Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não liga
Você não consegue ligar o seu dispositivo.
Bateria descarregada ou morta
A sua bateria está descarregada. Tente conectar o dispositivo a uma tomada por alguns minutos e, em seguida, tente ligá-lo. Se a bateria não segurar a carga, talvez seja necessário substituí-la.
Para obter ajuda na substituição da bateria, consulte o guia de substituição da bateria.
Display com defeito
O LCD do display pode estar quebrado, embora o restante do celular ainda funcione. Se este for o problema, você provavelmente precisará substituir o conjunto do display.
Para obter ajuda na substituição do display, consulte o guia de substituição do display.
Placa-mãe com defeito
Se nada mais funcionou, a placa-mãe provavelmente está quebrada. Você pode tentar realizar uma reinicialização forçada mantendo pressionados o botão LIGA/DESLIGA e o botão Diminuir Volume por 20 segundos. Se isso não funcionar, você provavelmente terá que substituí-la.
Para obter ajuda na substituição da placa-mãe, consulte o guia de substituição da placa-mãe.
Botão LIGA/DESLIGA com defeito
O restante do celular pode ainda funcionar, mas não reconhece o acionamento do botão LIGA/DESLIGA. Siga em frente e substitua o botão LIGA/DESLIGA.
Para obter ajuda na substituição do botão LIGA/DESLIGA, consulte o guia de substituição do botão LIGA/DESLIGA.
O dispositivo não carrega
A sua bateria descarrega, mas não recarrega.
Porta de carregamento não está totalmente conectada
Tudo funciona, mas algo pode estar obstruindo. Certifique-se de que não haja sujeira, poeira ou outros detritos no caminho. Se houver, tente soprar na porta de carregamento.
Cabo de carregamento quebrado
O celular ainda funciona, mas a eletricidade não consegue chegar da tomada ao seu dispositivo. Tente carregar com um cabo diferente.
Porta de carregamento quebrada
Uma das conexões soldadas à placa-mãe provavelmente quebrou. Se encontrar a conexão quebrada, você pode tentar soldá-la novamente. Caso contrário, você terá que substituir a placa-mãe.
Sem serviço
Você não consegue fazer com que o dispositivo se conecte à cobertura da sua operadora.
Cartão SIM não está totalmente inserido
Use um clipe de papel para abrir a bandeja do cartão SIM e reinsira o cartão SIM antes de empurrá-la de volta. Certifique-se também de que a porta esteja limpa antes de colocá-lo de volta. Se estiver suja, sopre suavemente ou limpe com um pano macio.
O dispositivo não reconhece o serviço
Você pode estar em uma área que não possui cobertura; tente se deslocar para uma área que você sabe que possui serviço. O modo avião pode estar ativado; tente desativá-lo. Também pode ser apenas um erro de software. Tente desligar e ligar o dispositivo, ou tente uma reinicialização forçada.
Porta do cartão SIM danificada
A porta está danificada de forma que não lê o cartão SIM. Como a porta está conectada à placa-mãe, isso significa que você precisará substituir a placa-mãe.
Tela estilhaçada
Você quebrou o vidro do display.
Tela de substituição
Desde que nada mais esteja quebrado, você só precisa substituir o conjunto do display.
Para obter ajuda na substituição da tela, consulte o guia de substituição da tela.
Problemas na câmera
A sua câmera tira fotos ruins ou não tira fotos de jeito nenhum.
Energia insuficiente
Às vezes, a câmera não permite ser usada se a bateria não tiver energia suficiente. Conecte o seu dispositivo e tente novamente.
Falha de software
Pode haver algo no software impedindo que a câmera funcione corretamente. Tente reiniciar o celular ou, se isso não funcionar, faça uma reinicialização forçada.
Cabos não conectados
Abra o dispositivo e verifique as conexões. Se os cabos não estiverem conectados, conecte-os novamente.
Para obter ajuda para chegar à câmera traseira e verificar as conexões, consulte o guia de substituição da câmera traseira.
Câmera quebrada
Algo pode ter quebrado naquele último "teste de queda" a que você submeteu o seu celular. Siga em frente e substitua a câmera.
Para obter ajuda na substituição da câmera traseira, consulte o guia de substituição da câmera traseira.
Ryan Meinhardt
Membro desde: 04/14/15
361 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 4-4, Maness Spring 2015 Membro de Cal Poly, Team 4-4, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S4G4
5 Membros
Autoria de 72 guias
2 comentários
A daily devotional is a short, spiritual message that is intended to encourage and inspire the reader. These messages can come from a variety of sources, but they typically contain a biblical message or reference.<a href="https://dailydevotionalwords.com">In Touch Daily Devotions</a>
Lozer Network - Responder Compartilhar
Well it doesn't recognize a network because service stopped years ago. It's still linked(and the only) accessed to a Gmail account I seriously need reaccess to. How can I do that if it doesn't have network service
Nicole Mills - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 46
Ao todo: 1,967
