Ir para o conteúdo principal
O celular não responde
"Seu celular travou e não responde."
Desligue seu celular
Existem diversos problemas em celulares que podem ser resolvidos simplesmente desligando e ligando o aparelho novamente. Se o celular não responder ao botão LIGA/DESLIGA, remova a bateria, coloque-a de volta e ligue o celular.
A bateria pode não estar instalada
Verifique se o seu celular tem uma bateria e se ela está instalada corretamente. Consulte a Página de instalação da bateria
A bateria não tem carga
Tente carregar seu celular. Se ele continuar sem responder, talvez seja necessário uma bateria nova.
Não é possível fazer uma chamada
"Você não consegue fazer chamadas com seu celular."
O celular está no modo avião
Seu celular pode estar configurado no modo avião, o que significa que ele não está conectado à sua rede móvel. No botão de menu, vá até as opções e desmarque o modo avião.
O teclado não funciona corretamente
Curto-circuito na fiação
Pode haver um curto-circuito na fiação interna do seu celular. Consulte a Página de instalação do teclado funcional
Peças internas úmidas
Se o seu celular esteve em um ambiente particularmente úmido, abra-o e deixe as peças internas secarem. Depois, tente novamente.
Conexão ruim
Pode haver uma conexão solta dentro do seu celular. Você pode abrir o aparelho e certificar-se de que todas as conexões estejam firmes.
O celular não carrega
"Conectar o seu celular na tomada não transfere carga."
Conexão do cabo ruim/danificada/suja
Verifique a ponta do seu cabo de carregamento quanto a sujeira ou danos. Limpe as pontas se estiverem sujas (com o cabo desconectado) ou substitua o carregador se estiver danificado.
Sem áudio ou áudio com falha
"O áudio não toca ou está distorcido."
Alto-falantes com falha
Tente usar o celular com um fone de ouvido para ver se o problema está nos alto-falantes. Se o fone de ouvido funcionar, os alto-falantes estão com defeito. Consulte a Página de instalação do alto-falante
Conector de áudio com falha
Se o áudio funciona pelos alto-falantes, mas não com fones de ouvido, a causa mais provável é um conector de áudio com defeito. Talvez seja necessário substituir esta peça.
C Miller
Membro desde: 06/25/12
56 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team 1-3, Regan SU 2012 Membro de Cal Poly, Team 1-3, Regan SU 2012
CPSU-REGAN-SU12S1G3
2 Membros
Autoria de 84 guias
2 comentários
My Motorola w755 suddenly doesn't recognize the battery's in. It was fine at bedtime & in the am it only works plugged in. This is the 2nd Motorola phone to do this to me. Am I doing something? One guy said to reset the phone to factory default, but I don't know how & don't want to erase the Verizon programming as it'd be worthless.
mrkoval - Responder Compartilhar
My Motorola W755 is stuck in GPS boot screen. It is some sort of Verizon mode program. I can not turn it off. Is this some sort of scam by Verizon to break my cell phone?
frank covucci - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 41
Ao todo: 2,318
