Ir para o conteúdo principal
Motorola K1m Troubleshooting
Este guia é para o Motorola KRZR K1m.
A tela ficou branca ou em branco
A sua tela ficou completamente branca ou em branco e não está respondendo.
A bateria não está funcionando
Tente remover a bateria e, em seguida, mantenha o botão LIGA/DESLIGA pressionado por 15 segundos. Depois, conecte o celular e carregue-o durante a noite. Pela manhã, ligue-o usando o botão LIGA/DESLIGA. Consulte o guia de reparo.
O cabo flex pode estar desgastado ou danificado
Como o cabo flex conecta as telas ao corpo principal, um cabo flex desgastado ou danificado pode explicar por que o seu celular ainda funciona, mas a tela não. Esse problema pode ocorrer se você abrir o celular em um ângulo inferior a 90 graus. Se for este o caso, você precisará substituir o cabo flex. Consulte o guia de reparo para realizar esse procedimento.
O driver USB não está reconhecendo o celular
O seu celular não consegue se conectar ao computador porque este não o reconhece ou está tentando encontrar um driver para o celular.
Driver USB incorreto
Existem drivers diferentes para programas diferentes. Por exemplo, computadores com Windows possuem seus próprios drivers para o celular. Tente instalar o driver do aparelho para o seu celular a partir do site da Motorola: DRIVERS USB. Certifique-se de instalar o driver do aparelho.
Não consigo transferir músicas para o meu celular
O seu celular está conectado ao computador via USB, mas não é possível transferir músicas do computador para o celular.
O driver USB pode não ser do tipo correto
Este problema está relacionado às questões anteriores sobre o driver USB. Tente instalar o driver USB correto para que o computador consiga reconhecer o celular. Em seguida, tente transferir as músicas do computador para o celular. Se este procedimento não funcionar, tente usar um cabo USB novo.
O computador não está reconhecendo o seu celular
  1. Acesse o menu do celular
  2. Vá para as configurações
  3. Vá para a conexão
  4. Selecione as configurações USB
  5. Defina o padrão como unidade USB
Agora, o seu computador deve reconhecer o seu celular como um dispositivo de armazenamento em massa USB ou disco removível F. Conecte o celular com o cabo USB. Você deve conseguir abrir a pasta para visualizar os arquivos. Em seguida, você pode arrastar os seus arquivos de música para essa pasta.
Arquivos de música incorretos
Certifique-se de que os arquivos transferidos para o seu celular sejam arquivos mp3, pois o Motorola K1m só aceita este formato. Esse problema ocorre geralmente ao transferir músicas a partir de um CD; observe que as músicas transferidas de CDs costumam ser arquivos WAV. Para resolver isso, você pode baixar softwares gratuitos na internet que permitem converter arquivos para o formato mp3.
Usando os passos corretos para transferir músicas para o celular
Existem muitas maneiras de transferir músicas para o seu celular. Certifique-se de seguir os passos corretos fornecidos pela Motorola: Site da Motorola.
O site da Motorola listado acima o ajudará a tirar dúvidas sobre como mover e transferir arquivos usando o cartão de memória micro SD/transflash ou a conexão direta por cabo.
Meu celular não responde quando pressiono os botões
Os botões não descem ou o celular não reconhece os botões que você está pressionando.
Teclado fora do lugar
Se os botões do seu celular não estiverem respondendo corretamente, isso pode significar que um ou mais botões estão pressionados e não se soltam. Também pode significar que os botões estão presos dentro do celular e não podem ser pressionados. Se for esse o caso, é provável que o teclado esteja fora do lugar, então você só precisa reajustá-lo. Você também pode substituir o teclado. Consulte o guia de reparo.
Uma tecla soltou do teclado
Se um botão se soltou do seu teclado, você pode optar por recolocá-lo ou substituir o teclado.
Meu celular tem uma rachadura na tampa frontal
A tampa frontal, também conhecida como face plate, rachou.
Caiu no chão
Se o celular caiu do seu bolso ou se você o derrubou por acidente, você terá que enviá-lo ao fabricante ou encomendar outra tampa frontal e substituí-la por conta própria.
Rachou sem ter caído
Se a sua tampa frontal rachou sem que nada tenha ocorrido, ela pode ter rachado devido à sensibilidade à temperatura. Novamente, você terá que enviar ao fabricante ou encomendar a peça e substituí-la por conta própria.
Jennifer Hudiono
Membro desde: 01/13/10
42 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Cal Poly, Team 11-1, Forte Winter 2010 Membro de Cal Poly, Team 11-1, Forte Winter 2010
CPSU-FORTE-W10S11G1
5 Membros
Autoria de 72 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 35
Ao todo: 4,292
