Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O celular não liga
Não importa o que você faça, o celular não liga.
Bateria descarregada ou com defeito
Guia de reparo Substituição da bateria do Motorola Droid Turbo
Se o seu celular não liga, ele pode estar apenas com a bateria descarregada.
Se o seu celular não liga, a bateria pode estar com defeito. Nesse caso, será necessária uma bateria de reposição. Consulte nosso guia de substituição da bateria.
O botão LIGA/DESLIGA não está funcionando corretamente
O botão LIGA/DESLIGA é integrado ao dispositivo. Ou seja, ele não pode ser substituído.
Tela com defeito
É possível que pareça que nada está acontecendo porque a tela está com defeito. Se o seu celular foi submetido a um uso moderado a intenso, é possível que o LCD e o digitalizador estejam com defeito e precisem ser substituídos.
Placa-mãe com defeito
Se o seu celular sofreu impactos fortes ou entrou em contato com muita umidade e/ou água, o problema pode estar na placa-mãe, o que exigirá a substituição. Consulte nosso guia de substituição da placa-mãe.
Os botões laterais não estão funcionando
Os botões laterais não respondem.
Botões sujos
Os botões laterais podem precisar de limpeza. Consulte nosso guia de teardown; assim que esse botão for removido, limpe-o e coloque-o de volta.
Se os botões estiverem limpos, a placa-mãe pode estar com defeito. A placa-mãe precisará ser substituída. Consulte nosso guia de substituição da placa-mãe.
O alto-falante auricular não está funcionando
O áudio do alto-falante auricular não está nítido, é difícil de ouvir ou não funciona de jeito nenhum
Configuração de volume muito baixa
O volume pode estar muito baixo. Verifique o volume nas configurações ou ajuste o volume usando o botão de volume na lateral do celular.
Sem som
O hardware do alto-falante auricular pode estar com defeito/quebrado. Às vezes, desconectar e reconectar o alto-falante pode resolver o problema; consulte nosso guia de teardown. Se isso não funcionar, um guia de substituição pode ser necessário.
A luz da câmera/lanterna não está funcionando
A luz da câmera/lanterna não está tão brilhante ou não liga.
Brilho
A luz não está tão brilhante quanto deveria; verifique as configurações da lanterna. Se todas as configurações estiverem no máximo, uma substituição da luz pode ser necessária.
Sem flash
A luz pode estar queimada e precisará ser substituída. Caso contrário, há um problema nos circuitos.
O dispositivo não está lendo o cartão de memória
Entrada suja
A entrada do seu cartão de memória SD pode conter poeira ou qualquer outro tipo de sujeira. Ela pode ser removida e limpa para verificar se esse é o problema.
Entrada danificada
Você pode consultar nosso guia Substituição da bandeja do chip/botão de volume do Motorola Droid Turbo, que fornece instruções detalhadas sobre como substituir a entrada. Ao observar as imagens, você poderá comparar o estado da entrada do seu dispositivo.
Victor Chapman
Membro desde: 01/20/16
393 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
USF Tampa, Team 15-5, Remmell Spring 2016 Membro de USF Tampa, Team 15-5, Remmell Spring 2016
USFT-REMMELL-S16S15G5
3 Membros
Autoria de 48 guias
6 comentários
Torch light is on now but its not turning off and icon is gone too.. by chopping its turning off then again on immediatly.. what shd i do
Droid turbo
imurheart - Responder Compartilhar
Please help me out!
My Droid turbo turns off when it still has battery life left.
billgroce - Responder Compartilhar
Also I often am apparently muted on phone calls when I have not pressed the mute button.
Other than these two issues, it's a great phone and I would like to keep it!
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 48
Ao todo: 3,959
