Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A câmera frontal não funciona
Ao tentar usar a câmera frontal, uma mensagem de erro aparece ou o aplicativo não alterna para a câmera frontal.
O celular precisa ser reiniciado
Às vezes, uma reinicialização simples pode consertar sua câmera. Para reiniciar seu celular, mantenha pressionado o botão LIGA/DESLIGA localizado na lateral direita do aparelho até que uma janela apareça na tela. Em seguida, pressione “Desligar”. Ligue o celular novamente e verifique se a câmera funciona agora.
Muitos aplicativos em segundo plano em execução
Talvez você precise fechar aplicativos não utilizados que estejam em segundo plano para que a câmera funcione novamente. Para fazer isso, clique no ícone “Apps” na tela inicial e, em seguida, clique no ícone “Configurações”. No menu de seleção, selecione “Apps” e, na parte superior desta tela, selecione “Em execução”. Na parte inferior desta janela, toque em “Fechar todos” e confirme.
Conflito com aplicativos de terceiros
Aplicativos de terceiros que usam a câmera, como o “Nova Launcher”, podem entrar em conflito com sua câmera. Para desinstalar esses aplicativos, clique no ícone “Apps”, navegue até o ícone “Configurações” e toque nele. Em seguida, toque em “Gerenciar aplicativos” e clique no aplicativo que deseja desinstalar. Quando solicitado, toque em “OK” e confirme sua seleção.
A partição de cache precisa ser limpa
A partição de cache do seu celular armazena dados temporariamente. Ela pode ficar acumulada e resultar em um desempenho lento do aplicativo ou em outros problemas. Para limpar a partição de cache, primeiro, desligue seu dispositivo. Em seguida, mantenha pressionado o botão Diminuir Volume e pressione e solte o botão LIGA/DESLIGA. Uma nova interface deve aparecer. Navegue por essa interface usando os botões de aumentar e diminuir volume. Navegue até “Modo de recuperação” (Recovery Mode) e use o botão LIGA/DESLIGA para selecioná-lo. Após selecionar, o logotipo do Android aparecerá e o dispositivo começará a limpar a partição de cache. Após a conclusão da limpeza, mantenha pressionado o botão Diminuir Volume e pressione e solte o botão LIGA/DESLIGA. A interface anterior deve aparecer. Navegue até “Reiniciar o sistema agora” (Reboot System Now). Sua partição de cache deve estar limpa agora.
Câmera frontal quebrada
Se as sugestões listadas acima não funcionarem, você pode substituir a câmera física seguindo o guia de substituição da câmera frontal.
A câmera traseira não funciona
Ao usar a câmera traseira, uma mensagem de erro aparece ou a câmera não liga.
Câmera traseira quebrada
Se as sugestões listadas acima não funcionarem, você pode substituir a câmera física seguindo o guia de substituição da câmera traseira.
Bateria descarregando rapidamente
A bateria parece descarregar rapidamente e não manter a carga.
Vários aplicativos em segundo plano em execução
Para economizar a autonomia da bateria, talvez você precise fechar aplicativos não utilizados que estejam em segundo plano. Para fazer isso, clique no ícone “Apps” na tela inicial e, em seguida, clique no ícone “Configurações”. No menu de seleção, selecione “Apps”. Na parte superior desta tela, selecione “Em execução”. Na parte inferior desta janela, toque em “Fechar todos” e confirme.
Para ver quais aplicativos estão consumindo mais a bateria, toque no ícone "Apps" e depois em "Configurações". Role para baixo e selecione "Bateria". Você verá a autonomia da bateria atual e o histórico de uso da bateria.
Uso de recursos que consomem muita bateria
Certos recursos podem fazer com que seu celular consuma a autonomia da bateria. Usar GPS, Bluetooth e Wi-Fi pode contribuir para uma bateria fraca. Tente desligar ou reduzir o uso desses recursos para economizar a autonomia da bateria.
Um brilho de tela alto também contribui para o consumo da bateria. Para diminuir o brilho da tela, clique no ícone “Apps” e depois clique no ícone “Configurações”. Em seguida, selecione "Tela" e depois "Nível de brilho". Mova o controle deslizante com o dedo para diminuir o brilho.
Bateria com defeito
Se você tentou todas essas sugestões e a bateria ainda não mantém a carga, talvez precise substituir a bateria. Para substituir a bateria, use o guia de substituição da bateria.
Som baixo durante uma chamada
Ao falar ao celular, o som está muito baixo ou não funciona de jeito nenhum.
Configuração de volume baixa
A configuração do seu volume pode estar muito baixa ou desativada. Aumente o volume pressionando o botão de volume na lateral do celular durante uma chamada.
Mau funcionamento do alto-falante auricular
Se você determinou que o volume da chamada está no máximo e ainda apresenta som baixo, talvez precise substituir o alto-falante auricular. Para substituir o alto-falante auricular, use o guia de substituição do alto-falante auricular.
Natalie W
Membro desde: 10/26/16
2.022 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
UW Tacoma, Team 1-6, Rose Fall 2016 Membro de UW Tacoma, Team 1-6, Rose Fall 2016
UWT-ROSE-F16S1G6
4 Membros
Autoria de 60 guias
10 comentários
it won't let me get on the internet to log on to the wifi, please help.....
Edward Robinson - Responder Compartilhar
If you have a Droid Turbo 2 and the front facing camera isn't working go to your settings and check your display setting and make sure it's on the normal setting that it's not on a higher setting for larger text put it back to normal and your front face camera will work and your video will work
thomas maglich - Responder Compartilhar
Omg freaking genius!! It worked right after I switched it back to default for the font text and display. Thank you so much!!! I was trying to figure it out for awhile, thought maybe I messed up my system or something.
Addy Omic - Responder Compartilhar
Where exactly are you talking about
Alfred Sanders - Responder Compartilhar
Where exactly in the settings are you talking about
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 42
Ao todo: 12,773
