Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O Droid RAZR M não liga
Não importa o que você faça, não consegue fazer o seu Droid RAZR M ligar.
A bateria está morta
Mesmo quando o celular não está sendo usado, ele ainda consome energia aguardando chamadas ou mensagens de texto. Sua bateria pode ter morrido; isso pode ser resolvido usando o cabo de carregamento incluído. Se a bateria não carregar, ela pode precisar ser substituída.
O celular sofreu danos por água
O Droid RAZR M é classificado apenas como resistente a respingos, portanto, não deve ser exposto a mais do que uma pequena quantidade de água. Se houver evidências de condensação ou neblina no dispositivo, seu celular provavelmente sofreu danos por água e não funcionará.
Tela com defeito
É possível que pareça que nada está acontecendo porque a tela está com defeito ou não acende. Você pode precisar substituir a tela.
O celular sofreu danos físicos
Deixar seu celular cair pode causar danos aos componentes internos, mesmo sem danos externos óbvios. Você pode precisar substituir a placa-mãe ou a tela.
Nenhum som sai pelo alto-falante
O Droid RAZR M está ligado, mas não sai nenhum som pelos alto-falantes.
O volume do celular está baixo
O volume do celular pode estar baixo ou mudo. Pressione o botão de volume na lateral do celular até encontrar o volume desejado. É possível que você não consiga ouvir o som por causa do ruído ambiente na sala. As configurações de volume podem ser ajustadas no aplicativo Configurações, em Som.
O celular está no mudo
Se o ícone exibido nas configurações de volume for um alto-falante com um traço atravessado, o volume está no mudo para aquele item. Arraste o controle deslizante como faria para aumentar o volume e ele deixará de estar no mudo.
Os fones de ouvido estão conectados
Se você tiver fones de ouvido conectados ao celular, o som será reproduzido pelos fones de ouvido e não pelo alto-falante. Tente desconectar seus fones de ouvido.
O alto-falante está quebrado
O alto-falante do celular pode não estar funcionando. Tente desligar e ligar o celular novamente. É possível que o alto-falante precise ser substituído.
Nenhum som sai pelos fones de ouvido conectados
Os fones de ouvido estão conectados, mas não sai som.
O aplicativo não utiliza som
O aplicativo que você está usando pode não utilizar áudio.
Há uma obstrução na entrada para fone de ouvido
A entrada para fone de ouvido do seu celular está sempre exposta e pode acumular fiapos dentro dela. Isso atrapalhará a conexão entre o plugue do fone de ouvido e o soquete. Sopre na entrada para fone de ouvido ou use ar comprimido para limpá-la.
Os fones de ouvido estão quebrados
Seus fones de ouvido podem estar quebrados e precisam ser substituídos. Tente usar os fones de ouvido com um dispositivo que você sabe que reproduz som através de fones de ouvido.
A entrada para fone de ouvido está quebrada
A entrada para fone de ouvido do celular pode estar fisicamente quebrada e precisar ser substituída.
O Droid RAZR M não carrega
Seu celular está conectado ao carregador, mas não carrega.
A tomada de parede está com defeito
Certifique-se de que a tomada de parede na qual você está conectando o carregador funciona, carregando outros dispositivos com ela. Algumas tomadas de parede exigem um interruptor para serem ligadas.
O carregador está quebrado
Certifique-se de que o carregador esteja funcional testando-o em outro celular com uma porta de carregamento USB 2.0.
A bateria pode não estar conseguindo carregar porque está morta, caso em que precisaria ser substituída. Você pode comprar uma bateria de reposição de terceiros ou da Motorola.
A porta de carregamento está quebrada
A porta de carregamento USB pode estar quebrada, caso em que precisaria ser substituída. Um guia sobre como substituir a porta de carregamento USB será publicado em breve.
A tela tátil não responde
A tela funciona, mas não responde ao toque.
A tela está suja
Use um pano de microfibra para limpar qualquer sujeira, água ou gordura. Isso pode interferir no reconhecimento da tela tátil.
A tela está quebrada
Se a tela estiver fisicamente estilhaçada ou rachada, ela precisará ser substituída.
Você está usando luvas
A maioria das luvas interferirá na tela tátil. Remova qualquer material que cubra seus dedos.
Ethan Look
Membro desde: 04/21/15
498 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team 15-1, Amido Spring 2015 Membro de Cal Poly, Team 15-1, Amido Spring 2015
CPSU-AMIDO-S15S15G1
4 Membros
Autoria de 84 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 37
Ao todo: 4,196
