Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Bateria morta ou sem resposta
Bateria morta
Se a bateria do seu DROID Mini está descarregando rapidamente ou o aparelho não liga, é possível que a bateria esteja morta ou sem resposta. Se a bateria estiver completamente descarregada e carregar o celular não tiver efeito, a bateria pode estar morta. Se isso ocorrer, use uma bateria de reposição.
Se você notar que a bateria do seu celular tem uma autonomia da bateria reduzida ou descarrega com mais frequência do que o normal (cerca de 28 horas de uso misto), talvez você precise trocar a bateria.
Falta de carga na bateria
Se a sua bateria estiver sem resposta, ou seja, com menos de 5 % de carga, algumas funções do seu DROID Mini podem não estar disponíveis. Por exemplo, a câmera pode não funcionar devido à falta de carga. A maneira de corrigir funções do celular sem resposta relacionadas à autonomia da bateria é carregar a bateria completamente. Se o problema persistir, reinicie o celular após carregar a bateria.
Carcaça traseira quebrada
Seu DROID Mini pode sofrer algum dano físico, fazendo com que a carcaça frontal ou traseira rache. Se isso ocorrer, a melhor opção é substituir a peça quebrada. Consulte o guia de substituição da carcaça para saber como.
Tela rachada
Se a tela do seu celular não estiver exibindo imagens, tente reiniciar o aparelho. Se isso não funcionar, consulte o guia de substituição da tela.
Mau funcionamento da câmera / Câmera não inicia
Reiniciando o seu celular
Se a câmera não estiver funcionando, a primeira coisa a fazer é reiniciar o seu celular. Outra opção seria forçar a parada do aplicativo, saindo dele e iniciando-o novamente.
Configurações
A falha da câmera também pode ser uma causa direta das suas configurações atuais do celular. Quer você tenha alterado uma configuração sem querer ou propositalmente, redefinir uma função para as configurações padrão pode resolver o problema.
Lente da câmera
A lente do DROID Mini também pode ser o problema. A lente pode estar embaçada ou suja. Limpar a lente com um produto específico para lentes e um pano que não risque resolverá qualquer embaçamento ou falta de nitidez relacionado a esta lente.
Memória
A falha da câmera pode estar relacionada à memória do seu celular. Geralmente, o celular avisará se a capacidade de memória da câmera estiver cheia; nesse caso, talvez você precise excluir fotos ou movê-las para outro local.
Bateria
Se a câmera do seu DROID Mini ainda não funcionar, a bateria pode estar relacionada à falha da câmera. Se a carga da bateria do celular estiver muito baixa, você poderá não conseguir acessar o aplicativo da câmera. Carregue a bateria e tente usar a câmera novamente.
Câmera / Flash quebrados
Se a sua câmera estiver quebrada ou se o flash parar de funcionar, consulte o guia de substituição da câmera.
Alto-falante
Alto-falante estourado
Se os alto-falantes estiverem vibrando ou se você ouvir estalos ou ruído estático, talvez seja necessário substituir o alto-falante. Consulte o guia do alto-falante.
Alec Fales
Membro desde: 10/08/14
337 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
USF Tampa, Team 9-2, Leahy Fall 2014 Membro de USF Tampa, Team 9-2, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S9G2
3 Membros
Autoria de 60 guias
10 comentários
My Droid Mini is having issues with motion sensor. When phone goes to sleep the clock continues to flash as if phone is moving when it's not. Also auto screen rotate doesn't work.
Ron Whittaker - Responder Compartilhar
My Motorola Droid Mini xt1030's won't turn on long enough and the logo when you first turned it on won't show up.
Rosanna - Responder Compartilhar
My flash won't work on my Droid Mini HELP !!
Moni - Responder Compartilhar
Sound prooblem
asif abbasi - Responder Compartilhar
Sound problem
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 49
Ao todo: 9,516
