Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O Lapdock não liga
O Lapdock não liga quando conectado a uma fonte de alimentação.
Porta de carregamento com defeito
Se o lapdock e o celular estiverem conectados e o lapdock estiver conectado a uma fonte de alimentação funcional, o lapdock deve ligar. Se o lapdock não ligar e houver energia passando pelo cabo de alimentação, o circuito de carregamento pode estar danificado.
Cabo de alimentação com defeito
Se o cabo de alimentação estiver conectado ao lapdock e a fonte de alimentação estiver funcionando corretamente, o lapdock deve ligar. Se o cabo não estiver fornecendo energia e/ou não estiver carregando a bateria, o cabo de alimentação deve ser substituído.
Tela não visível
O lapdock liga, mas a tela não exibe nenhuma imagem ou não liga.
Tela quebrada externa ou internamente
Se o lapdock liga normalmente, mas a tela não exibe nenhuma imagem, a tela pode estar queimada ou danificada. Considere substituir a tela para resolver o problema.
Celular não conecta ao Lapdock
O lapdock não exibe a tela do celular quando ele é conectado ao adaptador.
Placa-mãe danificada
Se o lapdock não conectar ao celular, pode haver um problema com a placa-mãe dentro do próprio lapdock. Se for esse o caso, considere substituir a placa-mãe.
Cabo adaptador do celular com defeito
Se o celular não conseguir conectar ao lapdock, verifique se tanto o celular quanto o lapdock estão conectados corretamente. Se estiverem e o lapdock ainda não exibir a tela do celular, o cabo adaptador do celular pode estar com defeito e deve ser substituído.
Autonomia da bateria curta
A bateria descarrega muito rapidamente ou não alimenta o lapdock de forma alguma.
Bateria com defeito
Se você estiver enfrentando problemas com o lapdock descarregando em pouco tempo ou se ele desligar quando você o desconecta de uma fonte de energia externa, considere substituir a bateria. Com o tempo, a bateria perde a capacidade de carga e precisa ser substituída.
Trackpad não responde ou apresenta falhas
O Trackpad não move o cursor ou a tela parece instável ou incontrolável.
Trackpad danificado internamente
Se o cursor não responder ou parecer instável ao tentar usar o Trackpad, talvez seja necessário limpá-lo internamente. Para isso, remova a tampa do teclado e use ar comprimido ou um pano para limpar o componente interno do Trackpad e remover poeira ou qualquer sujeira que possa estar causando o problema.
Trackpad sem resposta
Se você tentou limpar o Trackpad e ainda apresenta problemas, considere substituir o Trackpad completamente.
Sem áudio
Não há som, mesmo com o volume aumentado.
Distorção nos alto-falantes
Se não houver som saindo dos alto-falantes e as configurações de áudio estiverem ativadas, considere substituir os alto-falantes do lapdock.
Teclado não funcionando corretamente
O teclado não funciona ou certas teclas não respondem ao serem pressionadas.
Teclas não podem ser pressionadas
Quando as teclas não podem ser pressionadas, pode haver algo embaixo da tecla física que a impeça. Para resolver isso, remova a tecla e verifique se há algo preso embaixo dela. Talvez seja necessário limpar a área. Uma vez que esteja suficientemente limpa, encaixe a tecla de volta na posição.
1 comentário
Mere laptop me photos photoshop me problem ho gya Hai koi bhi photo show nah karta hai isme
Abhi Kumar - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 24
Últimos 30 dias: 43
Ao todo: 2,881
