Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A tela do Droid Maxx está quebrada
O vidro do Droid Maxx está quebrado/estilhaçado e impede que você visualize a tela claramente
Tela quebrada
Verifique se o seu Droid Maxx liga e funciona normalmente. Na maioria dos casos, o Droid Maxx continua funcional.
O Droid Maxx está travado ou não responde
O Droid Maxx não está funcionando corretamente ao tentar usar qualquer uma das funções do celular.
Reiniciar o Droid Maxx
Se a tela inicial do seu Droid Maxx travar ou se o dispositivo apresentar um mau funcionamento que impeça o uso, você pode forçar uma reinicialização ou restauração. Para reiniciar o dispositivo, pressione o botão LIGA/DESLIGA e o botão Diminuir Volume simultaneamente por aproximadamente 10 segundos. Lembre-se, este recurso de forçar a restauração não apagará nenhuma informação do seu Droid Maxx.
Bateria muito fraca
É possível que um Droid Maxx pare de responder se a bateria atingir um nível extremamente baixo. Conecte o Droid Maxx ao seu computador ou carregador de parede e deixe-o carregar por pelo menos 20 minutos antes de usá-lo novamente.
O Droid Maxx não carrega
O Droid Maxx não está carregando quando o cabo USB está conectado a uma fonte de alimentação CA
Conexão de cabo ruim
Verifique se há danos ou sujeira no cabo USB, especialmente nas pontas. Em seguida, tente usar o carregador de parede, pois ele fornecerá uma entrada de energia maior do que o computador/USB.
Carregador ou cabo USB quebrado
Tente usar carregadores diferentes para verificar se o problema pode estar no seu carregador ou cabo.
Conector USB danificado/com defeito
Inspecione o conector USB do Droid Maxx em busca de danos. Se o conector de dock estiver quebrado, você precisará substituí-lo.
O Droid Maxx não liga
A tela do Droid Maxx não responde ao manter pressionado o botão LIGA/DESLIGA
Bateria descarregada/viciada
Conecte o seu Droid Maxx ao seu computador ou adaptador de parede para carregar. Se ele não carregar ao ser conectado a qualquer um desses, provavelmente a bateria está descarregada. A bateria precisará ser substituída por uma nova.
Display ruim
É possível que pareça que nada está acontecendo porque o display eletrônico está com defeito. Se o Droid Maxx emitir sons que indiquem que está funcionando corretamente, mas nada estiver visível, é possível que o display eletrônico esteja com defeito e precise ser substituído.
Conexões sem fio fracas ou perdidas
As capacidades de comunicação via Wi-Fi, Bluetooth ou recepção de rede do Droid Maxx não estão funcionando corretamente ou estão desativadas.
Aterramentos da antena sujos
Se o seu Droid Maxx já foi desmontado antes, é possível que óleos dos dedos tenham ficado nos locais de aterramento das antenas Wi-Fi ou Bluetooth. Esses óleos causarão problemas de aterramento para as antenas, o que pode levar a um sinal fraco ou nenhuma conectividade. Certifique-se de limpar todos os pontos de aterramento com uma solução de limpeza para eletrônicos antes de remontar o seu Droid Maxx para evitar problemas de aterramento.
Sem áudio ou áudio distorcido pelos alto-falantes ou fones de ouvido
A qualidade do som dos alto-falantes do Droid Maxx está baixa ou não há saída de áudio alguma
Fones de ouvido/alto-falantes com defeito
É improvável que seus fones de ouvido ou alto-falantes estejam com defeito, mas vale a pena descartá-los como a origem do problema logo no início. Tente usar o seu Droid Maxx com outro conjunto de fones de ouvido ou alto-falantes apenas para ter certeza de que o problema está no Droid Maxx.
Entrada para fone de ouvido com defeito
A causa mais provável de problemas na saída de áudio no Droid Maxx é uma entrada para fone de ouvido com defeito. Se você determinou que o problema não está nos seus alto-falantes externos, você deve substituir a entrada para fone de ouvido.
Restaurar o Droid Maxx
O Droid Maxx está se comportando de forma errática ou nada mais neste guia parece resolver um problema de software. *NOTA: Você perderá todos os seus dados permanentemente
Se o seu Droid Maxx estiver se comportando de forma errática ou se ele não responder, você pode tentar uma Restauração de Fábrica Externa. Observe que todas as configurações do seu Droid Maxx retornarão ao padrão de fábrica, portanto, certifique-se de ter um backup de todos os seus dados.
Para realizar uma redefinição externa, primeiro certifique-se de que o seu Droid Maxx esteja carregado, pois o processo de redefinição levará tempo. Desligue o celular e pressione e segure os botões Aumentar Volume e Diminuir Volume ao mesmo tempo e pressione o botão LIGA/DESLIGA. Depois de fazer isso, várias opções de inicialização aparecerão na sua tela. Use o botão Diminuir Volume para rolar para baixo, encontre a opção de recuperação e pressione o botão Aumentar Volume para selecionar esta opção. Em seguida, um logotipo da Motorola aparecerá na sua tela, seguido por um símbolo de exclamação indicando que você realizou os passos anteriores corretamente. Pressione e segure o botão Diminuir Volume após ver esta marca por 10 segundos e, enquanto segura, toque e solte o botão Aumentar Volume para finalizar.
Nick Zurita
Membro desde: 10/07/14
396 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
USF Tampa, Team 7-6, Leahy Fall 2014 Membro de USF Tampa, Team 7-6, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S7G6
4 Membros
Autoria de 72 guias
19 comentários
it is still not working
Mujtaba Motiwala - Responder Compartilhar
i HAVE A DROID MAXX AND WAS WORKING FINE AND WHEN i WENT TO USE IT THERE WAS AN ORANGE MOTOROLA "M" INSIDE AN ORANGE CIRCLE,TRIED TO REBOOT AND THE "M" WENT AWAY BUT KEPT COMING BACK ON EVERY 13 SECONDS AND VIBRATE AND SHUT OFF,THE BATTERY WAS AT 43%WHEN THIS STARTED UNTIL IT WENT DEAD,HAVE HAD IT ON THE CHARGER ALL NIGHT AND THE BATTERY PICTURE WILL SHOW UP ON THE SCREEN SOME TIMES AND SHOW 0% BUT IT THE BOOT MODE IT SAYS BATTERY OK,IN THE BOOT AREA ANY ONE YOU CHOOSE WILL DO THE SAME THING EXCEPT THE BARCODE,IF YOU CHOOSE THIS IT WILL SHOW THE SCREEN WITH THREE OR FOUR BARCODES,BUT PHONE WILL NOT BOOT,MY EMAIL IS dstanford60@gmail.com if you may know the problem
Donald Stanford - Responder Compartilhar
Phone refuses to charge. Cables and charger are fine because they can charge other devises like normal, phone refuses to charge over 42% and is losing charge, while charging by 1% every 12 hours. I charge it most commonly when the phone is on, but I figured it would take a better charge when turned off. It is still off and upon turning the phone on, it still showes no charge was taken.
Ashley Katra - Responder Compartilhar
I have a Droid Maxx and has been working fine with my Voyager Edge Plantronics earbud and it suddenly won't work - have powered off the phone and reset the sensors in the earbud also. Unpaired it after it wouldn't work, now won't locate device - help!
Maxine Truemper - Responder Compartilhar
Anybody able to help me with this? A friend of mine's is n longer pairing either! Where can I go for help?
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 42
Ao todo: 47,143
