Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Conectividade/comunicação de dados fraca ou falha
Seu MC5590 não se conecta ao Wi-Fi
Antena interna com defeito
Se o seu dispositivo não recebe sinal wireless, a antena interna pode estar com defeito. Isso pode ser causado por desgaste ou uso bruto. Use este link para obter instruções sobre como substituir a antena: Substituição da antena interna do Motorola MC5590
Dispositivo desconectado do computador host
Isso pode ser resolvido colocando o dispositivo novamente na base ou reconectando o cabo de comunicação e retransmitindo o sinal. Seu dispositivo deve retransmitir automaticamente o sinal ao ser reconectado.
Teclado sem resposta
Seu MC5590 possui teclas que não são registradas quando pressionadas.
Teclas emperradas
Se as suas teclas não respondem, elas podem ter ficado presas após uso prolongado. Use uma pequena mangueira de ar para limpar as teclas. Se isso não funcionar, remova o teclado e limpe fisicamente as teclas. Aqui está um link que pode lhe mostrar como remover o teclado: Substituição do teclado do Motorola MC5590
Teclado desconectado
Se o teclado estiver limpo e as teclas funcionarem, o teclado pode ter se desconectado internamente. Isso pode exigir a instalação de uma bateria de reposição para o teclado. Veja o link do vídeo acima para obter instruções.
Falha no áudio ou ausência total de áudio
Seu Motorola MC5590 apresentará falhas no áudio quando deixado no "Modo Não Assistido".
Configuração de volume baixa ou desativada
Tente ajustar o volume utilizando o ícone de alto-falante na barra de navegação. Selecione o botão "Ligado" ou "Desligado" para ativar ou desativar o volume. Você também pode tocar e deslizar o controle deslizante de volume para ajustar o nível do volume.
Alto-falante com defeito
Após garantir que o volume está ativado, verifique o dispositivo quanto à saída de som. Se o áudio ainda estiver ausente, você pode estar com um alto-falante com defeito. Nesse caso, um alto-falante de reposição precisará ser instalado. Este link mostrará como chegar ao alto-falante para substituí-lo: Substituição do alto-falante do Motorola MC5590
Tela/luz de fundo não funciona
A tela do seu Motorola MC5590 não funciona.
Dispositivo desligado devido a bateria fraca ou instalação incorreta da bateria
Coloque o dispositivo no carregador e tente ligá-lo. Se a tela ainda não estiver funcionando, certifique-se de que a bateria foi instalada corretamente. Isso é feito inserindo a bateria (pela parte inferior primeiro) na parte de trás do dispositivo e pressionando-a até que a trava de liberação da bateria se encaixe no lugar.
Lâmpada queimada
Se a tela ainda não exibir nada, a lâmpada da luz de fundo pode ter queimado. Isso exigirá a substituição da tela LCD. Este link o ajudará com o processo: Substituição da tela LCD do Motorola MC5590
Falha da bateria
Seu Motorola MC5590 não carrega.
Verifique a instalação correta da bateria
Consulte a seção acima para obter informações sobre a instalação correta da bateria.
Dispositivo removido da base enquanto carregava
Verifique se o dispositivo está instalado corretamente na porta de carregamento e se não se soltou da base durante o carregamento. Quando instalado na base de carregamento, você deve ouvir um pequeno clique e o dispositivo deve ficar alinhado na base. A bateria deve carregar totalmente em seis horas.
porta de carregamento com defeito
Se o seu dispositivo não carregar mesmo com o cabo conectado, a porta de carregamento pode estar com defeito. Teste outros cabos de carregamento para garantir que o cabo em si não esteja com defeito. Se a base de carregamento falhou, uma base de reposição precisará ser adquirida.
Temperaturas extremas
A bateria não carregará e poderá sofrer danos em temperaturas acima de 40 °C (104 °F) ou abaixo de 0 °C (32 °F). Coloque o dispositivo em um clima seguro e tente carregar a bateria novamente.
Falha da bateria
Se nenhuma das soluções acima corrigiu o seu problema, você pode estar com uma bateria com falha. Isso requer a compra e a instalação de uma bateria de reposição. Você pode remover a bateria soltando-a da parte traseira do dispositivo. Em seguida, basta encaixar a bateria nova na parte traseira do dispositivo.
Leitor de código de barras não escaneia
Seu Motorola MC5590 não decodificará ou escaneará códigos de barras.
Aplicativo de escaneamento
Certifique-se de ter instalado corretamente um aplicativo de escaneamento em seu dispositivo. Talvez você precise verificar o software e as configurações para garantir que o aplicativo de escaneamento esteja sendo executado corretamente. Isso pode ser feito navegando pelas telas do menu e tocando em "aplicativos" ou em uma seção com nome semelhante.
Tipo e distância do código de barras
Você pode estar escaneando um código de barras ilegível (danificado). O programa pode não estar configurado para ler o tipo de código de barras que você está tentando escanear. Você pode estar fora do alcance máximo para escaneamento de códigos de barras, verifique se o seu dispositivo está dentro do alcance de escaneamento adequado.
Quentin De Boever
Membro desde: 02/23/18
135 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
USF Tampa, Team S1-G6, Cagle Spring 2018 Membro de USF Tampa, Team S1-G6, Cagle Spring 2018
USFT-CAGLE-S18S1G6
4 Membros
Autoria de 72 guias
1 comentário
While dexing it comes up with cannot open serial point 2 with error 55. Can anyone tell us what error 55 means and how to fix?
Kathy Aebi - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 15
Últimos 30 dias: 43
Ao todo: 1,879
