Ir para o conteúdo principal
O Droid 4 não liga
O Motorola Droid 4 não liga. Se a primeira solução não resolver o problema, continue para as soluções seguintes.
Mantenha pressionado o botão LIGA/DESLIGA
Mantenha pressionado o botão LIGA/DESLIGA, localizado na parte superior do telefone, ao centro, por três segundos. A tela deve acender após esse procedimento.
Bateria descarregada
Conecte o carregador ao Droid 4 e aguarde cinco minutos antes de tentar ligar o telefone com o botão LIGA/DESLIGA.
O Droid 4 não carrega
Quando o Droid 4 é conectado ao carregador, ele não apresenta autonomia da bateria.
Conexão do cabo
Certifique-se de que o USB esteja inserido corretamente no Droid 4 e no adaptador de tomada. Em seguida, verifique se o USB está bem encaixado no adaptador e se o adaptador está conectado corretamente à tomada.
Cabo USB e adaptador
Substitua o cabo USB por outro que você saiba que está funcionando, para garantir que ele não seja o problema. Repita o processo com um adaptador de tomada diferente. Se o telefone não carregar, a entrada de conexão do aparelho pode ser o problema e deve ser substituída.
Sem som na entrada para fone de ouvido
Quando os fones de ouvido estão conectados, não é possível ouvir nenhum som através deles.
Fones de ouvido com defeito
Seus fones de ouvido podem estar danificados. Tente conectá-los a outro dispositivo para garantir que ainda estão funcionando corretamente. Se não conseguir ouvir nada pelo novo dispositivo, você precisará substituir seus fones de ouvido.
A entrada para fone de ouvido está suja
Olhe dentro da entrada para fone de ouvido e verifique se há detritos que possam estar interrompendo a conexão. Você pode ver melhor dentro da entrada brilhando uma luz nela. Após remover os detritos, conecte os fones de ouvido e verifique se há som.
Falhas
O telefone fecha aplicativos sozinho ou desliga aleatoriamente.
Reiniciar o telefone
O telefone pode ser reiniciado desligando-o e removendo a bateria. Consulte o guia de remoção da bateria para obter assistência. Após retirar a bateria, coloque-a de volta e ligue o telefone.
Restauração de dados de fábrica
Uma restauração de dados de fábrica pode ser realizada para restaurar o telefone ao estado em que estava quando foi adquirido, portanto, todas as informações armazenadas no telefone serão apagadas. Localize o menu de aplicativos na tela inicial e clique em configurações. No menu de configurações, pressione privacidade e desmarque a restauração automática. Em seguida, pressione restauração de dados de fábrica, depois redefinir telefone e, finalmente, apagar tudo. A restauração de dados de fábrica leva até três minutos para ser concluída.
Cartão SIM ou ferramenta de remoção da capa traseira com defeito
O cartão SIM, o teclado, a câmera ou outro hardware relacionado ao Droid 4 não está funcionando corretamente.
Cartão SIM
Se você não consegue enviar ou receber chamadas ou mensagens, provavelmente há problemas com o seu cartão SIM. Certifique-se de que o cartão SIM esteja colocado corretamente no slot. Se o slot estiver deslocado ou fora do lugar, consulte o guia de substituição do leitor de cartão SIM.
Ferramenta de remoção da capa traseira
Se a ferramenta de remoção da capa traseira estiver quebrada ou perdida, um clipe de papel pode ser usado para remover o painel traseiro, conforme mostrado no guia de substituição do painel traseiro.
Cheriann
Membro desde: 09/23/14
156 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
USF Tampa, Team 5-1, Mcgee Fall 2014 Membro de USF Tampa, Team 5-1, Mcgee Fall 2014
USFT-MCGEE-F14S5G1
5 Membros
Autoria de 60 guias
2 comentários
HOW can i unlock password
Joe Ani - Responder Compartilhar
HOW to unlock password
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 42
Ao todo: 3,542
