Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O Droid RAZR MAXX está com desempenho lento
Tempo de resposta mais lento, travamento de vídeos ou imagens na tela, ou desempenho geral pior.
Fechar todos os programas e aplicativos
Você pode fazer isso mantendo pressionado o botão home e deslizando para a direita sobre todos os programas abertos.
Reiniciar o celular
Se isso não funcionar, você pode tentar reiniciar o celular normalmente.
Restauração de fábrica
**AVISO** realizar este passo apagará todas as suas configurações, incluindo aplicativos baixados anteriormente, contatos, etc.
Então, uma restauração de fábrica pode ser necessária; você pode fazer isso usando um dos seguintes métodos:
Mantenha pressionados o botão LIGA/DESLIGA e os botões de Aumentar e Diminuir Volume ao mesmo tempo e selecione recuperar.
Vá para configurações, depois para privacidade e selecione restaurar dados de fábrica.
O Droid Razr MAXX desliga aleatoriamente
O celular desliga aleatoriamente, independentemente da carga do celular ou de quanto tempo ele está ligado.
O celular pode estar superaquecendo
Se este celular superaquecer, ele desligará para proteger os componentes internos.
Se ele superaquecer, você notará que ficará extremamente quente, seja por muitos programas abertos, calor externo ou porque o processo que o celular está tentando completar é muito pesado.
Você pode tentar fechar todos os aplicativos em execução para ver se isso reduz o calor, evitando que ele desligue.
Reiniciar o celular
Você pode fazer uma restauração de fábrica no seu celular; para fazer isso, você pode:
Alto-falante externo não funciona
Não importa o que você faça, não sai som pelo alto-falante externo do celular.
Celular no mudo
Use o botão de volume localizado na borda direita e pressione o botão de aumentar para subir o volume.
Entrada para fone de ouvido com defeito
Conecte os fones de ouvido na entrada para fone de ouvido e, em seguida, desconecte-os.
Problema de hardware ou software
Pode ser um problema de conexão com a operadora ou um problema causado por um aplicativo baixado recentemente.
Nesse caso, o celular precisa ser reiniciado ou os dados salvos do aplicativo devem ser apagados.
Alto-falantes com defeito
Se estiver na garantia ou sob seguro, envie o celular de volta para uma substituição.
O celular não liga
O celular não liga ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA.
Mantenha o botão LIGA/DESLIGA pressionado por 3 segundos
Antes de fazer qualquer coisa crítica, certifique-se de manter o botão LIGA/DESLIGA pressionado por pelo menos 3 segundos para que ele ligue.
A bateria não está carregada
O celular pode estar descarregado. Carregue o celular usando o adaptador de energia fornecido.
Bateria com defeito
A bateria do celular pode estar com defeito e talvez precise ser enviada de volta para ser substituída pelo fabricante.
Botão LIGA/DESLIGA com defeito
É possível que o botão LIGA/DESLIGA esteja quebrado ou emperrado e precise ser substituído.
Tela tátil não funciona
Ao tentar desbloquear o celular, a entrada da tela tátil não responde.
Reinicialização suave
Mantenha pressionados o botão LIGA/DESLIGA e o botão Diminuir Volume ao mesmo tempo e isso reiniciará o celular.
O celular está superaquecendo
Desligue o celular e deixe-o esfriar por cerca de 3 a 5 minutos. Depois, ligue o celular novamente.
Possíveis danos por água
Certifique-se de que o celular esteja sempre em um local seco e evite umidade e ambientes molhados.
Placa-mãe danificada
A placa-mãe pode estar danificada ou com defeito e precisará ser substituída.
Incapaz de conectar à rede Wi-Fi
O celular não conecta ao Wi-Fi ou parece perder a conexão sem motivo
Confirme o local do Wi-Fi
Certifique-se de que o Wi-Fi esteja disponível no seu local atual verificando com outro dispositivo ou indo a um ponto de acesso Wi-Fi conhecido.
Reinicie o celular
Reiniciar o celular desligando-o e ligando-o novamente pode resolver o problema.
Primeiro, remova o cartão SIM. Em seguida, mantenha os botões de LIGA/DESLIGA e volume pressionados ao mesmo tempo para reiniciar. Depois que o celular ligar novamente, reinsira o cartão SIM.
Possível conflito de Bluetooth
O Bluetooth é conhecido por causar problemas de Wi-Fi no RAZR MAXX; você pode desativar o Bluetooth indo às opções do seu celular.
sean crocker
Membro desde: 10/08/14
341 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
USF Tampa, Team 14-6, Leahy Fall 2014 Membro de USF Tampa, Team 14-6, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S14G6
4 Membros
Autoria de 60 guias
3 comentários
A green outline..unbroken line...appears around any choice I make. Double tap required to get response, Will not swipe up or down or right or left. Help!
suze1150 - Responder Compartilhar
Try settings and turn off touch assist . should be under you assabity options. This is systems settings not google settings.
mrphixit252 - Responder Compartilhar
Have been trying to turn on my RAZR Maxx hotspot but it has not been working since I newly bought the phone.
When I try to put the hotspot on it will show a costumer help line number to call and have call the number several times and the number is not work as said
Samson Atagana - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 21
Ao todo: 9,289
