Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A unidade dos pais não liga
A unidade dos pais não apresenta sinais de que está ligando.
A fonte de alimentação não está conectada
Se a unidade dos pais não ligar, a fonte de alimentação pode não estar conectada corretamente. Certifique-se de que ela esteja conectada tanto a uma tomada de parede quanto à porta de carregamento na unidade.
A bateria está descarregada
Se a unidade dos pais não ligar, a bateria pode estar descarregada. A bateria pode ser recarregada conectando a unidade à fonte de alimentação.
A bateria está com defeito
Se a unidade dos pais não ligar, a bateria pode não estar mais retendo carga. Nesse caso, a bateria precisará ser substituída. Consulte nosso Substituição da bateria da Motorola MBP33SBU guia de reparo.
O botão LIGA/DESLIGA está com defeito
Se a unidade dos pais não ligar, as conexões soldadas internas do botão LIGA/DESLIGA podem ter quebrado devido ao desgaste normal. Isso fará com que o botão LIGA/DESLIGA não consiga completar o circuito elétrico. A unidade deve ser desmontada e as conexões soldadas novamente.
A unidade do bebê não liga
A unidade do bebê não apresenta sinais de que está ligando.
Fonte de alimentação incorreta
A fonte de alimentação da unidade do bebê não é intercambiável com a da unidade dos pais. Certifique-se de que a fonte de alimentação usada para a unidade do bebê tenha uma classificação de 5V DC e 1000mA.
A fonte de alimentação está com defeito
Os circuitos internos no plugue da tomada podem ser danificados devido a surtos elétricos, quedas ou compressão. Se for esse o caso, a fonte de alimentação não é reparável e deve ser substituída por uma nova do fabricante ou de outro revendedor. A fonte de alimentação deve ter uma classificação de 5V DC e 1000mA.
Cabo da fonte de alimentação quebrado ou desgastado
Puxar ou dobrar excessivamente o cabo da fonte de alimentação resultará em fiação quebrada ou desgastada. Certifique-se de que a fonte de alimentação esteja desconectada da tomada antes de inspecionar o cabo. Se o cabo estiver quebrado ou desgastado, ele deve ser reparado cortando-o e descascando os fios. Os fios devem ser reconectados usando conectores adequados classificados para a aplicação.
A porta de carregamento está solta
O manuseio inadequado ou o uso frequente e a longo prazo podem fazer com que a porta de carregamento se solte dentro da unidade do bebê. Se for esse o caso, o plugue da fonte de alimentação não se conectará firmemente à unidade ou um som de peças soltas será ouvido dentro da unidade. A porta de carregamento deve ser reparada.
Interferência de ruído
Interferência de ruído ouvida vindo da unidade dos pais
Unidades muito próximas
Se as unidades dos pais e do bebê estiverem a menos de um metro de distância, isso causará interferência de ruído. Afaste as unidades a mais de um metro de distância para eliminar a interferência de ruído.
Unidades muito próximas a equipamentos elétricos
Se qualquer uma das unidades estiver perto de equipamentos elétricos, como uma televisão, isso causará interferência de ruído. Afaste a(s) unidade(s) do equipamento elétrico para eliminar a interferência de ruído.
Unidades muito próximas a outros dispositivos sem fio
Tanto a unidade dos pais quanto a unidade do bebê se conectam usando uma frequência sem fio de 2,4 GHz, e qualquer outro equipamento operando na mesma frequência pode causar interferência de ruído. Se for esse o caso, afaste a(s) unidade(s) pelo menos 1,5 metro da fonte do sinal para eliminar a interferência de ruído.
Áudio com estática, chiado ou distorcido
O áudio de qualquer uma das unidades tem estática, chiado ou está distorcido.
O volume na unidade dos pais está muito alto
No menu da unidade dos pais, pressione o botão de volume para diminuir o som.
Algo perto da unidade do bebê está emitindo som
Manter o microfone muito perto de uma fonte de som criará ruído de fundo. Afaste a unidade do bebê da fonte de som. Se a unidade do bebê não puder ser movida, a fonte do som deve ser removida.
O microfone está com defeito
Se o microfone na unidade do bebê não funcionar mais devido a danos, ele precisará ser substituído. Consulte nosso Substituição do microfone da unidade do bebê do Motorola MBP33SBU guia de reparo.
O alto-falante da unidade dos pais está com mau funcionamento
Se outras causas tiverem sido descartadas, o alto-falante na unidade dos pais pode estar danificado e precisará ser substituído. Consulte nosso Substituição do alto-falante da unidade dos pais do Motorola MBP33SBU guia de reparo.
O alto-falante da unidade do bebê está com mau funcionamento
Se outras causas tiverem sido descartadas, o alto-falante na unidade do bebê pode estar danificado e precisará ser substituído. Consulte nosso Substituição do alto-falante da unidade do bebê Motorola MBP33SBU guia de reparo.
Sem imagem na unidade dos pais
A tela na unidade dos pais não exibe nenhuma imagem.
Unidade não ligada
Se a tela na unidade dos pais não estiver exibindo imagem, ela pode estar desligada. Pressione o botão LIGA/DESLIGA para ligar.
Unidade no modo de economia de energia
Se a unidade dos pais estiver operando apenas com a bateria, a tela desliga para economizar energia. A tela pode ser ligada novamente pressionando qualquer botão.
Vídeo desligado
Se a tela na unidade dos pais não estiver exibindo imagem, a tela de vídeo pode estar desligada. Pressione o botão de vídeo para ligar.
Não vinculado à unidade do bebê
Se a tela na unidade dos pais não estiver exibindo imagem, as unidades dos pais e do bebê podem não estar conectadas. Certifique-se de que a câmera na unidade do bebê esteja vinculada e selecionada como entrada de vídeo na unidade dos pais.
A tela de vídeo está com defeito
Se outras causas forem descartadas, a tela de vídeo está com defeito e precisará ser substituída. Consulte nosso Substituição da tela LCD do Motorola MBP33SBU guia de reparo.
Má qualidade da visão noturna
As imagens na tela de vídeo durante o uso do modo de visão noturna estão fracas ou difíceis de visualizar.
Tela não ajustada corretamente
Se a imagem estiver difícil de ver no modo de visão noturna, as configurações da tela de vídeo podem estar muito escuras. Ajuste os controles na unidade dos pais para tornar a imagem mais clara.
Quarto do bebê muito escuro
A função de visão noturna da câmera requer uma pequena quantidade de luz para funcionar corretamente. Se não houver luz suficiente no ambiente, coloque uma luz noturna ou um pequeno abajur no quarto e certifique-se de que esteja ligado.
Sensor de visão noturna com defeito
Se outras causas forem descartadas, o sensor de visão noturna está com defeito e precisa ser substituído.
Lina Kukharsky
Membro desde: 09/28/17
13 Reputação
Autoria de 0 guias
6 comentários
strange flashing while on. White flashes, and sometimes green flashed.
Cathy Hosowich - Responder Compartilhar
For us, the microphone works but the video display is off, with the screen showing the Motorola logo (so the screen is definitely not broken or turned off). Any ideas?
Clare Finlay - Responder Compartilhar
The parent unit just shows white
Shara Dean - Responder Compartilhar
One of m y cameras keep flashing that it “too high" no matter how high or low I move it. I can turn it down the farthest it will move and it still say too high. What's wrong with it. I switched cameras and it still does it in that room. Different camera but same problem. Didn't switch cords just the camera unit. Could it be too warm in the room. It's for my grandmother and she freezes so I can't put air in her room. Last I look ed it was 85degrees in there. She thinks it's a perfect temp but I thinks it's too hot. But didn't know if that would effect the camera. Any One else have this problem? Any help would be awsome. I have to have a camera in her room she has dementia.
ma4ctw - Responder Compartilhar
I have it 3 months and suddenly the bottoms stop working… please your help!
Tali Elbar - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 59
Ao todo: 32,002
