar novamente o aplicativo do relógio no seu celular.
O relógio não é reconhecido pelo computador
O Moto 360 não se conecta ao computador.
A porta de carregamento não está funcionando
Se a porta de carregamento estiver danificada, o dispositivo não será reconhecido. Teste a porta com outro dispositivo USB, como um pendrive, para garantir que a porta esteja funcionando.
Os drivers estão ausentes
O computador não detectará o relógio se os drivers estiverem desatualizados ou não instalados. Assim, os dados não serão transferidos. Faça uma busca no Google para encontrar os drivers mais recentes e atualizados.
Miguel Granados
Membro desde: 10/02/17
35 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
USF Tampa, Team S6-G1, Remmell Fall 2017 Membro de USF Tampa, Team S6-G1, Remmell Fall 2017
USFT-REMMELL-F17S6G1
4 Membros
Autoria de 48 guias
1 comentário
I have moto 360 2nd gen.but it is display tuch not working how to fix it
Ganesh Ramchandra Patthe - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 17
Ao todo: 4,017
